Autoguider
- Lightsscope
Autoguider
A jde místo webkamery použít CanonEOS 300 D? Nebo jiný foťák?
Nerozumím moc téhle technice, proto se možná ptám úplně blbě.
Autoguider
Teď nechápu na co použít zrcadlovku, myslíš na pointaci ? To dost těžko.
- Lightsscope
Autoguider
Myslím jako na pointaci.
Autoguider
Tomu už nerozumím vůbec. Pointovat budeš Canonem 300D ? a čím budeš fotit ?
- Lightsscope
Autoguider
Jde pointovat digitální zrcadlovkou? - tak zněla otázka.
Je to opravdu trošku nenormální úvaha, když o tom tak přemýšlím. Ale co kdyby byla ta potřeba a nic jiného nebylo po ruce? Šla by DSLR nasadit k tomuto účelu?
Autoguider
No když bych pointoval Eosem 300D, tak to abych fotil aspoň 20Dčkem, jinak to je skoro k ničemu ;D
Pointovat zařízením několikanásobně dražším než je třeba webkamera mi přijde zcestné, i kdyby to nějaký foťák uměl, o čemž pochybuji. Kamerka s příslušným programem udělá myslím dobrou službu a měla by vyjít s přehledem do 5 tisíc.
Tuhle mi byla vyčítána jízlivá odpověď asi tohoto typu, co jsem uvedl výše. Jenže co napsat, když odpověď zazněla už v příspěvku MMyse. Nebo snad ne?
Autoguider
Tak to tedy opravdu nepůjde. 300D je zrcadlovka. Takže tě za několik hodin snímkování pointační hvězdy budou brnět uši, a závěrka (nebo jiná mechanika) se po pár takových nocíh odporoučí do věčných lovišť
Navíc snímek se vyčítá tak 3 sekundy, a to není zrovna velká rychlost na pointaci, o rozklepání dalekohledu sklopným zrcátkem nemluvě.
Autoguider
to : hora : Té otázce rozumím, ale mám vážné obavy, že Ty netušíš, jak se pointuje.
Jak by to probíhalo s Canonem 300D : Krátká expozice ( řádově desetiny sec), přenos snímku do počítače ( cca 8 sec) , vyhodnocení polohy počítačem ( takřka ihned), reakce montáže a pohyb žádaným směrem. Když bude pohyb velmi pomalý, bude vlivem dlouhotrvající chybě snímek rozmazán. Když bude rychlejší, bude to ale také již pozdě a navíc montáž svojim pohybem přejede potřebnou polohu, protože probíhá poces focení a přenosu.
Takže shrnuto - v podstatě NEJDE
Autoguider
Tak jsem to dokonce podcenil. 8s je fakt moooc. Nějak jsem zapoměl, že 300D nemá USB2, do PC tahám snímky vždy čtečkou z karty. Jinak fotím 20D, to je o něco svižnější, ale ani s ním by pointovat stejně asi nešlo.
Jen pro orientaci, takové nejdelší časy, které se používají u poinačních CCD kamer, jsou kolem sekundy. A to na špičkových montážích s malou a "hladkou" PE , a funguje to v proporcionálním módu, kdy je soustava autopointer-montáž zkalibrovaná pro danou deklinaci, a SW ví, jak dlouhou korekcí rychlosti chodu má reagovat na jak velkou odchylku.
Pointace pomocí DSLR je opravdu nesmysl.
Autoguider
Těch 8 s je samozřejmě v JPEGu, ( RAW se z foťáku tahá kolem 14s)
- Lightsscope
Autoguider
Dobře, když by to nešlo, tak by to nešlo ... jenom mě to tak zajímalo Díky, hoši.
Autoguider
tak pustil jsem se do stavby emulatoru LX200. Jen jsem se chtel zeptat zdali nemá nekdo možnost (nevlastní odzkoušený programátor) na Atmela AT90S2313, a případne mi jej nenaprogramoval.
- Alien_MasterMynd
Autoguider
Hajs napsal: tak pustil jsem se do stavby emulatoru LX200. Jen jsem se chtel zeptat zdali nemá nekdo možnost (nevlastní odzkoušený programátor) na Atmela AT90S2313, a případne mi jej nenaprogramoval.Pokud muzu poradit, tak pouzij ATmega8 - ma ISP programovani pres SPI (4 piny) a moznost self programmingu, tj. pres bootloader, tezka pohoda, proste tam po seriovce naperes novy program A ke vsemu stoji necelych 30 korun Prvni naprogramovani pres SPI udelas pres paralelni port, podporuje to napr. PonyProg, ktery je volne ke stazeni. A ke vsemu ta ATmega8 ma 8KB flash pameti, tri citace, tri PWM kanaly, ADC, 512KB EEPROM, 1KB RAM, da se k nemu pripojit 32768kHz krystal a generovat presne pulsy a pro svuj provoz nepotrebuje externi krystal ani oscilator, ma kalibrovany interni RC oscilator (externi samozrejme lze pouzit, ale pokud ho nepouzijes, mas volne dva piny navic
Tr. 8x30,10x50,20x50
Autoguider
Ta konstrukce ZDE je navrhnutá i se zdrojakem pro 90S2313, takže zustanu u něj. Koukal jsem že se dá naprogramovat přímo pres LPT, tak to zkusim a uvidím
Autoguider
Ve schématu pro emulator lx200
> SCHEMA <
jsou použity jako spínače relé, rad bych je nahradil optočlenem. Předpokládam, že při spínání guider portu netečou žádné velké proudy, a tak by to zvládnul i optočlen?
> SCHEMA <
