Montáž Omegon EQ570DX GoTo
vaclavII
Příspěvek od vaclavII »
Docela zajímavá a cenově dostupná montáž.
Rozbor a hodnocení montáže Omegon EQ570DX GoTo ukazuje, že jde o moderní, vysoce adaptabilní rovníkovou (ekvatoriální) montáž střední třídy, která míří jak na vizuální pozorování, tak na pokročilejší astrofotografii. S udávanou nosností 15 kg slouží jako stabilní základna pro celou řadu teleskopů – od středních refraktorů až po 8" zrcadlové dalekohledy typu Newton nebo Ritchey-Chrétien. [1] (https://www.omegon.eu/equatorial-with-g ... to/p,87319), [2] (https://www.omegon.eu/telescope-accesso ... 5_55_10_40), [3] (https://www.astroshop.eu/telescopes/ome ... to/p,93043), [4] (https://www.omegon.eu/telescopes/telesc ... to/p,93047), [5] (https://www.omegon.eu/telescopes/omegon ... injected=1)Níže naleznete přehled hlavních funkcí, silných stránek a specifikací této montáže.
Technické specifikace: Rovníková (ekvatoriální) s automatickým naváděním GoTo.
Maximální nosnost15 kg (ideální pro vizuální pozorování; pro astrofotografii se doporučuje zatížení mírně snížit kvůli pákovému efektu)
Pohonný systém: Redukce s ozubeným řemenem (Toothed belt reduction) pro hladký chod a minimální vůli (backlash).
Konektivita: Integrované Wi-Fi a Bluetooth.
Stativ: Hliníkový se 45mm nohami pro vysokou stabilitu na nerovném povrchu.
Způsob ovládání: Klasický ruční ovladač nebo bezdrátově skrze mobilní aplikaci.
Hlavní přednosti:
Pokročilý řemínkový pohon: Na rozdíl od starších montáží v této třídě využívá řemínkový převod. Ten výrazně zpřesňuje sledování objektů (tracking), eliminuje nepříjemné vůle v převodech a zajišťuje hladší chod, což je naprosto zásadní pro dlouhé expozice v astrofotografii. [1]
Široká softwarová kompatibilita: Montáž se chová velmi otevřeně k modernímu ekosystému. Je plně kompatibilní s populárními platformami jako ASIAIR, N.I.N.A., PHD2 (pro pointaci) nebo planetáriem SkySafari. Nemusíte se tak omezovat pouze na vestavěný systém. [1] (https://www.omegon.eu/equatorial-with-g ... to/p,87319)
Flexibilita ovládání: Můžete zvolit tradiční přístup s dodávaným ručním ovladačemnebo montáž kompletně řídit z telefonu, tabletu či notebooku přes Wi-Fi a Bluetooth. [1]
Na co si dát pozor (Potenciální limity)Limit 15 kg pro astrofotografii: Výrobce uvádí nosnost 15 kg. Pokud plánujete fotografovat s dlouhým ohniskem, počítejte s tím, že váha tubusu, kamer, pointačního dalekohledu a protizávaží by se měla ideálně pohybovat kolem 10–12 kg (cca 70–80 % maxima), aby montáž zvládala přesné pointování i za mírného větru. [1] (https://www.optics-pro.com/astronomy/mo ... ie=EQ570DX), [2] (https://www.omegon.eu/equatorial-with-g ... to/p,87319)Hliníkový stativ: Ačkoliv jsou 45mm nohy stabilní, pro extrémně těžké sestavy na hranici nosnosti bývají ocelové stativy (např. 2") ještě o něco pevnější a lépe tlumí vibrace.
