NGC 6188 z Namibie
Roman (Rick)
Re: NGC 6188 z Namibie
#16
Příspěvek od Roman (Rick) »
Paráda, tak to sa potom teším na ten hlavný objekt ;).
Vabra
#17
Příspěvek od Vabra »
Tak než Konihlav posbírá fondy na další cestu na jih, jsem si NGC6188 cvaknul vloni dubnu ze západního Texasu, nedaleko McDonaldovy observatoře:
20240405 NGC6188 Kowa350 ASI071 34x180s.jpg (2.33 MiB) Zobrazeno 1422 x
Technicko-Taktická data na jeho Astrofotkách:
Pavel Vabrousek
Vabra
#18
Nejen z loňského dubnového Texasu, ale i z letošního červnového Tenerife je tato atraktivní oblast v dosahu naší techniky.
Sice se plouží jen pár stupňů nad jižním obzorem, ale za dvě jasné noci se mi podařilo nashromáždit 90x5minut expozic.
Stejným teleobjektivem, ale bez reduktoru na 500mm ohnisko vynikla nejen hlavní mlhovina "Bojujících draků" (NGC6188), ale trochu lépe než vloni také "Dračí vejce" (NGC6164) vpravo dole.
S mono kamerou by se dalo jít asi ještě hlouběji, ale na OSC kameru (s dualband filtrem Askar C1) jsem velmi spokojený:
20150624 NGC6193 Dragons of Ara Kowa500 ASI2600 C1 90x300s D 2000px.jpg (1.44 MiB) Zobrazeno 1063 x
Jako obvykle 2x větší zvětšení a technicko-taktická data na astrofotky.cz:
Pavel Vabrousek
DaveOne
#19
Příspěvek od DaveOne »
Pěkně zpracovaný a hlavně taky u nás neokoukaný objekt. Výborně
David
MartinT
#20
Příspěvek od MartinT »
Tak jako první vlašťovku z cesty po Namibii jsem ještě před odletem zpracoval draky a dračí vejce.. Foceno je to v pouštní oblasti Sossusvlei.
Tenhle objekt je myslím šitý na SHO.
Posbíral jsem 3 x 50 x 180s S, Ha. OIII. Ha a S kanál na Takahashi FC60 255mm F4.2 ASI2600M a OIII na MiniCat 178mm F3.8 a ASI294M. Gain 100 u ASI2600 resp. 12O u ASI 294. S kanál byl mírně degradován silným nárazovým větrem druhý den. 7,5h není zrovna moc, ale je to pod Bortle 1.
Se zpracováním jsem se moc nepáral, Graxpert-BlurX-střední odšumění-Star Xterminator-Stretch-složení-SCNR green-trochu LHE-Dark structure enhance, přidání hvězd (jen bílé, RGB dám s Bicolorem).
Mám pak ještě 2,5h RGB z MiniCat na ASI294MC (ve větru, paraleně běžel S kanál na TAkovi). Na Bicolor s RGB hvězdami možná HaRGB by to stačit mělo..
DaveOne
#21
Ahoj, jelikož jsi mne o to žádal Matine tak zde moje sujektivní hodnocení :
a/Myslím, že je to už trochu moc vytažené/speciální modrá složka na to kolik toho bylo nafoceno...beru, že to je na B1 obloze, ale i přesto bych malinko ubral. Bude to vypadat tak nějak více záhadně a dostane to takový jiný feeling
b/Odšumění jakbysmet...ono tím jak to trochu méně celkově strečneš, nebude třeba toho tolik
c/hvězdy jsou kapitola sama pro sebe...určitě to umíš lépe a takto pro nás středo-Evropany zajímavý objekt by si zasloužil trochu péče. Zkusil bych tedy jestli se dá pracovat s těmi RGB expozicemi v rámci hvězd a jako střeč bych pro začátek vyzkoušel konzervativní Arcsinh...zbytek doladit(vytáhnout už jen histogramem nebo rovnoměrnými křivkami) tak, aby tam těch hvězd bylo spíše méně než více, pokud chceš, aby mlhovina vystoupila. Samozřejmě hvězdy a mlhovinu zpracovat zvlášť.
Jinak když mi někde uložíš raw stacky Ha, SII, OII a RGB tak bych na to rád mrknul a zkusil štěstí...mě se to těžko povede tady u nás nafotit.. :)
David
#22
Za mě:
v podstatě všechno co psal David, a ke hvězdám bych přidal že jsou hrozně přeostřené, tvrdé, ztratily typický gaussovský profil, a ještě ke všemu jsou kolem těch jasnějších tmavé lemy - jednoznačný příznak přehnaného doostřování.
Celkově si myslím, že by to šlo zpracovat střízlivěji. Chápu, že když člověk vypadne do těch končin, chce nafotit všechno možné, takže čas věnovaný jednotlivým objektům nemůže být extra dlouhý, ale pak je nutné úměrně ubrat na processingu. Prostě extrémní odšumění a následné doostření vyrobí takový umělý obrázek, prostě je vidět, že to v těch datech už není. Uber, umíš to určitě lépe, není nutné to tahat takhle do extrému. Na to bys potřeboval čas tak čtyřnásobný. U SHO je prakticky fuk, jestli fotíš pod Bortle 1 nebo Bortle 5. Fakt. Zkus si to někdy.
Nechal bych víc vyniknout draky, a okolí tak eextrémně nelovil, klidně ať je tamvší. Nebudeš muset tolik odšumovat a celkově to vyzní líp.
DaveOne
#23
Ano Martine....ke hvězdám by se dalo zde říct, už jsem to zde někde četl, že jsou v tomto formátu jako rozsypaná rýže a to včetně barvy :) Minimálně to musíš vylepšit.
