Aktuální zákryty
altoz
Re: Aktuální zákryty
#586
Příspěvek od altoz »
Dne 25.3. mezi 22:39 a 22:41 UT bude pěkná příležitost pozorovat zákryt hvězdy UCAC4 560-048990 v souhvězdí Lva planetkou (2900) Luboš Perek. Planetka není sice z největších, ale její stín o šířce 15 km protne řadu větších měst - v cestě leží Opava, Šumperk, Pardubice, Praha, Rakovník, Cheb. Příjemná bude výška 55°nad obzorem v azimutu přibližně 225°.
2025_03_25 2900 Lubos Perek.png (53.35 KiB) Zobrazeno 2685 x
altoz
#587
A ještě jeden březnový úkaz - zákryt hvězdy TYC 4937-00529-1 planetkou (205) Martha dne 30.3. v čase 20:37 - 20:38 UT. Planetka je poměrně jasná, takže kombinovaná jasnost úkazu dosáhne 11,9 mag. S poklesem jasnosti to bude trochu horší - OW udává pokles 1,4 - 1,8 mag, ale i to by mělo být dobře pozorovatelné. Doba trvání je příjemných 6,3 s. Výška úkazu 28°v azimutu 150°.
Stín bude široký 92 km a půjde postupně ve směru Hodonín - Brno - Havlíčkův Brod - Kutná Hora - Mělník - Ústí nad Labem. Při této šířce pásu však bude šance úkaz pozorovat odhadem z 1/4 - 1/3 území ČR.
2025_03_30 205 Martha.png (105.43 KiB) Zobrazeno 2664 x
altoz
#588
Po delší přestávce se objevil zase jeden docela hezky pozorovatelný úkaz dne 14.8.2025 zhruba v 2:04 UT. Hvězda 9,3 mag zakrývaná planetkou 102 Miriam, s předpokládanou délkou zákrytu až 2,2 s. Výška hvězdy bude cca 16°v azimutu 77°. Což je sice dost nízko, ale s takhle jasnou hvězdou by neměl být problém. Aktuálně je k pozorování přihlášených 8 pozorovatelů, rozmístěných spíše v západnější části pásu stínu.
2025_08_14 102 Miriam.png (69.52 KiB) Zobrazeno 1996 x
janek950
#589
Příspěvek od janek950 »
Miriam moc nevyšla, tak bych přinesl upozornění na jeden zákryt, který ale nebude žádná sranda, i když na obyčejný pohled (bez snahy o "vědu") bude jistě zajímavý.
Ráno 14.10. kolem 2:57 UT zakryje Jupiterův měsíček Ganymed (cca 5.3mag) červenou hvězdu HIP 37442, která má cca 7.5mag vizuálně. Podmínky jsou pro naše kraje velmi příznivé, Jupiter bude 51 stupňů vysoko nad JV, na tmavé noční obloze (astronomická noc končí až ve 3:34 UT). Přibližování a pak vzdalování obou těles bude atraktivní, vlastní pokles jasnosti ale bude poměrně malý, nejmenší v modré barvě (sotva 0.1mag), největší v červené (až k 0.4mag v I oboru). Na použitelná pozorování organizátoři kampaně mají poměrně nároky - požadují přesný čas (GPS), vysoké snímkové frekvence (ideálně 100fps a více) s dostatečně vysokým signálem a dostatečně velké pole, aby byl vidět minimálně měsíček Europa jako srovnávačka. Další požadavky jsou popsané na odkazech níže. Vstup pro ročenkové souřadnice +50/15 je předpovězen na 2:52 UT a výstup ve 3:02 UT - jsme už celkem blízko okraje pásu zákrytu, viz. připojený obrázek. Nahrávat 4 minuty tj. v intervalu +/-2 minuty kolem uvedených (nebo odvozených lokálních) časů.
Konfigurace měsíčků bude následující (chybí Io, který je v zákrytu za Jupiterem)
Podrobnější informace a další odkazy můžete najít ZDE
Další informace případně v ESOP prezentaci a pokud byste ji chtěli se slovním doprovodem, tak ten je v prvních cca 24 minutách ZDE
Případně poslední aktuality a doporučení pak v online prezentaci, která proběhne v sobotu 4.10. mezi 14:30-17:00 - odkaz na ZOOM najdete dole na stránce kampaně.
janek950
#590
Tak jsem měl z p..... kliku, stáli při mě všichni svatí a navzdory očekávané husté vysoké oblačnosti se v ní udělala díra/pás v ten správný čas a na správném místě oblohy (posílám velké díky tam nahoru).
Povedlo se zaznamenat jak vstup, tak i výstup, který byl v obou případech postupný, což se ale vzhledem nenulovým úhlovým rozměrům hvězdy a pomalému pohybu Ganymeda čekalo. Použil jsem Baader IR807 pro zvětšení amplitudy poklesu + zklidnění obrazu a 20ms expozici. Ta tedy ve finále asi mohla být kratší (po bitvě je každý generálem), ale u mne strach z vysoké oblačnosti zvítězil a nedovolil mi ji zkrátit. Reálná amplituda poklesu se v mé kombinaci ukázala býti cca 0.15mag, takže to trochu pomohlo - lepší než kdybych tam nedal žádný filtr.
