M13
M13
Ahoj, včera byla opět pěkná viditelnost, tedy i když rušil Měsíc a tak jsem vyfotografoval skost s názvem M13.
Údaje k snímku:N 200/800, Canon EOS 300D mod. 6x3 minuty, ISO 800, CLS filtr.
N200/800
refr.70/500
Canon EOS 7D MK II.,CCD QHY8
NEQ6SS
N200/800
refr.70/500
NEQ6SS
M13
To je škoda že ne i s kometou a předevčírem /viz fórum/
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... rt=158#158
M13
Já vím, venku jsem byl, ale nešel mi pohon v deklinaci ,tak jsem focení musel vzdát. Opravit na místě to nešlo.
LadaS
LadaS
N200/800
refr.70/500
NEQ6SS
N200/800
refr.70/500
NEQ6SS
M13
Není to samozřejmě mnou nafoceno /ale podobně jako u obrázků Marsu z Merů, kde existuje celá řada webů, které je upravují - já je jen občas a zcela vijímečně / jsem si zkusil M13.
Je to sic světlejší, ale obrázek měl dostatečné rozlišení a tak ta "pseudobarevnost" či zpestření šedi, plus světlost, dá vyniknout dostatečně tomu velkému množství hvězd - nabízím to zde - 240 kB 1354x902 a proto nevkládám -
http://sweb.cz/pifs/Space/spec/xm13.05.jpg
M13
mc napsal:
Tak tohle je špičkový snímek, který tady udělá snad jenom MMys a i ten by měl problémy
. Když se to trochu upraví tak to vypadá i lépe.
No, tohle by se u nás dělalo opravdu špatně. Vyžadovalo by to vyčkávání na excelentní podmínky (minimální seeing), ohnisko tak 2 metry a senzor s pixely odhadem někde kolem 6-9um. Naprosto přesná pointace a kvalitní montáž podmínkou. Možná se mi to někdy povede.
Mimochodem, odkud pochází originál pro úpravy ?
M13
Aj my sme pri foteni SW3 skusili v noci 4./5. maja 2006 zamierit dalekohlad na M 13. Aj ked bola dost svetla obloha, vysledok prijemne prekvapil:
M13
Pro MMys : občas ztrácím co objevím. Ale tohle doufám snad určitě někdy dohledám. Horší to bylo s barevným snímkem cca 4000x3000 /možná i 6000/ a měl jenom 1.5 MB a byl super. Já jsem měl problém s udržením kvality na 50% při cca 450 kB
Jinak zpracování je schválně takhle svítící a výběr berev byl záměrný a byl podřízen jednak celkovému dojmu - aby to hezky vypadalo a jednak aby vyniklo co nejvíce detailů při malé "velikosti" /málo kB a velký co nejméně tím zkrelený obrázek - kdo upravuje obrázky určitě ví o čem mluvím/
Pro mc - doporučuji výměnu LCD displeje za obyč. monitor tzv. CRT obrazovku. /kamiho jupiter byl pěkný ale na LCD to tak nevinikne /
Tady jeden snímek, který je větší a který by se dal nasnímat /je trochu s šumem ale to ktomu patří/
http://www.bcastropics.com/fullsize.php ... 3_full.jpg
Tady ještě pořád v nepravých barvách menší a s méně detaily / méně ostrý / tak aby se líbil i LCD :
http://www.sweb.cz/pifs/Space/spec/M13iterew.jpg
Jinak budu hledat ten skutečně barevný a pak se vrátím k tomu výchozímu čb snímku, který jsem použil. Zdravím
M13
Pozeram na tie prezentovane odkazy na pekne M13 a az teraz mi doslo, ze su to obrazky z netu
Je jasne, ze M13 cez 32" RCOS na STL-11000M/CM (Misti Mountain Observatory) bude skvela, ak sa nepohnoji spracovanie (v mojej branzi tomu hovorime "syndrom farboslepeho skeneristu"
) Niecim podobnym asi trpel aj autor vyssie prezentovaneho obrazka... Ale dobre farebne vyladit snimku nie je vobec jednoduche, kto chce, moze si to prave na takej M13 vyskusat:
http://www.mistisoftware.com/astronomy/index_fits.htm
M13
MMys napsal:
Ak si dobre pamatam obrazok, tak by to malo byt:
Lepsiu M13 som zatial nevidel, a to som pri testovani astropix 1.4 prestural net dost podrobne, lebo som potreboval nejake porovnavacie data...
