3D Tisk - modely, nápady, zkušenosti
Otázky, rady, tipy, návody...
aquarius
Re: 3D Tisk - modely, nápady, zkušenosti
#541
Příspěvek od aquarius »
Ruční šnekové ostření SAMYANG 135/2
PETG dělené objímky. Šnekové půlkolo a pružně odklopný šnek M6 s vymezením vůlí v předepjatých ložiscích.
FLEX bowden.
Tištěno na Průšovi 3.
Vl. Horák
#542
Příspěvek od Vl. Horák »
Tak jsem se stal také majitelem 3D tiskárny. Koupil jsem Bambu Lab H2D Combo a zatím se seznamuji. Zatím jsem si vylepšil flat panel od Wanderer, tak aby šel jednoduše nasadit a sundat.
Bambu lab.jpg (422.1 KiB) Zobrazeno 1973 x
astrolama
Věk: 39
#543
Příspěvek od astrolama »
Ahoj, nebudu kvůli takové ptákovině zakládat nové vlákno. Mám v plánu spíchnout nějaký motoricky ovládaný dekl pro 300mm newton. Tady jsou koumáci co podobnou věc určitě někdy stavěli. Spíš mě jen zajímá jestli je představitelný aby dekl co bude mít cca 360mm tahalo jedno standartní servo s tahem 15kg. Jako modelář mám nějakou představu, ale tam se nevyskytuje páka 20cm dlouhá. Zkušenosti druhých se hodí, já mám obavu aby to servo spíš netrpělo byť u deklu žádné aerodynamické síly nepůsobí :roll:
#544
A jakýkoliv větřík ti díky té placce rozkmitá teleskop a budeš vyhazovat snímky.
astrolama
Věk: 39
#545
Platí pro umístění v kopuli a vzdálenou obsluhu, aby se tam nemuselo běhat, pokud nebude nutno. Samozřejmně při obsluze na místě bych o tomhle neuvažoval. Ty to máš Milane jak?
astrolama
Věk: 39
#546
Placka by se odklopila od zavřeného stavu o 270° a bude po boku toho bojleru, takže by neměla zvyšovat boční plochu tj. nebude to jak poslední obrázek v tomhle vlákně. Ale námitky přijímám.
Fester
#547
Příspěvek od Fester »
Osobne by som tam klasicke modelarske servo nedaval, nemas zaruceny stav pri zapnuti,tzn ked napriklad zapnes napajanie, servo nabehne ale chyti iba polku ovladacieho impulzu tak zakmitne, jedine teda ze by bolo digitalne s nejakou moznostou nastavenia a osetrenia tychto stavov. Dalsia vec co modelarske serva zvyknu robit je take to chrcanie-kmitanie ked uz je na nastavenej polohe, to tiez nechces, spolu s tym krytom uz to moze robit celkom zretelne zakmity na celej sustave. Planoval som takyto dekel, zatial je to odlozeny projekt ale mam do neho maly motorcek s prevodovkou a oskou na obidve strany, koncove polohy budem riesit bud malymi mikrospinacmi alebo snimanim prudu ktory ide do motora(ked dorazi na doraz,prud sa zvysi,vypnem napajnie motora).
astrolama
Věk: 39
#548
Ono to uplně klasika modelářský servo není. Respektive nevím jestli se tam poloha hlásí poťákem a nebo tam jsou spínače vevnitř. Je to servo DSS-M15S. Koupím ho a vyzkoumám to.
Fester
#549
Co som vycital tak je to klasicke servo riadene sirkou impulzu ako u RC a ma analogovy signal na vystupe aby si mohol nacitat realnu polohu,pripadne ju vyuzit na closed-loop riadenie. Ale mas pravdu,uplne klasicke servo to neni a ak by malo potlacene tie nedostatky ktore som spomenul,mohlo by to byt dobre riesenie. Sameho mna to zaujima ako sa to bude chovat, ked budes ma otestovane,daj vediet co si zistil.
#550
astrolama píše: 16. 10. 2025, 12:48 Ty to máš Milane jak?
Já nemám motorizovanou kopuli, takže s ní musím občas jít otočit a nakonec i zavřít.. Takže i dekl je ručně.
Po 35 letech takového fungování nebudu pořizovat novou kopuli.:) Je to jen 20 schodů :)
vpadysak
#551
Příspěvek od vpadysak »
Ahoj. Ak by niekto potreboval clonu primáru 290mm zloženú zo štyroch segmentov.
https://sdilej.cz/32153411/clona-na-stvrtiny.zip
290mm clona AF1.jpg (3.79 KiB) Zobrazeno 1335 x
astrolama
Věk: 39
#552
Ahoj, sestrojil jsem tu svojí otevírací placku o které se tady zmiňuji výše. Vzhledem k její velikosti (na newton 300mm) jsem zpomalil chod serva na polovinu oproti původní podobě ve zdrojáku, a zajímá mě jestli jsem tímhle zásahem krom rychlosti nesnížil i tah. Zdroják pro Arduino je tady:
https://github.com/jlecomte/ascom-teles ... rmware.ino
je to na řádku 84 kde jsem místo 30L dal 60L (stejně ale plně nechápu smysl toho zápisu) jak může týpek tisícovkou násobit 30L, co má být výsledkem?
Ptám se na to proto, že můj dekl sice otvírá, leč mu musím polohách blízkých vodorovné prstem pomoct, jinak to prostě neutáhne :cry:
nou
#553
Příspěvek od nou »
To L len označuje že to má byť dátový typ long. A výsledkom je 30000 alebo 60000 mikro sekúnd oneskorenie medzi krokmi serva.
Fanda
#554
Příspěvek od Fanda »
Sice to není tisk, ale kus plastu jo. Tak kdyby někdo neměl možnost tisku a potřeboval víčko do 1,25" okulárové šachty, tak stačí uříznout z PET lahve závit, včetně toho kroužku a i s naštoubovaným víčkem poté použít.
SVBONY 70/420 ED (f6), AZ montáž SvBony SV225, okuláry: ES 24mm 68°, Omegon 7mm Super LE 68°, SW Planetary 4mm 58°, Binorum Planetary Deluxe LE 3mm 55°
FOMEI FOREMAN 8-24x50 ED
Sky-Watcher N130/650 Explorer PDS
postaba
Věk: 47
#555
Příspěvek od postaba »
Drziak na powerbanku ( Vidar II ) na 2" stativ ( EQ6 )
Skrutka M8 min. dlzka 65 mm a M8 matica.
3D model ( DWG a STL ):
DWG a STL
Snímka obrazovky 2026-01-01 221027.png (109.08 KiB) Zobrazeno 153 x
Snímka obrazovky 2026-01-01 220645.png (74.89 KiB) Zobrazeno 153 x
Celestron C-9,25 SCT + HS
ZWO AM5
ZWO ASI 2600 MC PRO
ZWO ASI 585 MC PRO
