Jupiter 2026
David1
Jupiter 2026
Příspěvek od David1 »
Aj keď už dosť neskoro dovolím si vložiť prvý príspevok k tejto téme. Zhruba od polovice Novembra až takmer do konca Decembra boli u nás len 3 noci keď sa dalo ako tak pozorovať, inak samá hmla a oblačnosť. Prvé pozorovanie Jupitera som urobil 28.12.2025. Obloha bola síce jasná, ale seeing bol dosť mizerný a navyše pofukoval mierny vietor. Obraz sa dosť vlnil, ale našli sa okamihy, keď sa aspoň na chvíľu ukľudnil a Niečo sa dalo odpozorovať. Dva hlavné pásy (NEB,SEB) boli samozrejme jasne viditeľné aj keď až na pár tmavších oblastí v nich nebolo takmer nič vidieť. Prekvapila ma prázdnosť rovníkovej oblasti, len v náznakoch sa dali vytušiť dva slabé výbežky (festúny) z NEB smerom k rovníku. Oproti minulej opozícii to je dosť slabé. Pod SEB bola pekne viditeľná časť STB(alebo SSTB?), ktorý sa tiahol od východného okraja asi do 2/3 planéty. Najzreteľnejší bol v strednej časti. Južná polárna oblasť sa javila tmavšia. Nad NEB bol viditeľný jeden tmavší pás a tmavšia bola aj severná polárna oblasť.
Jupiter 28.12.2025.jpg (625.55 KiB) Zobrazeno 4268 x
David1
Re: Jupiter 2026
Druhé pozorovanie Jupitera prebehlo 4.1.2026. Podmienky boli výrazne lepšie ako pri predchádzajúcom pozorovaní. Po zaostrení mi hneď udrel do oka výrazný svetlý rift v NEB tiahnuci sa od južného okraja krížom na východ až k severnému okraju. Jeho celkovú dĺžku som odhadol na takmer polovicu priemeru disku planéty. Za riftom bola viditeľná tmavšia oblasť v tvare akejsi vlnky. Celkovo bol NEB dosť členitý, na okrajoch zúžený a výrazne tenší ako SEB. Z NEB vybiehali do rovníkovej oblasti 3 výbežky z ktorých bol najzreteľnejší ten najvýchodnejší. V rovníkovej oblasti sa dali vytušiť náznaky rovníkového pásu. SEB bol širší, ale bez nejakých výraznejších detailov. Pod SEB Boli z východnej strany zreteľne viditeľné časti STB a SSTB, ktoré smerom na západ slabli. Polárne oblasti boli opäť iba tmavšie bez ďalších detailov.
Jupiter 4.1.2026.jpg (647.96 KiB) Zobrazeno 4257 x
MiniMistr
Věk: 57
Re: Jupiter 2026
Příspěvek od MiniMistr »
Hezké kresby.
Na ten průměr dalekohledu dobré detaily.
Petr
Dobson ES 400/1825
Refra APM 140/980 SD APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
Zbych
Re: Jupiter 2026
Příspěvek od Zbych »
Měsíc Europa se rozzářil vlevo od Jupitera, přesto že byl od tří Galileovských nejslabší. Nádherný výstup čtvrtého měsíce zpoza stínu Jupitera jsem pozoroval Zerochromátem 200 mm 27. ledna ve 21:05 SEČ. Doporučuji si tyto výstupy pohlídat.
Nicholas
Re: Jupiter 2026
Příspěvek od Nicholas »
Včera se pozorování vydařilo, po desáté byl velmi dobrý seeing, použil jsem i okulár s 330x zvětšením, bylo štěstí i na Velkou rudou skvrnu. Paráda. Měsíc také v krásné fázi a detaily kráterů ostré jako břitva.
