Prosím poraďte
Re: Prosím poraďte
#2221
Příspěvek od biker.fm »
Podle jakeho "vzorce" se da spocitat/zjistit jaky musi byt minimalni vykon vyhrivani rosnice (konkretni plocha) ? Mozna se mylim , ale 0.5W nevygeneruje dostatek tepla aby se ohrala rosnice a zabranila uvnist zaroseni objektivu.
midars
Věk: 71
Re: Prosím poraďte
#2222
Příspěvek od midars »
Otázka pro AI:
Jaký výkon je potřeba pro vyhřívání rosnice refraktoru, když znám jeho aperuru, teplotu a rosný bod. Dá se to orientačně vypočítat ?
Odpověď AI
Re: Prosím poraďte
#2223
Diky.
Z toho vychazi ze pro SW Esprit 80mm je zapotrebi aspon 5W. Taky je otazka za jak dlouho se to cele "prohreje" pres rosnici nez se dosahne potrebovane teploty az ke sklu (objektivu).
mirkovacik
Věk: 54
Re: Prosím poraďte
#2224
Příspěvek od mirkovacik »
A je to dobrý výpočet?
Podľa všetkého je to aj na základe toho, aby teplota šošovky bola udržaná nad rosným bodom.
Nie je to však tak, že je dôležité udržať vzduch nad šošovkou teplejší? (A teda aj relatívne suchší.)
Ja som sa už zaujímal o to, kam mám umiestniť ohrievací pásik - či na rosnicu pred šošovku alebo na šošovku. Čo teda je potrebné tým pásikom ohrievať - šošovku alebo vzduch vnútri rosnice?
Mimochodom - zasa veď praktická skúsenosť hovorí, že často zafunguje aj rosnica bez ohrevu. To ale odporuje tomu GPT výpočtu. Lebo pri rosnici je dodávaný výkon 0W, GPT hovorí, že treba 5W...
stmare
Re: Prosím poraďte
#2225
Příspěvek od stmare »
Podle mě stačí, aby teplota čočky byla jen o několik stupňů vyšší než okolního vzduchu.
Někdy kovová rosnice stačí i bez zdroje tepla, protože má setrvačnost a pokud klesá okolní teplota, tak uvnitř dalekohledu je vždy o něco vyšší.
Na můj 100mm dalekohled postačuje ohřev <1W a nikdy jsem neměl rosu.
SW 100ED APO, ATR2600C
https://astro.marencik.cz
mirkovacik
Věk: 54
Re: Prosím poraďte
#2226
Potrápil som GPT a dostali sme sa s odpoveďou k 1W:
https://chatgpt.com/share/68ac7179-3b4c ... 0aceea1200
stmare
Re: Prosím poraďte
#2227
Ano, ale podle mě hraje roli i materiál rosnice. Plast bude mít menší setrvačnost. Můj první dalekohled byl plast a po hodině byl mokrý.
Nyní můj skywatcher evostar 100ED je kovový a proto větší setrvačnost a míň watů dodám. Tolik má úvaha :D
Boramyr
Věk: 42
Re: Prosím poraďte
#2228
Příspěvek od Boramyr »
Já bych přínos rosnice viděl v tom, že dramaticky omezuje prostorový úhel, pod kterým je objektiv vystaven obloze. Nevím sice, za jak velký podíl ochlazování může záření, ale čekal bych, že to bude významné. Když si představím dalekohled bez rosnice mířící do zenitu, tak je objektiv vystaven poloprostoru s efektivní teplotou oblohy. Když nasadím rosnici, rázem je odhadem 90% prostorového úhlu na teplotě rosnice a zbytek na teplotě oblohy. Tady pak materiál moc nehraje roli.
midars
Věk: 71
Re: Prosím poraďte
#2229
Domnívám se, že rosnice také omezí proudění vlhkého vzduchu kolem objektivu a tím sníží kondenzaci na něm.
mirkovacik
Věk: 54
Re: Prosím poraďte
#2230
Ako urobit white balancing na rawy zo zatmenia, ked bol Mesiac cerveny?
Re: Prosím poraďte
#2231
Vyfotit si se stejným nastavením foťáku neutrálně šedou nebo bílou (nepřeexponopvanou) podle toho určit vyvážení a stejně udělat měsíc.
A nebo použít režim vyvážení pro denní světlo, to vyjde celkem rozumně.
AntonPike
Re: Prosím poraďte
#2232
Příspěvek od AntonPike »
dle rad, které jsem dostal dříve, jsem si pořídil Mak-127/1900 od Bresseru. Nicméně mám pořád docela problém pořádně zaostřit a celkově dostat nějaké lepší snímky.
Četl jsem, že Maky se více-méně kolimovat nemusí, ale je tohle v normě?
Mam to zkusit zkolimovat, nebo je to v toleranci a problém bude někde u mně v rukách/seeingu.
Sestava je ASI662Mc + UV/IR block + MC-127
Levenhuk R80 ED, MC-127/1900, Seestar S50
EOS600D
ASI662MC
Re: Prosím poraďte
#2233
Je potřeba napsat, co to je za snímek. To je pohled do dalekohledu ve dne zpředu nebo z okulárového výtahu ve dne- volně foťákem nebo mobilem?
Pokud ano, tak se takhle o kolimaci nic nedá zjistit. Jedině kompletní sestavou , namířenou na jasnou hvězdu a rozostřenou. Jednak mírně, a jednak více.
AntonPike
Re: Prosím poraďte
#2234
Je to pres kolimacni "kukatko" ve dne namířeno na bílou stěnu skrze okularový výtah. A je to mobilem, snažil jsem se co nejvíce vycentrovat.
Ok, až bude počasí, zkusím na hvězdu.
EOS600D
ASI662MC
Re: Prosím poraďte
#2235
Co to je kolimacni "kukatko" ?
Test na hvezdu ukaze tu spravnou informaci.
