Montáž Alt/Az SKYTEE-2
zbignieww
Věk: 84
Příspěvek od zbignieww »
Po delsi dobe pouzivani AZ4 rozhodl jsem se koupit tuto montaz.
https://www.apm-telescopes.net/skywatch ... 150_2.html
Uvedomuji si, ze pro dedka je to v urcitem smyslu luxus - jak cenovy, tak ohlednie vyuziti. V patrnem meritku "primel" mne k tomu
plan poridit si ( na stare kolena :) ) nebo SCT 8", nebo klasickeho Cassegraina 8" , kdyz uz bude dostupny v prodeji .
A na vetsi zvetseni absence mikropochybu v AZ4 to uz je trapeni ! Planeta nebo detail na Mesici rychle utika na okraj pole, neni cas na klidne lukani, neustale korigovani packou to je boj - prestoze dalekohled je dobre vyvazeny.
Montaz jsem objednal v APM , do TS mam averse, zazil jsem s nimi spousta neprijemnosti ( np. prodali mi pouzivane i spinave bino
22/100, poslali do obchodu teleskopy.pl pro mne objednany tam refraktor TS 102/f7 - u kterecho nebyl dowetail a poskozeny lak, protoze nekdo ho zkousel a s opacne strany dowetaila dawał sroubky, ktere prosly skrz , az na lak tubusu . Tak na pamatku mam
4 odtisky sroubku na tubusu . Prodejce v teleskopy.pl balik neoteviral , jen preadresoval na mnie. Pak se to muselo resit...)
Skytee byl ulozen v krabici, ve drolicim se styropianu. Zavazi zpusobilo, ze pri prehazovani baliku kuryrem znicila se prehradka
a mohl se tam volneji pohybovat. Sice nic se neposkodilo, ale mohli dat lepsi vypln .
Prni letma prohlidka : byl nekym zkouseny, stopy v botce ! To nevadi, uvidime co dal... A dal byly 2 zajimave vady :
1. Zavazi s otvorem fi 20mm ne bylo provrtane skrz, jen do pulky a k tomu sikmo a ne podel radiusu ! Cinan to zpackal, vystupni
kontrola selhala. Ale to neni problem, jen navsteva mechanika .
2. Tocitko v azimutu melo prazdne 2 otacky - samozrejme jak do leva, tak do prava. A to uz pro dedka byl problem : proc ???
Nastesti podarilo se mi to opravit. Kouknul jsem na tocitko ve vysce, ktere dobre pracowalo a zjistil jsem, ze prevlecna matice
( doufam, ze jsem pouzil dobry termin - je to neco jako redukce foto-zavitu s mensiho na vetsi ? ) v tocitku AZ vycniva vice, nez
v tocitku ALT . Tak sem dvoma krokama otocil tu maticu tak asi o 3mm , byly tam zlabky na pouziti tenkeho sroubovaku ). Uffff !
Botky nejsou na sroubky, ale pritlacne listy. Ale pry prodava se bez botek ,muze se koupit jine.
Jemne pohyby funguji dokonale, je to strasne prijemny pocit, verte ! Byl u mnie Honza OV a odzkouseli jsme Jeho
tezsi refrak 115/f.7 vazici kolem 7 kg - a taky se mu zalibil !
Zavazi muze se namontovat na vodorovnou a kolmou os, Kdyz na prave strane je dalekohled a na leve neni - tak zavazi naklada se
na vodorovnou os. Samozrejme , jestli dalekohled je na leve stranie, pouziva se kolmou os. Ale to jen v pripade, ze na prave strane
bude taky dalekohleds patricnou vahou !
Neni problem pridat zavazi s prumerem otvoru 22 mm . Delka sroubu na aretace staci v pohode !
Zajimava a promyslena je justace obou osi . Funguje to perfektne, do detailu ! Zjustoval jsem si to predbezne na antene
vzdalene asi 150 - 200 m. Samozrejme venku si zjustuji na Polarce.
Co jeste ...? Osazeni skytee v hlave stativu 1,75" je perfektni, hluboke - ne tak, jak v AZ4. Kritikoval to plytke osazeni AZ4
Sirius_758 - pokud si dedek dobre pamatuji ! :)
Prozatim na prave strane budu upinat muj TS ED 102/f.7 , na lewe strane v botce bude cerstve koupeny laserek + zavazi cca 4-5 kg
Nepohybne dobre je mit dukladne wyvazeni celku na vodorovne ose. Bude to mit vliv na zivotnost, presniost a chladkost pohybu.
