Montáž Omegon EQ570DX GoTo
Docela zajímavá a cenově dostupná montáž.
Rozbor a hodnocení montáže Omegon EQ570DX GoTo ukazuje, že jde o moderní, vysoce adaptabilní rovníkovou (ekvatoriální) montáž střední třídy, která míří jak na vizuální pozorování, tak na pokročilejší astrofotografii. S udávanou nosností 15 kg slouží jako stabilní základna pro celou řadu teleskopů – od středních refraktorů až po 8" zrcadlové dalekohledy typu Newton nebo Ritchey-Chrétien. [1] (https://www.omegon.eu/equatorial-with-g ... to/p,87319), [2] (https://www.omegon.eu/telescope-accesso ... 5_55_10_40), [3] (https://www.astroshop.eu/telescopes/ome ... to/p,93043), [4] (https://www.omegon.eu/telescopes/telesc ... to/p,93047), [5] (https://www.omegon.eu/telescopes/omegon ... injected=1)Níže naleznete přehled hlavních funkcí, silných stránek a specifikací této montáže.
Technické specifikace: Rovníková (ekvatoriální) s automatickým naváděním GoTo.
Maximální nosnost15 kg (ideální pro vizuální pozorování; pro astrofotografii se doporučuje zatížení mírně snížit kvůli pákovému efektu)
Pohonný systém: Redukce s ozubeným řemenem (Toothed belt reduction) pro hladký chod a minimální vůli (backlash).
Konektivita: Integrované Wi-Fi a Bluetooth.
Stativ: Hliníkový se 45mm nohami pro vysokou stabilitu na nerovném povrchu.
Způsob ovládání: Klasický ruční ovladač nebo bezdrátově skrze mobilní aplikaci.
Hlavní přednosti:
Pokročilý řemínkový pohon: Na rozdíl od starších montáží v této třídě využívá řemínkový převod. Ten výrazně zpřesňuje sledování objektů (tracking), eliminuje nepříjemné vůle v převodech a zajišťuje hladší chod, což je naprosto zásadní pro dlouhé expozice v astrofotografii. [1]
Široká softwarová kompatibilita: Montáž se chová velmi otevřeně k modernímu ekosystému. Je plně kompatibilní s populárními platformami jako ASIAIR, N.I.N.A., PHD2 (pro pointaci) nebo planetáriem SkySafari. Nemusíte se tak omezovat pouze na vestavěný systém. [1] (https://www.omegon.eu/equatorial-with-g ... to/p,87319)
Flexibilita ovládání: Můžete zvolit tradiční přístup s dodávaným ručním ovladačemnebo montáž kompletně řídit z telefonu, tabletu či notebooku přes Wi-Fi a Bluetooth. [1]
Na co si dát pozor (Potenciální limity)Limit 15 kg pro astrofotografii: Výrobce uvádí nosnost 15 kg. Pokud plánujete fotografovat s dlouhým ohniskem, počítejte s tím, že váha tubusu, kamer, pointačního dalekohledu a protizávaží by se měla ideálně pohybovat kolem 10–12 kg (cca 70–80 % maxima), aby montáž zvládala přesné pointování i za mírného větru. [1] (https://www.optics-pro.com/astronomy/mo ... ie=EQ570DX), [2] (https://www.omegon.eu/equatorial-with-g ... to/p,87319)Hliníkový stativ: Ačkoliv jsou 45mm nohy stabilní, pro extrémně těžké sestavy na hranici nosnosti bývají ocelové stativy (např. 2") ještě o něco pevnější a lépe tlumí vibrace.
Technical SpecificaƟons
Weight of the main body: approx. 4kg (without dovetail & adapter)
Payload: ≤15kg
Note: payload calculated in the condiƟon that the telescope's center of
gravity is 20cm from RA axis
LaƟtude adjustment: 0°~90°(fine adjustment +/-10°)
Azimuth adjustment: -8°~+8°
RA:worm gear 144 teeth + synchronous belt
DEC: worm gear 144 teeth + synchronous belt
Motor: Nema 42 stepper motor
Goto speed:max 4°/s
Power port: DC5.5-2.1 12V 5A (Cable Management Support)
Power consumptions: approx. tracking 0.4A,Goto 0.7A
Communications interface: usb2.0,Wi-Fi,Bluetooth
Dovetail:Vixen
Hand controller: Wired hand controller
Hlavní přednosti:
Payload: ≤15kg
Goto speed:max 4°/s
Dovetail:Vixen
Re: Montáž Omegon EQ570DX GoTo
Podle vzhledu je to bývalá Meade LX85, jen s jiným ovladačem. Ta cena je pěkná. A ukazuje, jak funguje byznys, když tu stejnou věc někdo prodává za asi 15 000 korun se ziskem, když někdo jiný ji prodával za 45 000. Je zvláštní, že zkrachoval ten, kdo ji prodával za 45 000. (Samozřejmě, že nezkrachoval kvůli této montáži
). Kdyby Omegon v Číně zajistil pokračování výroby i jiných bývalých výrobků Meade a prodával je za 1/3 původní ceny, tak by to bylo krásné
GoTo system je úplně jiný, místo servomotorů jsou krokové motory a ovládání nabízí kromě ručního ovládání i Bluetooth a WiFi a ovládání přímo z aplikací, což zkostnatělé ovládání Meade nepodporovalo.
