Vyzkoušejte si zpracování
altoz
Re: Vyzkoušejte si zpracování
#2131
Příspěvek od altoz »
pokud by si někdo chtěl vyzkoušet alternativní zpracování fotky Sh2-171 a NGC7822, nechám zde ke stažení odkaz na složené snímky platný do 1.1.2026. Je to celkem 12,5 h R + 11 h G + 10 h B + 37 h H-alfa, zvětšené algoritmem drizzle 2x. V tuhle chvíli jsem narazil na limity svého postupu zpracování, takže by mě zajímalo, co z toho dokáže vylovit někdo jiný vlastním postupem. Soubor s použitými procesy pro PixInsight je součástí balíčku.
http://www.uschovna.cz/zasilka/TUI2YMNY874GAUGN-AEH
Zdeněk
peto
#2132
Příspěvek od peto »
Ahoj, tak som skusil:
Ha som spojiil s R kanalom v pomere 0.5*Ha + 0.5*R
zmansene na 65% aby to bolo pod 3MB kvoli uploudu sem...
altoz
#2133
Tak to je pěkné, vylouply se nejenom pestřejší barevné odstíny, ale i struktury v tmavých částech, o kterých jsem neměl ponětí. Jaké procesy jsi na to použil?
peto
#2134
Příspěvek od peto »
- GraXpert - na jednotlivych kanaloch (R.G.B.Ha)
- LinearFit (R,G,Ha) voci najslabsiemu B - na zrovnanie urovni
- BlurXTerminator - correct only (vsetky kanaly)
- BlurXTerminator - sharpen_stars = 0.00; sharpen_nonstellar = 0.60 (vsetky kanaly)
- NoiseXTerminator - denoise = 0.60 (vsetky kanaly)
- ChannelCombination (RGB)
- ImageSolver
- SPCC
- StarXTerminator, potom - hviezdy - stretchnute cez Star Stretch, nasledne este CorrectMagentaStars, kedze niektore hviezdy mali fialove halo... :-)
- starless som nasledne znovu rozlozil na jednotlive kanaly - ChannelExtraction - aby som mohol do R pridat Ha (mozno na to existuje aj nejaky elegantnesi sposob, aj som to skusal urobit scriptom CombineHaWithRGB, ale nepacil sa mi vysledok, preto som isiel ma to cez PixelMath
- StarXTerminator na Ha (hviezdy som zahodil)
- PixelMath - R: R*0.5 + Ha*0.5, G: G, B: B
- StatisticalStretch - so zamknutymi kanalmi (zapnute Linked Stretch)
- Uprava histogramu
- Uprava kriviek pre lepsi kontrast
- spojenie s hviezdami - PixelMath - combine(starless, stars, op_screen())
- ColorSaturation
- DynamicCrop - orezal som lavu stranu - bolo zam vidiet artefakty z registracie, a tiez som odrezal aj spodnu cast - tam zase ta jasna hviezda mala dost velke take divne duhove halo...
Save... :-)
alex
Věk: 67
#2135
Příspěvek od alex »
Skúšam to tiež :?
Dávam to sem len kvôli tomu, že si myslím, že najdôležitejší krok je histogram. Zatiaľ sa mi zdá, že každá fotka to chce inak nastaviť (aj moje to chcú všetky inak). Skúšam podľa štatistiky, podľa STF, aj po linearfit a pod. Tentokrát sa mi zdá, že najviac farieb zachová Histogram podľa STF.
Celkovo som sa snažil zachovať štýl autora (ostrosť, kontrast...), len som pridal farby. Hviezdy mi moc neidú, takže sorry :oops:
Môj postup - len vybrané dôležité časti, ktoré asi majú vplyv na farby:
Zlúčenie Halfa do R = 7:5 (toto od oka)
Celé do RGB, GradientCorrection, NoiseXTerminator (nastavené len na 0,9), BlurXTerminator (0.4, -0.2 a 0.7)
Histogram: vytiahnuté nastavenie podľa STF, mierne posunuté doľava.
Ostatné korky... ako aj Peťo navrhuje: hviezdy ťahať ešte pred úpravou histogramom, len mierne vytiahnuť histogram, inak som sa s nimi nepohol, boli furt presaturované.
Bez hviezd: upravené LocalHistogramEqualizationom vo viacerých krokoch, postupne zjemnené nejako takto: 96 0.15,0.3 potom 48 0.15 0.25 a 24 0.15 0.2.
Po ColorSaturation som spravil masku z R kanála (najjasnejšia stredná časť sa presaturuje) a jemne som ubral z R.
Ostatné sú detaily ;)
alex
altoz
#2136
Pánové, díky oběma za vyzkoušení a předvedení!
Ta data nejsou na zpracování zrovna jednoduchá, v RGB je potřeba se vypořádat s gradienty. Jenže háček je v tom, že nějaká mlhovina se dá najít asi všude v zorném poli. Alespoň tak usuzuju podle tmavých mlhovin viditelných v H-alfa i v levé části snímku, která se tváří jako čisté pozadí - ale není.