A to si muzeme lehce spocitat , kdyz vime, jaka je vzdalenost dalekohledu od kolme osy otaceni a vaha toho dalekohledu.
Stejny soucin musime udelat na leve strane ! :)
Montaz nebyla jeste venku, ale uz ted vim , ze udelal jsem veeeeelmi dobry nakup . Zavady dalo se odstranit, vse funguje OK !
Zkusim jeste pridat fotku s upnutym refraktorem 102/714 a laserkem ...
LaH
Re: Montaz alt/az SKYTEE-2
Příspěvek od LaH »
Jako víceletý majitel gratuluji k novému kousku výbavy.
Ta montáž při prvním reálném použití překvapí tuhostí, ona už ale také něco váží.
Já to kupoval u p. Reichmanna společně s ED100 a šteloval jsem jenom vůli jemných pohybů - menší vůle = trošku tužší chod, ale mně to víc vyhovuje.
Jinak bylo prakticky vše OK, ani viklavé štelovací červíky jsem nakonec nepřevrtával, funguje to i tak. A na uvažovaná točítka s bowdenem jsem se ještě nezmohl.
Jen pro doplnění:
S ED100 to často ještě postavím na poncetku (mám ji trochu větší a pro botky nohou tam mám otvory). A přitáhnu pevně gumicukem!
Neutáhnu justaci úplně ale tak, aby ještě zabíraly jemné pohyby a mám sestavu s RA pohonem i s volným pohybem a la dobson na poncetce. S velkým zvětšením je to luxus a jemné pohyby potom používám jen k docentrování objektu.
Přeji příjemné zážitky!
zbignieww
Věk: 84
... zajimave vyuziti poncetky...
Slibena fotka mojeho skytee-2 s refraktorem a laserkem
Příspěvek od biker.fm »
Montaz fajn, zaslouzila by si "pomocnika" :-) pro pohodlnejsi pozorovani.
zbignieww
Věk: 84
A kdo by to mel byt ten pomocnik ? Pokud zdarma - beru ! Pokladna prazdna ... :) ;)
Beho
Příspěvek od Beho »
Uvažuji o zakoupení Skytee 2. Stativy mám 3 a moc se mi nechce kupovat další. Máte někdo zkušenost s nějakým "adaptérem" na fotostativ Manfrotto 475, který by připojení hlavy umožnil ?
refraktor T-S 80/560mm APO 2.5” PHOTOLINE f/7, SCT C8 f/10, montáž SW AZ-GTi, montáž SW AZ EQ5, ASI 533 Pro, triedr Canon 10x32 IS, Seestar S50.
Tomáš Grygarčík
Věk: 38
Re: Montáž Alt/Az SKYTEE-2
Na tento stativ adaptér není potřeba, závit na montáži je 3/8" a na stativu taktéž. Sám jsem to tak používal.
ALE!
Praktické zkušenosti nejsou zrovna přívětivé, stativ unese hlavu i s nějakým refrákem, jenže tuhost je mizerná a celé je to takové gumové. Po koupi ocelového stativu všechny neduhy zmizely.
FITS prohlížeč
johny723
Příspěvek od johny723 »
Mam rovnaky stativ. Pouzivam ho s TS vidlou na apm 25×100 binokularom a nemam s nim problem. Ale Skytee2 je montaz ktora dalekohlad nesie dost excentricky a to by mu uz vadilo. Uvazoval by som o inej montazi. Napriklad tecnosky cubo alebo tu mensiu montaz ktoru ponuka rys na astrobazare. V kazdom pripade sa ale casom rychlo dostanes na limity stativu a budes ho musiet vymenit za pevnejsi.
Tomáš Grygarčík
Věk: 38
johny723 píše: ↑01. 08. 2024, 11:53Ale Skytee2 je montaz ktora dalekohlad nesie dost excentricky a to by mu uz vadilo.