M13
Ano, toto znám Ale z té malé verze na foru nebylo vůbec poznat, z jakého excelentního kousku to vzešlo...
M13
To Ceres : Teď nevím jestli mluvíš o tom co jsem sem "skoro vložil" nebo o bcaastropics / ale protože nemluvíš se mnou - tak asi to druhé/ a nebo o tom tvým tipu
a chtěl jsi napsat níže.
Zkus zesvětlit monitor pak lépe uvidíš nedostatky. Není opravdu až tak dobrý ten o kterém jsem mluvil já /z něj sem nevycházel/ byl fakt dost dobrý.
Jinak ber tu fotku čb snímku a berevně tonovanou tak jak je. To není RGB a ani se to s tím nemůže zaměňovat.
M13
ski napsal: Zkus zesvětlit monitor pak lépe uvidíš nedostatky. Pokial viem, tak CERES ma monitor kalibrovany, takze to zosvetlovanie, stahovanie/vytahovanie jasu na monitore atd. nie je asi to prave orechove. A je rozdiel medzi monitorom a monitorom, ale to pari asi niekde inde.
Orion N200/900, NEQ6Pro, CG5Adv, CCD Astropix 1.4+, Astropix 4.0, Canon 5D a 600D, Ivan Majchrovič, ivan(bodka)bpu(slimak)chello(bodka)sk
M13
To MMys:
Tak som sa mylil, asi to nebolo z Misti M.O.
To Ski:
Myslel som vyssie, teda na tento Tvoj odkaz:
Opat som si precital vsetko, co si napisal a konecne som pochopil ???, ze Ty si odniekadial vypatral cb obrazok, ktory si ofarbil. No, mne sa to nepaci, lebo si myslim, ze ak nezvyraznujem nejake izofoty, nema pseudocolor preco kazit obrazok, ale je to Tvoj nazor. Ak som sa Ta dotkol, prepac.
Co sa tyka monitora, mam sice "len" placku, ale je to kalibrovane profesionalne Eizo pre DTP s 10-bit interpretaciou farieb hardverovo (14-bit softverovo) a mozem povedat, ze dava lepsi obraz ako davali profesionalne CRT Barco (teraz sluzia ako drahe tazitka a zaberaju miesto
), pretoze dokazu interpretovat vacsiu skalu farieb pri vyssom priemernom jase, co je pri spracovani obrazkov pre prepress a DTP klucovy parameter. Ten Eizo je az taky dobry, ze musim mat este jeden obycajny nekalibrovany LCD panel, aby som videl iba to, co uvidia bezni zakaznici. Pre spracovanie obrazu na profesionalnej urovni vrelo odporucam...
To All:
Mozno by stalo za to, keby sa aj pri obrazkoch z netu uvadzali parametre pristroja a expozicie, ak su "nalezcovi" zname, aby bolo hned jasne, o com je rec.
To Ski:
To All:
M13
ski napsal: Tady jeden snímek, který je větší a který by se dal nasnímat /je trochu s šumem ale to ktomu patří/
Autor:
Brian Combs, http://www.bcastropics.com/index.php
Popis obrazka:
M13, the Great Hercules Cluster, as imaged through my 12.5" RCOS with short exposures.
Image Data
* Exposures: 28 minutes (5 X 120 sec., L, 3 X 120 sec. RGB).
* RGB ratios: 1:1:1.
* Telescope: 12.5
* Mount: NJP Temma 2.
* Guiding: Borg 45ED w/ RGH.
* Filters: Astrodon LRGB.
* Camera: SBIG STL 11000M.
* Date/Time: 12-26-05
* Software: software
Teda, nie 32" RCOS na Misti Mountain, ale "iba" 32 cm Ritchey-Chretien od RCOS... Inak, chlapec ma vybavu ozaj skvelu, ked budem velky...
Autor:
Popis obrazka:
Image Data
* Telescope: 12.5