Předpokládám, že H-alfa bude gradienty nejmíň ovlivněná, proto jsem na vyrovnání gradientu použil v DBE takové nastavení, které dávalo výsledek nejpodobnější s H-alfou. Neutralizaci pozadí jsem vzal podle jedné z tmavých mlhovin.Celý snímek mi pak vychází víc do červena.
H-alfa data do snímku zkusím podle Peťova postupu rovnou do mlhoviny zbavené hvězd. Asi bude potřeba jenom udělat Linear Fit pro R a H-alfa kanály a strečnout oba stejně.
alex: díky za tipy s histogramy a s úpravou R kanálu přes masku. Bude potřeba si hlavně s těmi histogramy pohrát, zkouším různé varianty. Teď jsem doinstaloval sadu nástrojů od Seti, tak bude z čeho vybírat.
mirkovacik
Věk: 54
#2137
Příspěvek od mirkovacik »
Ahojte,
skúsil som Opičiu hlavu. Zaujímalo by ma, ako sa to dá spracovať. Je to 6 hodín Ha, 6 hodín OIII a 0,5 hodiny pre každý kanál RGB.
Ja som došiel k tomuto, ale myslím, že by to mohlo byť o dosť lepšie.
Data: https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
alex
Věk: 67
#2138
Příspěvek od alex »
Ahoj!
Mne vychádza toto...
Chcel som tam mať viac tej modrej, lebo OIII 8-) Potom viac z toho pozadia, lebo tam máš :P len na tom pozadí potom vyliezli aj trošku také divné fľaky...
Možno to nie je na plagát, ale takto vidíš čo tam máš :roll:
Trochu som zrezal, aby som nemusel zmenšovať (do 3MB).
RGB vzikol:
G = 0,8 G + 0,3 OIII (viem, viac ako 1) ako aj
B = 0,8 B + 0,3 OIII
R = R/2 + Ha/2
Nakoniec všetko do RGB.
DBE, NoiseXterminator, BlurXTerminator, Histogram podľa STF (z tmavšej verzie vybral hviezdy), pridal stred - viac modrý z histogramu podľa výrezu stredu.
Bez hviezd: LocalHistogram, ColorSaturation, po pridaní hviezd (z histogramu STF) úprava kriviek.
alex
mirkovacik
Věk: 54
#2139
alex píše: ↑11. 03. 2026, 08:40 ... trošku také divné fľaky...
Ďakujem za ochotu.
Čo myslíš tými fľakmi?
Btw: RGB som fotil iba za účelom hviezd. Hmlovinu som robil ako čisté HOO. Použiť RGB do HOO ma nenapadlo. Mimochodom čisté RGB (bez HOO) sa mi farebne páči viac ako čisté HOO...
A dodatočne som zistil, že tie Ha a OIII kanály sú po 4 hodiny, nie 6. Niekto nevie 240:60...
alex
Věk: 67
#2140
Příspěvek od alex »
OK, sorry, som to nepochopil :oops:
Takže znova:
R=Ha, B a G = OIII, hviezdy z RGB.
Postup dtto.
OK, farby sú čistejšie :)
A pozadie je ďalšia príloha, je v poriadku?
alex
peto
#2141
Příspěvek od peto »
Skusil som tiez. pouzil som Ha + OIII. Z RGB snimok som pouzil hviezdy. I ked sa v poslednej dobe vyrojilo spusta scriptov na stretching, stale sa snazim pouzit obycajny AutoHistogram a v nom metodu - Logarithmic Transformation :-D
Na jasny stred hmloviny som potom este dal HDRMultiscaleTransform. Kvoli velkosti suboru pod 3MB, som urobil maly orez pravej strany.
mirkovacik
Věk: 54
#2142
Ďakujem za ochotu. Pekne to viete. Mám benchmark. :)
mirkovacik
Věk: 54
#2143
Ahojte, skusam spracovat Opiciu hlavu bicolor, ale vzdy mi z toho vychadza taka kriklava machula. Po pravde, najviac sa mi farebne paci cista RGB verzia (vlavo hore), ale z toho nebudu ziadne struktury, na to je to malo dat. Rad by som z toho urobil bicolor, ale trocha menej kriklavy. A tiez by som chcel, aby ta modra v tom bola vidiet... Ako to urobit?
Snímka obrazovky 2026-03-13 204940.jpg (1.16 MiB) Zobrazeno 3178 x
#2144
Když on tenhle objekt žádné opravdu výrazné struktury v mlhovině nemá, respektive ne pro krátké ohnisko a malý dalekohled. Z větších strojů už pak lezou docela hezké obrázky, hlavně v SHO.
Gretas
#2145
Příspěvek od Gretas »
Ahojte
tu su zintegrovane data co som nazbieral tuto jar na Markarians chain, je to okolo 73 hodin RGB dat. Ja sa spracovaniu budem venovat niekedy ked budem mat cas, co s rocnym dietatom bude za dlho, ale rad sa pozriem co z toho dokazete vytiahnut.
https://drive.google.com/file/d/1GjBYBi ... share_link
Ivan