David
MartinT
#24
Ok, díky, zapracuji na tom a postnu něco přes úschovnu. Ale když nezalovím, nevyleze asi ta obálka dračího vejce.. ale zkusím.
DaveOne
#25
Ahoj Martine,
takže jsem mrknul na tvá SHO data...použil zatím jen Ha+OIII pro tuto HOO kombinaci/(raw snímek SII kanálu měl stejně všelijaké artefakty po okrajích snímku tak se mi s tím zatím nechtělo bojovat). Obecně se nedá takto použít ten skript na vytvoření falešných RGB hvězd z NB dat pokud každou z emisí (Ha+OIII) fotíš jiným dalekohledem což děláš bohužel s velikou oblibou. Je to potom zprzněné takovým způsobem, že se s tím neporadí ani pět svatých, protože každý z těch dalekohledů/refráků má jinak zklenuté pole (i když samozřejmě používáš rovnač atp.) Prostě hvězdy po alignmentu v rozích na sebe nesedí takže s tím neuděláš nic. Mohl jsem tedy použít hvězdy jen z jednoho kanálu, vybral jsem Ha tzn.hvězdy jsou komplet bez barvy. S RGB hvězdami by to bylo o 100% hezčí to je jisté. Jestli je máš, tak s tím pracuj a použij je, ale prosímtě vždy fotit všechny kanály RGB pro hvězdy stejným dalekohledem a kamerou !!! A pokud někdy budeš chtít použít hvězdy z NB tak min. Ha a OIII emisi musíš prostě fotit také stejným dalekohledem/kamerou. Tyto tvoje šílené kombinace dvou/tří dalekohledů a kamer jsou možná časově výhodné při focení, ale později při zpracování to je dost náročné na zpracování/alignment atp. + pro některé účely jako třeba tady pro hvězdy naprosto nepoužitelné :)
Zde dvě verze tak jak by se mi to barevně líbilo v HOO...jedna s menšími hvězdami..
peto
#26
Příspěvek od peto »
DaveOne píše: ↑31. 08. 2026, 21:39 ...Obecně se nedá takto použít ten skript na vytvoření falešných RGB hvězd z NB dat pokud každou z emisí (Ha+OIII) fotíš jiným dalekohledem což děláš bohužel s velikou oblibou. Je to potom zprzněné takovým způsobem, že se s tím neporadí ani pět svatých, protože každý z těch dalekohledů/refráků má jinak zklenuté pole (i když samozřejmě používáš rovnač atp.) Prostě hvězdy po alignmentu v rozích na sebe nesedí takže s tím neuděláš nic.... Mohl jsem tedy použít hvězdy jen z jednoho kanálu, vybral jsem Ha tzn.hvězdy jsou komplet bez barvy. S RGB hvězdami by to bylo o 100% hezčí to je jisté. Jestli je máš, tak s tím pracuj a použij je, ale prosímtě vždy fotit všechny kanály RGB pro hvězdy stejným dalekohledem a kamerou !!! A pokud někdy budeš chtít použít hvězdy z NB tak min. Ha a OIII emisi musíš prostě fotit také stejným dalekohledem/kamerou. Tyto tvoje šílené kombinace dvou/tří dalekohledů a kamer jsou možná časově výhodné při focení, ale později při zpracování to je dost náročné na zpracování/alignment atp. + pro některé účely jako třeba tady pro hvězdy naprosto nepoužitelné :)
David, suhlasim, tiez som to chcel Martinovi napisat - ze fotit objekt, kazdy kanal inym pristrojom je sialenstvo pri spracovani... Pri NGC3372 boli kanaly navzajom pootocene, takze som to musel kvoli tomu orezat, co je tiez skoda...
Co sa tyka registracie hviezd z roznych pristojov (kamera, optika...), tie sa mi podarilo zregistrovat s nastavenym parametrom - DDM Thin Plate Spline, ked sa prepne Registration model na - Two-Dimensional Surface Splines:
Hviezdy si "sadnu", takze potom som mohol urobit aj NB to RGB Star Combination...
Namibie (celkově)
DaveOne
#27
Ahoj Peto,
díky za koment a za návod na ty nesedící hvězdy z různých dalekohledů. Používám pro tyto účely dynamic alignment, ale tady to prostě nefunguje kvůli rozdílnému zklenutí pole každého z dalekohledů tj. pro hvězdy v rozích se to nedá moc dobře použít. Toto nastavení v Pixi neznám a nikdy jsem ho nepoužil, zkusím :)
David
lafatpav
#28
Příspěvek od lafatpav »
Zkuste pouzit v procesech MosaicByCoordinates a nechat vse na default. Opravi to i ruzne opticke problemy a prepocita to i pres ruzna pole a ohniskove vzdalenosti. Take nekdy resim, ze mam neco nafoceno ohniskem 850+ a k tomu neco 450+ a pokud jsou snimky platesolvnute, vzdy si s tim ten proces pro mozaiku poradi.
peto
#29
Příspěvek od peto »
Tool tip pre Registration model hovori, ze prave moznost - DDM Thin Plate Splines je urcena na registraciu snimkov z roznych pristrojov:
MartinT
#30
Dave - moc pěkný bicolor (i ta obálka vejce vylezla)
..a omluva, pro 6188 mám nafocené RGB (pro všechny potenciální bicolory mám aspoň hodinu RGB právě kvůli hvězdám), ale zpracoval jsem tyhle až včera..
..PS. S2 kanál opravdu dostal dost na frak větrem, zkusím ještě vyřadit snímky co tam asi dělají neplechu.
Peto - díky za tip na allgnment.