To je podstata toho problému. Pro větší dalekohledy je vhodné protizávaží, k montáži je dodáváno 3 kg. Montáž má kolem 5 kg + řekněme 7 kg refraktor s optickým hledáčkem, diagonálním zrcátkem a 2" okulárem + 3 kg protizávaží dává dohromady 15 kg. Ze začátku jsem místo protizávaží měl na pozorování Slunce 5 kg LUNTa, takže celkových 17 kg. Originální ocelový stativ je v této konfiguraci mnohem lepší varianta.
FITS prohlížeč
Beho
Příspěvek od Beho »
Díky za sdílení zkušeností, použiji ocelový stativ.
armichael
Věk: 55
Příspěvek od armichael »
Podelím sa o nápad: jednoduché vylepšenie upevnenia oboch ďalekohľadov tak a by boli v osi otáčania. Je to ďaleko prirodzenejšie ako jeden ďalekohľad nižšie a druhý vyššie a vyváženie je bez problémov. Riešenie naviac naďalej umoňuje zosúosenie ďalekohľadov. V prípade použitia len jedného ďalekohľadu, i ťažšieho, sa tento upevní na pravú stranu, hliníkový profil sa odklopí a je možne našrobovať tyč so závažím.
Hliníkový profil: pravý uhol 100x100, hrúbka 8mm, dĺžka 80mm (napr z e-hlinik.cz) , 4 diery z toho dve so závitom M6, pár minút práce.
A takto to vyzerá v praxi: TS 80 a 102mm.
AZ-EQ6 + TS 125/975 SD
CZJ 50/540, Telementor 63/840
armichael
Věk: 55
Presuvam odpoved z ineho vlakna sem:
Stanislavxyz píše: ↑16. 01. 2026, 11:28
armichael píše: ↑16. 01. 2026, 10:47 (...) Na obidvoch stranách upevňujem ďalekohľady do osi: viewtopic.php?p=529584#p529584
Což je podle mě celkem dobré řešení. Vlastně nevím, proč výrobce na jednu stranu dal ten výmysl se závažím. Proč vyvažovat balastem něco, co může být v těžišti...
Ono to vixen upnutie sa dá našrobovať aj priamo na druhú stranu, teda bez môjho pridaného hliníkového profilu. Diery so závitmi tam sú. Čiste teoreticky by tak na montáži mohli byť až tri prístroje. Ale:
- bolo by problematické zosúosenie ďalekohľadov. Použitím profilu môžem doladiť optické osi v obidvoch smeroch, tak ako to vrchná platňa umožňuje.
- druhý ďalekohľad by sa vlastne dal zosúosiť len čiastočne - vo výške a aj to s rizikom a obmedzním ako popíšem ďalej
- zakončenie druhej strany je vlastne kryt našrobovaný na os. Tento kryt nielenže vymedzuje vôľu celej osi, ale hlavne a toto je najhoršie: po nastavení vôle sa kryt upevní proti otáčaniu červíkom, ktorý sa zaryje práve do toho závitu na osi!!! Nie som strojár, ale považujem to za hrozné riešenie. Dôsledkom je, že zosúosenie vo výške by zaručene rozhodilo vôľu, ďalej potreba obšasného nastavovania by devastovala závit a naviac i len malá sila, povedzme ťuk okom do okuláru by pri takej páke ničila ten závit ešte viac.
petr74
Příspěvek od petr74 »
Zdravím mam dotaz jestli je vhodné na tu to montáž dát Newton 203/1000 mm tubus váží 11 kg a jestli uz to neni velký průměr
LaH
Příspěvek od LaH »
Nejsem nejpovolanější, ale když se nikdo neozval ...
Skytee2 používám asi tak 13 let. Mám na tom ED100, což je +/- stejně dlouhé jako N203/1000, ale i s 2'' zrcátkem, větším okulárem a hledáčkem ani ne polovina hmotnosti toho Newtonu. Spokojenost.
Podle stargazerslounge to unese nespecifikovaných 10" zcela bez problémů.
Můj názor je, že N203/1000 s příslušenstvím ta montáž unese, papírově má nosnost 15kg, ale bude to kapku na hraně, je to velká páka.
Bez protizávaží a alespoň hrubého vyvážení bych to s N203 rozhodně neprovozoval.
petr74
Zdravím děkuji za odpověď viděl jsem na YouTube video kde měl SW 203/1000 mm na této montáži a přišlo mi to dost nahraném kvůli tomu průměru
