Dovažování pomocí SW Star Adventurer
Otázky, rady, tipy, návody...
Mirec Poprad-Tatry
Příspěvek od Mirec Poprad-Tatry »
Jednoduchá pomôcka na dovažovanie z protizávažia SW Star Adventurer . Stačí vyrobiť malú( najlepšie s ALu alebo vytlačiť s ABS plastu) platformu s M8 závitom a našrubovať tyčku so závažím a celé namontovať na lištu ďalekohľadu.
Mirec Poprad-Tatry
Re: Dovažování pomocí SW Star Adventurer
Ešte doplním, protizávažie s tyčkou sa dá kúpiť ako samostatný diel a stojí -30.-eur. Váži 1 kg,ja som si ho rozdelil na dve časti (za pôvodným závitom ) a vyšli mi 400-600 gramové závažia.Potom treba urobiť priečne na stredovú dieru závit M8, na jeho aretáciu na 400 g závaží. V tom 600 g ostal pôvodný.
Věk: 60
Zajímavý nápad…
Příspěvek od biker.fm »
To vyvazovani neni zrovna v idealnim miste. Jak to je ted tak se dalekohled prevazuje na jednu stranu v ose uchyceni k montazi.
Mirec Poprad-Tatry
Je to namontované čo najbližšie k osi ťažiska. Mne osobne to dovažuje Evoguide 50 ED s point.kamerkou, ktorú mám na opačnej strane. Takto to mám dovažené aj v priečnom smere.
stmare
Příspěvek od stmare »
Nebylo by i řešením, mít delší tu horní zelenou lištu a posunout pointovací dalekohled po ní dopředu? Já tímto způsobem vyvažuji a nechci si věci komplikovat.
Mirec Poprad-Tatry
Komu ako viac vyhovuje. Treba sa zariadiť podĺa vlastného názoru-potreby. Nie je to domáca úloha. Vylepšenia sú vítané !
stmare
Né, tak o vyvažování dec osy se tu moc nediskutuje a proto jestli to co jsem napsal nemá nějaké úskalí. A pak jsou tu i názory, že to má být rozvážené aby se ozubené kolo opíralo o šneka. Ale motor toho adventurera to nemusí unést, takže možná ano.
Mirec Poprad-Tatry
Ja používam montáž EQ6 z toho adventurera mám len to závažie.
