DWARF III smart telescope
Re: DWARF III smart telescope
#76
Ještě video, které jde více do hloubky problému.
Pengi
#77
Příspěvek od Pengi »
Beriem späť. Aj keď sa zdá na prvý pohľad, že medzi 500 a 1000 minútami až taký rozdiel nie je, dal som si tú námahu a poskladal som 10, 100, 500 a 1000 snímok Plejád. Rozdiel je teda vidieť. Snažil som sa ich procesovať snímky rovnako, aj keď to samozrejme nie je možné, ale tak toto mi z toho vyšlo. Procesing je v Pixinsight a je tam len ADBE, SPCC, BXT, NXT a stretch. Neodstraňoval som hviezdy a neprikrašľoval hmlovinu.
Neviem či to takto skomprimované bude dobre vidieť, ale pri reflexnej hmlovine je to vidieť najviac, kde je pomerne veľký rozdiel aj medzi 500 a 1000 snímkovou verziou.
Naposledy upravil(a) Pengi dne 25. 09. 2025, 14:10, celkem upraveno 1 x.
Pengi
#78
Ešte skúsim pridať 500 vs 1000
#79
To, že jsou data z mlhoviny lepší. je jasně vidět. My jsme se ale bavili o šumu a pokud to nebudeš odšumovat, tak uvidíš, že ten šum mezi 500 a 1000 snímky se sice zmenší, ale ne razantně, jako mezi 10 a 100 expozicemi.
Pengi
#80
Je to tak. Keď dám priblížiť na pozadie s hviezdami, zdá sa mi, že 500ka je menej zašumená, keď ale pustím noise evaluaion, je to jednoznačné v prospech 1000ky. Taktiež čím je dlhšia celková expozícia, tým viacej hviezd.
nou
#81
Příspěvek od nou »
Tak samozrejme že zvýšenie z 500 na 1000 bude poznať. To je sqrt(1000)/sqrt(500) 1.4 krát lepšie SNR. Inak povedané pre rovnomerné zlepšenie by bolo treba spraviť radu si radu 1000 250 62 a 16 snímkov.
Pengi
#82
nou píše: 25. 09. 2025, 16:59 Tak samozrejme že zvýšenie z 500 na 1000 bude poznať. To je sqrt(1000)/sqrt(500) 1.4 krát lepšie SNR. Inak povedané pre rovnomerné zlepšenie by bolo treba spraviť radu si radu 1000 250 62 a 16 snímkov.
Takze dalsie dvojnasobne zvysenie signalu k sumu (SNR) by bolo az pri 4000 snimkoch. OK, tak mam nove cisla na stacking. Ked sa k tomu dostanem, tak si to pre seba urobim. A 4000 snimkov z Plejad neviem ci zosnimam.
Vdaka za cenne informacie.
vojtechK
Věk: 47
#83
Příspěvek od vojtechK »
Dobrý večer ve spolek, měl bych dotaz ohledně Dwarf III. Nainstaloval jsem si na počítač Siril a zkouším si zpracování nějakých fits snímků, co jsem našel na remoteastrophotography.com. Chtěl bych si taky zkusit zpracování nějakých surových dat z Dwarf III, ale žádná nemám (ani Dwarf nemám, zatím...) Nevíte někdo, jestli se sada nějakých vzorových lights, darks, atd na pokusy (tak, jak se stáhnou s Dwarfa) dá někde stáhnout? Nebo nemáte někdo nějaké snímky, které byste byl ochoten mi nasdílet? Třeba M42, nebo něco pro začátečníky...
APM 82-45 SD APO, APM UFF 18 mm, Baader Morpheus 12,5 a 6,5 mm, Sky Rover Banner Cloud 10x42 APO, Nikon EDG 8x32
francek
#84
Příspěvek od francek »
Kalibračné snímky (flat field, bias, dark, dark flat field) z iného Dwarf 3 sú nepoužiteľné, lebo kompenzujú nedokonalosti konkrétnej optiky, alebo senzoru.
V samotnej databáze DW3 sú už kalibračné snímky bias a flat field (tie až tak nezávisia od teploty a gain). Pri fotení si DW3 vyžiada odfotiť darky (pri rôznej teplote, času, gain a uloží si ich do databázy. Dá sa k nim dostať cez USB-C DW3 a cez PC.
Celestron AVX, CG-4, MEADE ED 80/480, LACERTA MGEN II GUIDER,Canon EOS 600D mod.Canon EOS 6D mod.,Samyang 135/2, Samyang 35/1.4. Dwarf 3.
vojtechK
Věk: 47
#85
Ano, to já vím, nemám ale DW3, takže se k nim přes USB nemohu dostat... Myslím to tak, jestli někdo má (a mohl mi poskytnout) sadu snímků nějakého objektu z DW3 v surovém stavu před zpracováním, na kterých bych se mohl vyřádit v Sirilu.
#86
Z města 17 minut expozice, skládáno v Siril, zkoušel jsem si nové zpracování, které v PI tak jednoduše nejde.
Dwarf_Lemmon comet2.jpg (342.35 KiB) Zobrazeno 2880 x
decmen
Věk: 64
#87
Příspěvek od decmen »
Pro mě jediná možnost vyfotit tuto kometu byla 30.10., přijel jsem pozdě z práce, tak narychlo Dwarf3 a udělal jsem 40 snímků 30sec, gain 60. Trpaslík mi z toho ale složil knedlík, když jsem to prohnal přes DSS a Registar, zase knedlík, přitom jiné komety jsem složil v pohodě. Už nevím, co s tím , štve mě to :cry:
https://astrofotky.cz/~decmen
https://allsky-olesnice.cz
#88
Skládal jsi to na kometu? Je fakt rychlá.
decmen
Věk: 64
#89
Ano, skládal na kometu. Jediný co mě napadlo, že jsem jel v az módu. Dříve jsem fotil komety na SW Star Adventurer , složil v DSS a Registar a byly v pořádku. Včera večer jsem zkusil ještě Siril, nikdy jsem s ním nedělal a přišlo mi, že výsledek je asi nejlepší, ale zase přepálený jádro, ještě jsem nedokončil úpravy, protože ranní :-(
No možná, že tento týden se ještě poštěstí kometu znova zachytit.
edit: tenknedlík mám do šířky, jako by byly komety 2-3 :cry:
#90
A nejde v některém z těch programů skládat ručně na kometu ?