Asi reaguji na příspěvek, který vytvořila AI
a použila jako (ne)skrytou reklamu. Ale třeba se mýlím.
Něco je od AI a něco od Astroshopu z jejich webu, lze se také podívat na web Omegonu, stáhl jsem si jejich manuál a montáž je velice zajímavě řešena.
Za tu cenu je to opavdu zajímavé řešení cestovní montáže s rozumnou nosností na astrofoto.
GoTo system bych viděl na OnStep od Howarda Duttona, podle displeje ovladače to na to vypadá.
OnStep je plnohodnotný počítačový řídicí systém pro montáže, který poskytuje:
GoTo (automatické najíždění na objekty)
precizní sledování (sidereal tracking) pomocí timer‑based stepper řízení
autoguiding (ST4, ASCOM, INDI)
periodic error correction (PEC) – korekce periodické chyby šneku
backlash compensation – kompenzace vůlí v převodech
Wi‑Fi / Bluetooth ovládání přes webový server nebo aplikaci
kompatibilitu s planetárii (Stellarium, SkySafari, Cartes du Ciel, KStars, NINA, PHD2)
Je to open‑source alternativa k systémům jako SynScan, NexStar, Gemini, iOptron Go2Nova.
OnStep používá:
krokové motory (stepper)
step/dir ovladače
přesné časovače pro generování kroků motorů (Timer1/3/4)
přesné výpočty RA/DEC → motorové kroky
komplexní konverze souřadnic (RA/Dec ↔ Alt/Az ↔ interní kroky)
To umožňuje velmi přesné řízení montáže, často přesnější než komerční systémy.
Výhody:
levnější než komerční GoTo systémy
vyšší přesnost díky jemnému řízení kroků
plná konfigurovatelnost (uživatel může upravit firmware)
kompatibilita s moderním softwarem
možnost upgradu (lepší motory, lepší převody, lepší PEC)
OnStep je dnes běžně používán i na:
Losmandy G11
EQ5/EQ6 modifikace
OnStep = moderní, přesný, otevřený GoTo systém, který dává montáži EQ570DX funkce na úrovni drahých montáží typu HEQ5/EQ6.
DIY montáže
profesionální amatérské astrofoto sestavy
Ahoj všem,
zvažuji koupi montáže Omegon EQ570DX GoTo a rád bych se zeptal, jestli ji už někdo z vás měl možnost důkladněji vyzkoušet, případně rozebrat.
Výrobcem udávaná nosnost je 15 kg, ale mnohem více mě zajímá skutečné chování montáže při astrofotografii.
Zajímaly by mě hlavně tyto věci:
- Jaká je skutečná periodická chyba (PE)? Má někdo její změřenou křivku, například pomocí PHD2, PECPrep nebo PEMPro?
- Jakých hodnot RMS při autoguidingu jste dosáhli v RA a DEC?
- Jak velký je backlash v DEC a RA? Bylo nutné provádět nějaké mechanické nastavení?
- Jak se montáž chová při delších expozicích, například 180–300 sekund?
- S jakou optikou a celkovou hmotností jste ji testovali?
- Jaká je kvalita mechanického zpracování – šnek, šneková kola, ložiska, hřídele a uložení motorů?
- Objevili jste nějakou vůli nebo pružnost na hřídelích motorů?
- Jak se chová montáž při změně směru DEC během pointace?
- Funguje spolehlivě ovládání přes ASCOM / N.I.N.A. / PHD2 / ASIAIR?
- Je stabilní Wi-Fi/Bluetooth komunikace?
- Má někdo zkušenosti s dlouhodobým používáním této montáže?
Také mě zajímá samotná konstrukce. EQ570DX podle fotografií trochu připomíná Meade LX85. Vím, že EQ570DX používá krokové motory a řemenový převod, zatímco původní LX85 používala servomotory.
Nevíte někdo, zda je mechanická konstrukce skutečně odvozená od LX85, případně zda jsou některé díly shodné nebo zaměnitelné?
A především: rozebíral už někdo EQ570DX? Pokud ano, velmi by mě zajímaly fotografie vnitřku montáže, zejména:
- uložení RA a DEC hřídele,
- ložiska,
- šnekové převody,
- řemenový převod,
- uložení motorů,
- případně rozměry nebo označení použitých ložisek.
Montáž bych nejprve používal vizuálně s Maksutovem 127 mm, ale později bych ji chtěl využít i pro deep-sky astrofotografii s kratším refraktorem. Proto se snažím zjistit, jaká je její skutečná mechanická kvalita a přesnost, nejen údaje výrobce.
