M13
M13
Fakt pěkný Martine, je vidět, že to pevné stanoviště a nové vybavení Tě hodně posunulo vpřed.
Škoda že je to už komfortně netransportovatelné. Slušela by tomu ještě nějaká lepší obloha. Aspoň Orlický hory, abych to neměl daleko. Ale co není, může časem být. Už je to celkem hezky stabilní a spolehlivé.
M13
Martin, nadhera... myslel som že v strednej Europe taketo fotky robia mozno len borci v Alpách...
ešte raz...parada blahoželam...
Este pred splnom som konečne ustavil poriadne EQ6ku s TDM (bez pointacie) a skusil som tu potvoru tiež, sice menším ohniskom aj priemerom, takže seeing skoro vobec neriešim...
...len ta 350D-ka strasne sumi... tusim fakt kupim tu chladenu kameru...
väčšia verzia, alebo full ..aj s popisom tych mrňavých galaxií, ktoré by som si tam ani nevšimol...
M13
Takový neplatný pokus - pravděpodobně moc utažené zrcadlo
Při zpracování se to akorát dorazilo - ani to nemá smysl opravovat (trojúhelník se elipsou doostřit nedá). Takže tvar hvězd opravdu nemá smysl hodnotit :'(
Jenom L:
Jenom L:
M13
Sice profláklý objekt, ale já ho nemám vlastně pořádně vyfocený. Tak jsem to napravil.
Je to super snímek, ale ať se jenom nerozplýváme - zkoušel jsem to na několika monitorech, ale ten střed mi trošku splývá a ty větší hvězdy mají uprostřed taková divná ostrá kolečka. Já vím, že na fotky se nemá dívat 1:1 - ale když už to v takovém rozlišení posíláš ...
To je zpracováním, nebo to má nějaký fyzikálně technologický původ?
Je fakt, že až z moji trubky vypadnou místo trojúhelníků kolečka, tak se asi ztřískám ;D
M13
Kdyby střed kulovky, kde je několik set tisíc hvězd, nesplýval, asi by to bylo špatně. Pokud to tak někdo má, tak je to přeostřením a hvězdy jsou pak jako hromada korálků. Ale tak ty kulovky přeci nevypadají - i při vizuálním pozorování jsou ve větších dalekohledech vidět stovky hvězd v popředí a směrem ke středu je jednolité halo, v němž nejdou hvězdy rozlišit.
Prostě, na milión hvězd je na tom snímači málo pixelů
M13
No asi jo - ale stejně se mi to líbí spíše tak, jak to vyšlo u M3:
http://hvbo.cz/index.php?id=m3&lang=cz
M13
Důvodů je víc. U M13 jsem trošku přešvihnul délku dílčích expozic, 5 min je prostě na hraně, hodně hvězd už bylo velmi blízko a pár úplně v saturaci. A při stretchnutí (byť nelineárním, s maskou) se stejně ještě trochu rozlezou. Sice byl pokud je lehce zmenšit dekonvolucí, ale prostě to bylo moc.
M3 není tak jasná, a nemá tolik jasných hvězd uprostřed jako M13. A navíc jsem dělal 2min expozice, takže to dopadlo lépe. Ponaučení pro příště. Klidně můžu cvaknout střed M13 ještě pár minutovými expozicemi a doplnit, akorát je pak trochu problém se vztahy mezi jednotlivými partiemi oblohy. Prostě střed M13 je opravdu jasný, a tak to musí být i ve snímku. Mě se takové ty "moc HDR" snímky nelíbí (třeba když jádro galaxie je skoro stejně jasné jak ramena). A stejně M13 nebude vypadat uprostřed jako M3, protože tak prostě nevypadá
M13
Zlatá slova, mám stejný názor - ono by to (podle mne) mělo aspoň trošku připomínat původní objekt.
No jo, Bille, ale když ho to připomíná a MMys tam HDR nedělal, tak jsi k tomu měl připomínku
M13
Dobrý,
jen dvě malé poznámky:
1) bílá není bílá ale šedá (prostě saturované hvězdy nejsou bílé)
2) ta chlupatina kolem jasných hvězd zmizí, když si zacloníš pár mm z okraje primárního zrcadla, a pokud ne, tak ještě nalepit kruhovou clonku na pavouka tak, aby se překryl nedokonale rovný okraj sekundáru.
M13
Dík,
1. - Nechtěl sem to přepálit, aby mě nezanikl střed, ale dík za poznámku.
2. - Už se stalo
Dík,
2. - Už se stalo
