Prosím poraďte
AntonPike
Re: Prosím poraďte
#2236
Příspěvek od AntonPike »
biker.fm píše: 23. 09. 2025, 19:11 Co to je kolimacni "kukatko" ?
Test na hvezdu ukaze tu spravnou informaci.
Nevím přesný název, dostal jsem to kdysi k jednomu dalekohledu co jsem zde kupoval, vypadá to jak víčko s dírkou uprostřed co se dá do výtahu. Chápu., není to nejpřesnější, proto jsem se ptal.
Jak bude počasí, zkusím na hvězdě a uvidím.
Levenhuk R80 ED, MC-127/1900, Seestar S50
EOS600D
ASI662MC
Karel1
Věk: 70
Re: Prosím poraďte
#2237
Příspěvek od Karel1 »
Zdravím.
Mohl by mi někdo poradit jaké parametry by měl mít notebook pro jednoduchou planetární kamerku?
Díky.
Bresser Messier AR 127/1200, EQ5 s poh. Ra osy, triedr rusák 20x60 Tento, triedr 8x40 Delta Optical,Reflektor. 130/650 homemade. Reflektor 200/1000 homemade.
midars
Věk: 71
Re: Prosím poraďte
#2238
Příspěvek od midars »
Záleží co s tím budeš fotit a jestli chceš Windows či Linux. Určitě by měl mít minimálně porty USB3, pro rychlý přenos, potřebná velikost disku závisí na tom jestli budeš fotit planety, DSO nebo Slunce ( na Slunce potřebuješ velký). Taky jestli na tom budeš chtít fotky i zpracovávat nebo jen fotit.
P.S.
Já kupuju už léta notebooky u GigaComputer - jsou s plnou dvouletou zárukou, servis funguje rychle ( zatím využit jednou).
Karel1
Věk: 70
Re: Prosím poraďte
#2239
Určitě Windows zkouším planety, na DSO mi zatím stačí Dwarf. Myslel jsem pouze stahovat a ukládat potom na PC upravit. Psal jsem si včera s pánem z Kolína firma Cíl, nabízí docela levné repasy s roční zárukou. Mám to tam cca 30 km.
decmen
Věk: 64
Re: Prosím poraďte
#2240
Příspěvek od decmen »
Chce to hlavně velkou RAM-ku, min. 16GB , nesdílenou grafiku taky s co největší RAM a aspoň trošku rychlej.
https://astrofotky.cz/~decmen
https://allsky-olesnice.cz
midars
Věk: 71
Re: Prosím poraďte
#2241
Díval jsem se na web toho Cíl. Jsou opravdu levní. Pokud Ti jde o cenu a dle toho co píšeš, že s ním budeš dělat, by mohl stačit např. i Dell za 3900Kč. Když to bude Intel tak i5 8. generace a kvůli ostření kamery FullHD display.
Tomáš Grygarčík
Věk: 37
Re: Prosím poraďte
#2242
AntonPike píše: 23. 09. 2025, 15:47Mak-127/1900 od Bresseru. Nicméně mám pořád docela problém pořádně zaostřit a celkově dostat nějaké lepší snímky.
Měl jsem s tímto dalekohledem stejný problém a prodal jsem jej kvůli tomu. Nejhorší bylo, že v Beskydech (~860 m) ukazoval slušně i planety se zvětšením 140×, ale doma v Malých Hošticích (~251 m) nešlo pořádně pozorovat ani Měsíc. Slunce leda tak s Baader Solar fólií a pouze se zvětšením do 70×.
Světelnost f/15 na tak malém průměru si bere velmi krutou daň.
FITS prohlížeč
mirkovacik
Věk: 54
Re: Prosím poraďte
#2243
Příspěvek od mirkovacik »
Akú máte stratégiu pri fotení HSO objektu a LRGB hviezdy?
Používam eKos, umožňuje naplánovať výmenu filtrov, autofocus a podobne.
Ak fotíte povedzme jeden objekt celú noc alebo polovicu noci - točíte filtre priebežne dokola, alebo celú sekvenciu v jednom filtri, potom všetku expozíciu v ďalšom filtri atď?
Treba zaostrovať medzi filtrami? (Keď neberiem do úvahu zmeny teploty.)
Mám Esprit 400mm f/5, filtre sú Baader 2mm hrubé sklo. Mám za to, že by teda mali byť parafokálne, žeby som nemusel preostrovať. Ale je to šošovkový ďalekohľad... Ale APO triplet.
Re: Prosím poraďte
#2244
Příspěvek od biker.fm »
- fotim celou sekvenci na jeden filtr a pak ve filtrovem kole otocim na dalsi a zase fotim celou sekvenci.
- ono zalezi jak moc jsou ty tvoje filtry parfokalni. Ja po zmene filtru preventivne spoustim proces ostreni.
- a jeste dodam ze po meridian flipu taky ostrim (mozna to je zbytecne)
Poradi filtru: zacit R, pak G a kdyz je objekt co nejvyse tak B. U uzkopasma to je asi jedno v jakem poradi (kdyz tak at mne nekdo zkusenejsi opravi).
Re: Prosím poraďte
#2245
Příspěvek od hades »
Při změně filtru vždy přeostřím, ikdyž Ekos umí změnu zaostření spočítat a tak to není nezbytně nutné.
Pořadí u úzkopásma se může odvíjet podle vzdálenosti od Měsíce. HA je nejlepší fotit co nejdál, případně když Měsíc svítí co nejméně.
Re: Prosím poraďte
#2246
Kdyz uz jsem u toho Mesicku. Kdyz je na obloze, fotit pres Ha a SII. OIII pouze kdyz Mesic neni. I kdyz ted si nejsem jisty, nemam zkusenost. Jak to je s 3nm OIII, da se pouzit a je jedno zda Mesic je na obloze ?
Re: Prosím poraďte
#2247
no, s 3nm OIII je samozřejmě pozadí při úplňku trochu zvednuté, ale žádná tragédie to není. Ale je to jasně poznat na šumu. Každopádně, pokud máš na výběr fotit při měsíci OIII nebo nic, tak s 3nm filtrem klidně OIII. Šum vykompenzuješ větším počtem snímků.
Karel1
Věk: 70
Re: Prosím poraďte
#2248
Zdravím.
Včera jsem zkoušel trpaslíkem2 M31 v eq módu a funguje. Nechal jsem ho snímat asi 30minut. Vím, že je to mazanina ale zajímalo by mě co způsobuje ty červené čárky přímo u galaxie. Měl jsem asi 1m vedle malou červenou žárovku.
Re: Prosím poraďte
#2249
Tohle vypadá na špatný Dark Frame a ty červené čárky jsou od hotpixelů. Gain bych nechal na 60, čím větší gain, tím větší šum.
Re: Prosím poraďte
#2250
A jak jsi to ustavoval? Tohle je dost mimo a pak bez pointace není šance