Budu vděčný za jakékoli praktické zkušenosti, měření, fotografie nebo odkazy na testy.
Děkuji!
- ložiska,
- šnekové převody,
- řemenový převod,
- uložení motorů,
Děkuji!
Montáž Omegon EQ570DX je přímým duchovním i konstrukčním nástupcem Meade LX85. Značka Omegon (která spadá pod evropského astronomického giganta Nimax/Astroshop) převzala tento koncept, tvar těla i klíčové parametry. Nejde však o pouhou kopii, ale o modernizovanou verzi, která opravuje některé z největších neduhů původní LX85. Když se Meade dostal do finančních potíží, distribuce a práva k některým designům se redefinovaly. Omegon využil osvědčené mechanické šasi, ale osadil ho moderní elektronikou s řemenovými převody a bezdrátovou konektivitou, což z něj dělá mnohem zajímavější volbu pro moderní astrofotografii. Pokud se vám tedy koncept LX85 líbil, Omegon EQ570DX je jeho přímé, a v mnoha ohledech lepší, pokračování.
Srovnání montáží Omegon EQ570DX a legendární Sky-Watcher HEQ5 (zpravidla ve verzi SynScan) je soubojem moderní technologické výbavy proti desetiletími prověřené mechanické spolehlivosti.I když mají obě montáže podobné zaměření, v praxi se liší přístupem ke konektivitě, konstrukcí a ekosystémem.
V čem má navrch Omegon EQ570DX? Moderní konektivita bez kabelů: Omegon má vestavěné Wi-Fi a Bluetooth. Můžete ho vybalit z krabice a ihned ovládat z telefonu přes SkySafari nebo bezdrátově propojit s mini-PC (StellarMate, MeLE) či ZWO ASIAIR bez dokupování adaptérů.Řemenový převod v základu: Díky řemenům má montáž velmi tichý chod a hladší křivku periodické chyby. U HEQ5 si za tento upgrade musíte připlatit a sami si montáž rozebrat a upravit. Papírově mírně vyšší nosnost: Konstrukce zvládne o něco málo těžší přístroje při zachování nižší vlastní hmotnosti hlavy.
V čem má navrch Sky-Watcher HEQ5? Obrovská komunita a spolehlivost: HEQ5 je „vokno do světa“ astrofotografie. Pokud narazíte na jakýkoliv problém s pointací nebo softwarem, na internetu najdete tisíce fór a rad, jak ho vyřešit. Mechanická robustnost: HEQ5 je mechanicky velmi tuhá montáž, která lépe tlumí vibrace a lépe snáší mírný vítr. Její vnitřní uspořádání ložisek a os je lépe dimenzované pro dlouhé expozice. Dostupnost servisu a dílů: Vzhledem k její popularitě seženete jakýkoliv náhradní díl (motory, základní desky, šrouby) u téměř každého specializovaného prodejce.
Verdikt: Kterou vybrat? Zvolte Omegon EQ570DX, pokud preferujete moderní komfort, chcete montáž ovládat primárně bezdrátově z mobilu/tabletu, oceníte tichý chod a nechcete se pouštět do kutilských úprav převodů. Zvolte Sky-Watcher HEQ5, pokud plánujete montáž trvale zatěžovat na hraně jejích možností pro seriózní deepsky astrofotografii a chcete mít jistotu stoprocentní softwarové stability a obrovské komunity za zády.
Bohužel, srovnáváš starou HEQ5. Korektnější by bylo vzít novější HEQ5-R Pro. A najednou by celé srovnání vypadalo jinak.
MilAN: jasně ta umělá inteligence nebere v potaz novou HEQ5R, ale ta má zase problém s nevhodně umístěnými konektory, kde do nich může v noci padat rosa. Astroshop má tuto Omegon montáž za super cenu kolem 15 000 Kč.
A umělá inteligence si je jistá, že omegon nemá žádný šnekový převod ? Pokud ano, tak musí mít i backlash, takže lže.
Backlash má i montáž HEQ5-R i EQ6-R, všechny montáže s převody se šnekem a šnekovými koly. Umělá inteligence se musí brát s rezervou. Mě například nedokázala rozumně pomocí geometrické optiky navrhnout Petzvalův objektiv. Musel jsem nastudovat Havelku a napsat si svoji aplikaci v C#.
A o tom to je, nepřepisovat vše co nám AI odpoví, ale trošku nad tím přemýšlet. Takhle vzniká spousta nepravdivých informací, které laici považují za pravdivé a šíří je dál.
vaclavII: snad ještě můžeš editovat ten původní příspěvek a opravit ho. Pokud ne, napiš mi SZ kde co změnit. A pro příště, když sem budeš vkládat cokoliv, co jsi vygeneroval přes AI, tak to nejdřív zreviduj. Jinak to budu mazat.