Věk: 60
Re: Jupiter 2026
DNS po setmění v Novohradkách krásná obloha a Jupiter se při zvětšení cca 260x ani nehnul. Parádní GRS a stín jednoho měsíčku…
Sasa3
Re: Jupiter 2026
Příspěvek od Sasa3 »
Včera z večera byl Jupiter parádní. Pozorovali jsme s dětmi stín Europy a Rudou skvrnu. Všichni mi říkali, jak jsou hlavní pásy krásně hnědé a všude, že jsou krémové barvy. Já viděl všechno šedé, jen GRS mírně do oranžova...
Zůstal jsem venku déle a pozoroval, jak se před Jupitera začal nasouvat Io. V jednu chvíli byla na Jupiteru tmavá I světlá skvrna.
Podmínky byly vynikající. V 100mm refraku jsem většinu času pozoroval při zvětšení 200x. Podařilo se mi vykoukat i nějaké detaily v těsné blízkosti GRS. Nějak mi nefunguje update mých stránek a nemůžu nasdilet náčrt, který jsem pořídil. Tak aspoň slovně. Na východním konci, směrem ke stínu Europy, jsem vypozoroval jemný, ale relativně dlouhý výběžek. Vypadalo to, jakoby GRS měla trochu tvar kapky. Ze západní strany zase bylo něco neurčitého před skvrnou. Chvílemi to vypadalo, jakoby ž jižního rovníkového pásu vybíhal tenký výběžek až do výšky jižního okraje GRS.
Koukal jsem na ALPO Japan. Nejprve tam byly jen dva dny staré snímky oblasti. Teď je tam jeden z předchozí otočky. Na východní straně skutečně je tenký výběžek, na západní straně výběžek s hlavního pásu není (kdyby byl, tak by mě to hodně překvapilo). Je tam však tmavá skvrnka.
Každopádně to zatím byly nejzajímavější detaily, které se mi povedlo v 100mm v okolí GRS vykoukat.
DejvStorm
Re: Jupiter 2026
Příspěvek od DejvStorm »
@Sasa3 Byl to stín Ganymeda, takže parádně velký. Sice jsem hlavně fotil... viewtopic.php?t=26797&p=558119#p558119 ...ale občas se prostě v prolukách "musím" juknout i vizuálně, bo je to úplně jiný zážitek a byla to paráda hlavně kolem západu Slunce.
Vizuálně krom GRS bylo vidět i to její orámování směrem k východu, kde byl stín a taky semtam ten protáhlý světlý proužek v oblačnosti vlevo nahoře od GRS.
Pak se mi seeing začal bohužel velmi výrazně zhoršovat a byl problém pak vůbec zaostřit. Bylo cítit, že mi sem od severu z kopce natéká studený vzduch a s těmi závany se vždy seeing nejvíc mršil :(
Sasa3
Re: Jupiter 2026
Mas pravdu. Uplne jsem to popletl. Jmena mesicu jsem totiz tipoval podle jejich vzhledu v dalekohledu a to zjevne dost spatne. Koukam na Winjpos a jedine, co jsem trefil byl Ganymed. Ten mi ale prisel uz daleko od Jupitera na to, aby vrhal na nej stin. Myslel jsem si, ze mesic, ktery vrhal stin na Jupitera, byl nekde nad jeho povrchem a nebyl proto videt. To, co jsem si myslel, ze byl Io, byla nakonec Europa. Spatne jsem si pamatoval, ze Io je nejmensi z Galileiho ctverice, k memu prekvapeni jsem ted zjistil, ze je to Europa...
Mas jinak moc hezky snimek. Nekdy v te dobe jsme zacali s detmi na Jupiter koukat.
Zbych
Re: Jupiter 2026
Ganymed u GRS 8. 5.
Seeing na soumrakový Jupiter docela šel, chvílemi se uklidnil natolik, že bylo krásně vidět světlé ohraničení u Velké rudné skvrny a bouře vlevo od ní. Planetárního Dobsona jsem ale vytáhl kvůli Ganymedu, který se nacházel kousek od GRS v jedné rovině. Parádní chvíle při pohledu na temný měsíc před obřím kotoučem pruhované planety! Zvětšení 177x.