Technical SpecificaƟons
 Weight of the main body: approx. 4kg (without dovetail & adapter)
 Payload: ≤15kg
 Note: payload calculated in the condiƟon that the telescope's center of
gravity is 20cm from RA axis
 LaƟtude adjustment: 0°~90°(fine adjustment +/-10°)
 Azimuth adjustment: -8°~+8°
 RA:worm gear 144 teeth + synchronous belt
 DEC: worm gear 144 teeth + synchronous belt
 Motor: Nema 42 stepper motor
 Goto speed:max 4°/s
 Power port: DC5.5-2.1 12V 5A (Cable Management Support)
 Power consumptions: approx. tracking 0.4A,Goto 0.7A
 Communications interface: usb2.0,Wi-Fi,Bluetooth
 Dovetail:Vixen
 Hand controller: Wired hand controller
Alamrob
Re: Montáž Omegon EQ570DX GoTo
Příspěvek od Alamrob »
Podle vzhledu je to bývalá Meade LX85, jen s jiným ovladačem. Ta cena je pěkná. A ukazuje, jak funguje byznys, když tu stejnou věc někdo prodává za asi 15 000 korun se ziskem, když někdo jiný ji prodával za 45 000. Je zvláštní, že zkrachoval ten, kdo ji prodával za 45 000. (Samozřejmě, že nezkrachoval kvůli této montáži :-)). Kdyby Omegon v Číně zajistil pokračování výroby i jiných bývalých výrobků Meade a prodával je za 1/3 původní ceny, tak by to bylo krásné :-).
GoTo system je úplně jiný, místo servomotorů jsou krokové motory a ovládání nabízí kromě ručního ovládání i Bluetooth a WiFi a ovládání přímo z aplikací, což zkostnatělé ovládání Meade nepodporovalo.
Asi reaguji na příspěvek, který vytvořila AI :-( a použila jako (ne)skrytou reklamu. Ale třeba se mýlím.
vaclavII
Něco je od AI a něco od Astroshopu z jejich webu, lze se také podívat na web Omegonu, stáhl jsem si jejich manuál a montáž je velice zajímavě řešena.
Za tu cenu je to opavdu zajímavé řešení cestovní montáže s rozumnou nosností na astrofoto.
Lisa
Příspěvek od Lisa »
GoTo system bych viděl na OnStep od Howarda Duttona, podle displeje ovladače to na to vypadá.
vaclavII
⭐ Co je OnStep (technicky přesně)
OnStep je plnohodnotný počítačový řídicí systém pro montáže, který poskytuje:
GoTo (automatické najíždění na objekty)
precizní sledování (sidereal tracking) pomocí timer‑based stepper řízení
autoguiding (ST4, ASCOM, INDI)
periodic error correction (PEC) – korekce periodické chyby šneku
backlash compensation – kompenzace vůlí v převodech
Wi‑Fi / Bluetooth ovládání přes webový server nebo aplikaci
kompatibilitu s planetárii (Stellarium, SkySafari, Cartes du Ciel, KStars, NINA, PHD2)
Je to open‑source alternativa k systémům jako SynScan, NexStar, Gemini, iOptron Go2Nova.
⭐ Jak OnStep funguje
OnStep používá:
krokové motory (stepper)
step/dir ovladače
přesné časovače pro generování kroků motorů (Timer1/3/4)
přesné výpočty RA/DEC → motorové kroky
komplexní konverze souřadnic (RA/Dec ↔ Alt/Az ↔ interní kroky)
To umožňuje velmi přesné řízení montáže, často přesnější než komerční systémy.
⭐ Proč výrobci montáží používají OnStep?
Výhody:
levnější než komerční GoTo systémy
vyšší přesnost díky jemnému řízení kroků
plná konfigurovatelnost (uživatel může upravit firmware)
kompatibilita s moderním softwarem
možnost upgradu (lepší motory, lepší převody, lepší PEC)
OnStep je dnes běžně používán i na:
Losmandy G11
EQ5/EQ6 modifikace
⭐ Shrnutí
OnStep = moderní, přesný, otevřený GoTo systém, který dává montáži EQ570DX funkce na úrovni drahých montáží typu HEQ5/EQ6.
DIY montáže
profesionální amatérské astrofoto sestavy
vaclavII
Podle dokumentace - manuálu má montáž OnStep.