Přidávám dva screenshoty - zvlášť pro vstup a pro výstup. Celý zákryt v Ondřejově reálně trval 621 sekund, takže kdybych dal celé křivky, ty postupné fáze trvající kolem 0.5s by zanikly. Modrá křivka je pro Ganymeda+hvězdu, dále žlutá je pro Europu a zelená pro Callisto (tyhle dvě coby referenční).
#591
To je skvělý výsledek, s tou oblačností to bylo složité a opravdu bych nečekal, že to někdo zkusil a vyšlo to.
altoz
#592
Tak to je paráda. Je vidět, že IR filtr na tenhle zákryt zafungoval pěkně. Já jsem použil Astronomik IR 742 nm a expozici 10 ms. Bylo to fakt hodně o štěstí - do nahrávky vstupu se mi nahrnula vysoká oblačnost, takže data jsou úplně nepoužitelná. Záznam z výstupu už byl o trochu lepší, po normalizaci se dá najít alespoň okamžik výstupu. Snad to půjde nějak rozumně zpracovat.
altoz
#593
Krátce po náročném nahánění Ganymedu tu bude šance na něco snadnějšího. Dne 23.10.2025 kolem mezi 01:59 a 02:00 UT nad západní částí ČR bude planetka (952) Caia zakrývat hvězdu UCAC4 618-040238 s magnitudou kolem 11. S šířkou pásu stínu 98 km, poklesem jasu o 95% a délkou zákrytu kolem 9 sekund by mělo jít o docela dobře pozorovatelný úkaz. Příjemná bude výška cca 61°a azimut cca 113°. Momentálně je přihlášených 15 pozorovatelů, což je dost nadstadardní počet.
2025_10_23 952 Caia.png (83.08 KiB) Zobrazeno 1258 x
altoz
#594
V Zákrytovém Zpravodaji 11/2025 je k nalezení opět několik tipů na dobře pozorovatelné listopadové záryty.
Přidám ještě pár tipů, které se do Zpravodaje nevešly:
(930) Westphalia je zajímavá především tím, že jde o binární těleso. Výška 46°, azimut 131°, magnituda hvězdy 10,3, pokles magnitudy o 5,9, doba trvání 1,4 s, nedělní ráno 02.11.2025 04:49 UT - co víc si přát? :D Snad jenom aby předpověď počasí neukazovala 100% pokrytí oblačností...
2025_11_02 930 Westphalia.png (86.42 KiB) Zobrazeno 1049 x
Zákryt planetkou (1180) Rita dne 24.11.2025 v 02:45 UT bude pozorovatelný z větší části území ČR. Výška úkazu 21°v azimutu 106°bude pro pozorovaní ještě celkem přijatelná. Pokles magnitudy o 3,7 po dobu 3,2 s by měl být dobře zachytitelný i vizuálně.
2025_11_24 1180 Rita.png (90.06 KiB) Zobrazeno 1049 x
Zbych
#595
Příspěvek od Zbych »
Dnes v 8:46 jsem pozoroval nádherný zákryt Regula Měsícem. Modrá obloha připravila krásné podmínky, kontrastní Měsíc (Slunce bylo ještě nízko) a jasný ostrý Regulus se blížil k okraji. Zmizel za Oceánem bouří, přibližně za kráterem Russell.
#596
Gratuluji. Liberci se bohužel honily nízké mraky a když odešly přesně na výstup Regula, tak byl Měsíc zrovna za rozpadlým pruhem z letadla, takže bez šance. Regula jsem ani nevykoukal, ale díry v nízké byly jen na pár sekund.
altoz
#597
Dovolím si upozornit na dva poměrně snadno pozorovatelné úkazy zmíněné v Zákrytovém zpravodaji 12/2025.
Zákryt planetkou (676) Mellita vychází na 25.12. kolem 01:10 UT, výhodou je dost jasná hvězda 9,6 mag a výrazný pokles jasu o 4,7 mag.
Druhý zmíněný zákryt planetkou (2315) Czechoslovakia nastane 30.12. na území někdejšího Československa přibližně kolem 01:50 UT. Podle parametrů bude opět celkem snadno pozorovatelný. Shodou okolností pás stínu jde přímo přes Bratislavu. Prahu sice mine asi o 100 km, ale bude pozorovatelý z jižní a západní části ČR na ose Jindřichův Hradec - Plzeň. A ještě jedna zajímavost - v tuto chvíli to vypadá, že půjde o úkaz s transkontinentální účastí pozorovatelů - kromě evropských jsou nahlášení pozorovatelé z Kanady a Kalifornie.
altoz
#598
Odkaz na díl International Occultation Timing Association z podcastu Observer's Notebook - tedy na téma pozorování zákrytů:
janek950
#599
altoz píše: 14. 12. 2025, 22:38 Zákryt planetkou (676) Mellita vychází na 25.12. kolem 01:10 UT, výhodou je dost jasná hvězda 9,6 mag a výrazný pokles jasu o 4,7 mag.
Jen upozornění - jde o slabší složku dvojhvězdy STF1114. Primární složka je asi o 0.8 magnitudy jasnější a cca 6" daleko. Pokud složky (v záznamu) zůstanou nerozlišené, zákryt nebude zdaleka tak nápadný (jen asi 0.5mag).
