Prosím poraďte
mirkovacik
Věk: 54
Re: Prosím poraďte
#2266
Příspěvek od mirkovacik »
A už som si spomenul na DSS Live... :)
nou
Re: Prosím poraďte
#2267
Příspěvek od nou »
Tak v mojom prehliadači je aj scriptovanie v javascripte. A dá sa teda napísať script ktorý by vybral súbory s médiami mimo normu.
Ari
Re: Prosím poraďte
#2268
Příspěvek od Ari »
Dá sa s tým airglow niečo urobiť?
Howking
Věk: 55
Re: Prosím poraďte
#2269
Příspěvek od Howking »
Ari píše: ↑26. 10. 2025, 23:56 Dá sa s tým airglow niečo urobiť?
Můj pokus.
Starnet++:
odstranění hvězd.
Gimp:
odstranění komety ručně pomoci výběru a GMIC funkce impaint doplnění odhadovaného obsahu na její místo
rozostření gaussem 25 bodů
odečtení od úplně původního obrázku.
(tohle jsem dělal na tvém mizerném jpg. S původními daty to dopadne mnohem lépe)
PS: Nicméně většina by s takovým Airglow naopak machrovala a ne že ho odstraňovala. :D
Ari
Re: Prosím poraďte
#2270
Příspěvek od Ari »
Urobil som to vo PS týmto spôsobom, ono aj tak bolo treba pred vložením do širšieho záberu (cez screen vrstvu) komplet odčítať pozadie snímku tak bolo nakoniec jedno čo tam je.
Howking
Věk: 55
Re: Prosím poraďte
#2271
Máš ten snímek pěkně udělaný.
mirkovacik
Věk: 54
Re: Prosím poraďte
#2272
Ahojte, potreboval by som poradit s chodom montáže v DEC.
Pri fotení sa mi stáva, že mi montáž "odskakuje" v DEC. Guiding normálne beží, RMS je viac menej OK 0,5 do 1" a tak raz za 5 až 10 min to v DEC odskočí aj 15". Niekedy na sever, niekedy na juh, stáva sa to občas ale nie úplne zriedka,a tak mám na hviezdach po integrácii hore a dole "chvostík".
Mam OAG. SW Esprit 80/400.
Dalekohľad nie je v DEC vyvážený. Dalekohlad je na liste, rovnobežne s rybinou montáže. Problém je v tom, že filtrové kolo to ťahá do jednej strany....
Neviem, či je to dôležitá info.
Skáče to do oboch strán počas jedného fotenia. Na jednu trocha viackrát za jednotku času, povedzme za hodinu.
Najprv som si myslel, že to vtedy, keď fotím hore okolo zenitu, ale potom som si všimol, že to robilo, aj ked som fotil 30° nad západným obzorom...
Neviete poradiť, čo by to mohlo byť?
Doteraz som mal zostavu trocha inak a asi to bolo viac vyvážené. Takýto problém so skákaním hore/dole je však nový. V RA to viac menej ide dobre.
Howking
Věk: 55
Re: Prosím poraďte
#2273
mirkovacik píše: ↑06. 11. 2025, 14:17 Ahojte, potreboval by som poradit s chodom montáže v DEC.
V PHD2 máš pod ikonkou mozku možnost nastavit autodetekci vůle
To to vyřeší. (samozřejmě lehké rozvážení tubusu také pomůže)
mirkovacik
Věk: 54
Re: Prosím poraďte
#2274
PHD2 som opustil. Aktuálne bežím v Ekose.
mirkovacik
Věk: 54
Re: Prosím poraďte
#2275
Takto to vyzera.
Screenshot_20251106_183605_RVNC Viewer.jpg (67.05 KiB) Zobrazeno 2205 x
Re: Prosím poraďte
#2276
Příspěvek od biker.fm »
Mas info/obrazek o kalibraci ? Pokud je nejaky. Ja pouzivam ten interni guider v EKOSu a tam to je. U te tvoji pointace, dela to v DE i u jineho objektu ?
nou
Re: Prosím poraďte
#2277
Příspěvek od nou »
Niečo podobné mi tiež začalo robiť s mojou EQ6. U mňa to cukne na jednu stranu a načo následne to guider prekompenzuje na druhu stranu a až potom sa to stabilizuje.
mirkovacik
Věk: 54
Re: Prosím poraďte
#2278
Pri nahadzovani dalekohladu na montaz som si vsimil, ze v DEC mam asi volu, trosicku to "vakla"... Mozno to bude o tom.
Howking
Věk: 55
Re: Prosím poraďte
#2279
mirkovacik píše: ↑08. 11. 2025, 15:20 Pri nahadzovani dalekohladu na montaz som si vsimil, ze v DEC mam asi volu, trosicku to "vakla"... Mozno to bude o tom.
To je v pořádku. Vždy tam u EQ6 musí nějaká být. Jak v deklinaci, tak v rektascenzi. Kola nejsou přesná a jsou i aretacemi lehce vyosená a tak by nastavením nulové vůle pro jednu část, došlo k přesahu a zadření jinde. Vůli neeliminuj. Pokud to chceš co nejvíc vyladit, musíš najít místo s potencionálně největším vyosením a vůli nulovat tam, ale naproti němu bude stejně vakl. Nehledě na to, že i v tom nejtěsnějším místě musí trochu vůle zůstat kvůli tepelné roztažnosti. Nemá skoro cenu si s tím hrát.
astrolama
Věk: 40
Re: Prosím poraďte
#2280
Příspěvek od astrolama »
poskytl by mi někdo nějaký snímek s malým zorným polem okolo 0.2 - 0.3° na vyzkoušení Astapu? Snažím se vyřešit tu jeden podobně velký a (pořízený přes C8 a Atik414) na 60s a nefachá to. Databázi mám D80.
