Kupole PULSAR 2.2 a 2.7 m
midars
Věk: 71
Re: Kupole PULSAR 2.2 a 2.7 m
#121
Příspěvek od midars »
Mě se dovnitř dostala voda jen když jsem hadicí oplachoval kupoli při mytí ( pár kapek), takže deště bych se nebál.
Když pod "podsadu" dáš na nějaký tmel bude to mít výhodu, že se váha rovnoměrněji rozloží na podklad a pokud kupoli máš na střeše ( nemám foto ) tak by Ti tam vítr mohl nahnat spodem dovnitř vodu.
Na celé podlaze teď mám koberec z čistící zóny ( nařezali mi ho na míru), protože mi do škvír mezi prkny pořád něco padalo :cry:
SpaceMan
#122
Příspěvek od SpaceMan »
Áno, kupola bude na streche. A presne z toho mám obavu, že ak tam nechám tie škáry, tak tam vietor môže nahnať vodu.
A keď sme pri tom daždi - podľa návodu je potrebné na spodnú časť obvodu kupole nalepiť "weatherstrip".
Má to zabrániť zatekaniu vody ? (má to fungovať ako nejaká odkvapávajúca hrana ?)
Ta páska má hrúbku 6mm, stačí to ?
midars
Věk: 71
#123
Koukám, že tu konstrukci poněkud předělali. Já tam nahoře ( pokud je to ten obr. 14) nic nemám, ale nemám kupoli na střeše. Asi bych tam ten "smetáček" nalepil, ale nevím jak je tam velká ta mezera.
SpaceMan
#124
Obr. 14 je "smetáček" na vrchole štrbiny (pod jej krytom). Ja mám na mysli Obr. 22.
midars
Věk: 71
#125
To tam nemám ( nebylo to v mém návodu).
P.S.
Kecal jsem. I ve starém návodu to je, ale já to nějak přeskočil a nedal to tam :oops: . Na střeše, kde více fouká, bych to dal pro odkap stékající vody. Já to mám na zemi.
nou
#126
Příspěvek od nou »
Cez hornú štrbinu mi dokáže našlahať vodu ak prší a fúka silnejší vietor. Tiež cez spodnú štrbinu sa vie dostať trocha vody. V obydvoch prípadoch je to ale minimum vody. Pre každý prípad ale mám cez ďalekohľad prehodenú plachtu z nepremokavej látky to tiež odporúčam už len kvôli prachu.
SpaceMan
#127
nou píše: ↑22. 08. 2025, 18:32 Cez hornú štrbinu mi dokáže našlahať vodu ak prší a fúka silnejší vietor ...
Mas to na streche ?
nou
#128
Příspěvek od nou »
Nie. Nedeje sa to asi často ale občas proste občas sa to môže stať.
SpaceMan
#129
Ja to budem mať na streche, vo výške nejakých cca. 7m, tak tá kombinácia dášť + vietor ma celkom desí ...
midars
Věk: 71
#130
SpaceMan ty máš tu novou konstrukci ( asi jsi první na fóru) a v té výšce 7m asi také, takže bych tu pásku po obvodu nalepil tak, aby překryla tu mezeru mezi kopulí a podsadou. Možná ne zespoda, jak je na obrázku v návodu, ale zvenku prodloužit a překrýt tu mezeru nějakou fólií ( viz moje "simulace" kouskem kartónu).
SpaceMan
#131
Áno, je to inovovaná konštrukcia označovaná ako Gen. II
Nad niečím podobným ako navrhuješ Ty, som uvažoval aj ja. Napadlo ma urobiť sklolaminátový pás (možno by stačili dve vrstvy skelnej tkaniny 400 g/m2 aby to bolo pružné a dalo sa to obtočiť okolo kupoly) v podobe akejsi "sukničky", ktorá by kryla spodnú časť kupoly. Otázka je, ako to na stenu kupoly upevniť ?
Naposledy upravil(a) SpaceMan dne 22. 08. 2025, 22:22, celkem upraveno 1 x.
nou
#132
Příspěvek od nou »
Je vlastne dosť možné že cez tú spodnú štrbinu to vlastne ani netečie a tie mapy z prachu čo mám občas na podlahe sú vlastne len stečená kondenzácia z vnútornej strany kopuly. Totiž tie mapy mi tam ostávajú len výnimočne. Ten nalepený pásik ktorý tam vytvorí odkvapovú hranu bude určite dostatočný aby tam nezatekalo.
SpaceMan
#133
V prvom kroku tam dám ten "weatherstrip" čo dodáva ku kupole výrobca. Snáď bude výška toho pásika 6mm stačiť. Ak sa to ukáže ako nedostatočné, tak tam dám pásik vyšší, alebo to vyriešim tou laminátovou "sukničkou".
Naburko
#134
Příspěvek od Naburko »
Čaute,
Gen II. v 2.7m verzii mám asi tri mesiace a v lete pri silnejších búrkach mi tam celkom kvalitne zatekalo práve cez vrch a cez spodok. Na vrch som nalepil namiesto tej čudnej kefy "P" tesnenie do dverí v dvoch vrstvách (aj na štrbinu aj na fixnú časť) a zdá sa že je po probléme. Čo sa spodku týka tak tam som tiež dal to dvojité tesnenie dodané s kupolou ale nie je to ideál. Zvažujem presne ako tu bolo ilustrované prekrytie medzery aby vznikol meander. Uvažujem nad bielym plechom a pripevnenie skrutkami.
SpaceMan
#135
Naburko píše: ↑27. 08. 2025, 11:38 Gen II. v 2.7m verzii mám asi tri mesiace a v lete pri silnejších búrkach mi tam celkom kvalitne zatekalo práve cez vrch a cez spodok.
No to nie veľmi potešujúca informácia ...
Ak stihnem zajtra dať kupolu na strechu, tak si to zatekanie budem môcť hneď aj overiť, keďže na víkend je predpovedaný nejaký ten dážď. Ten vrch je asi riešiteľný jednoduchšie. A spodok jednoznačne prekryť pásom niečoho - laminát, plech ... atď.
Tá páska ktorá sa tam má nalepiť je riadna volovina - súdruhovia z Bresseru to nejako nedomysleli.