Re: Jupiter 2026
Zbych píše: ↑02. 02. 2026, 10:46 Měsíc Europa se rozzářil vlevo od Jupitera, přesto že byl od tří Galileovských nejslabší. Nádherný výstup čtvrtého měsíce zpoza stínu Jupitera jsem pozoroval Zerochromátem 200 mm 27. ledna ve 21:05 SEČ. Doporučuji si tyto výstupy pohlídat.
Ten Zerochromat ukazoval pěkně, skvělé je pozorování Slunce!
DejvStorm
Re: Jupiter 2026
Jinak se mi včera čistě náhodou (a naštěstí v pravý čas) připomnělo, že ve čtvrtek 14.5. večer nám začíná série vzájemných zatmění a zákrytů Jupiterových měsíců. Hned první od nás viditelný úkaz bude jedním z těch nejlepších v celé asi roční sérii s maximem kolem 20:12 SELČ. Io bude vrhat stín na menší Europu a většina jí tak "zmizí" ve stínu. Bohužel předpovědi počasí zatím nevypadají moc dobře, ale uvidíme... je to ještě daleko a může se to výrazně zlepšit ...doufám O:)
mike
Re: Jupiter 2026
Příspěvek od mike »
Sasa3 píše: ↑02. 05. 2026, 19:58 Ten mi ale prisel uz daleko od Jupitera na to, aby vrhal na nej stin. Myslel jsem si, ze mesic, ktery vrhal stin na Jupitera, byl nekde nad jeho povrchem a nebyl proto videt.
Je potřeba si uvědomit, že už je hodně dlouho po opozici, takže Slunce svítí hodně "ze strany". Když jsme na MHV koukali na přechody, byl v pátek 17.4. "odstup" mezi Europou a jejím stínem skoro celá šířka kotouče, v sobotu 18.4. u Io přibližně půl šířky kotouče. Teď je ještě později a navíc je Ganymedes od planety ještě dál než Europa.
Zbych
Re: Jupiter 2026
DejvStorm píše: ↑09. 05. 2026, 14:55 ... večer nám začíná série vzájemných zatmění a zákrytů Jupiterových měsíců.
Máš k tomu víc informací? Našel jsem tyto francouzské stránky a odkazy na data: https://www.imcce.fr/recherche/campagne ... us/phemu#1.
Zde jsou měsíční hlášení úkazů: https://www.ugr.es/~astrofisica/observa ... ble_en.pdf.
armichael
Věk: 55
Re: Jupiter 2026
Příspěvek od armichael »
Neviem, či ste niekto pozoroval Jupitera, 2.6., ja som len tak, že sa vyjasnilo rýchlo vytiahol bino a potm sa od neho takmer neodtrhol. Seeing bol teda dosť zlý s krátkymi okamihmi keď sa mierne ukľudnil, ale malý priemer to ako tak zvládol. Zväčšenie max 110x, viac fakt nemalo zmysel.
No ale čo ma k ďalekohľadu pripútalo bola konštelácia mesiaco. Veď to poznáte, vedia krásne pózovať :-) Predvčerom to bolo tak, že naľavo, ďaleko od planéty bol Calisto, ale zvyšné tri natlačené tesne okolo disku, ako keď pozorujete dvojhviezdy. naľavo Europa, napravo krásne nad sebou Io s Ganymedom. A všetky tri sa pomaly približovali. Prvý bol samozrejme Io. Proste parádna show!
Pritom sme spolu so Zbychom strávili príjemnú polhodinku na telefóne kým dobehol k ďalekohľadu, zapol ho len aby zistil, že najprv tam má strom a potom ešte aj oblačnosť. Tak som mu aspoň slovne sporostredkoval tú krásu, čo činím aj tu ;-)
AZ-EQ6 + TS 125/975 SD
CZJ 50/540, Telementor 63/840
