Prosím o radu...................
vogo
Re: POMOC s nastavením dalekohledu SW 150/750
#2161
Příspěvek od vogo »
Rádo se stalo. SkyWatcher tohle nemá ani v manuálu dobře popsané :-(. Pak nejde zaostřit, protože ohnisko je dál z tubusu než dosáhne výtah.
SkyPico – DIY Open Source Wireless USB Bridge | Celestron NexStar Evolution 8, Celestron C6 SCT, Sky-Watcher HelioStar 76Hα, DayStar Solar Scout SS60-ds, Sky-Watcher AZ-GTiX + Berlebach Report 312, ZWO Seestar S50 a nějaké to další harampádí.
Radoslav
#2162
Příspěvek od Radoslav »
vogo píše: 29. 04. 2025, 20:30 Rádo se stalo. SkyWatcher tohle nemá ani v manuálu dobře popsané :-(. Pak nejde zaostřit, protože ohnisko je dál z tubusu než dosáhne výtah.
No jo no. Tak hlavně, že tady je spousta ochotných hvězdářů! Ještě jednou díky! :-)
Fanda
Montáž pro ED70/420
#2163
Příspěvek od Fanda »
včera jsem zjistil, že můj fotostativ je nepoužitelný, což jsem už předem tušil a tak bych se tu rád zeptal zkušených, co byste doporučili za montáž na ED70/420. S okulárem do 3kg váhy. Chci to používat na dvojhvězdy do max. zvětšení 2D a rád bych něco, co je ověřené, neklepá se to jako ratlík a nestojí to raketu. Vím, že u pozorování je také důležité pohodlí a rád bych kreslil, tak pokud bude možnost pohonu bylo by fajn. No a ideálně, když by nebylo potřeba protizávaží (další váha navíc).
Takže jsem zatím koukal na Sky Watcher AZ Mini
http://www.supra-dalekohledy.cz/montaz- ... 62898.html
nebo AZ-5
http://www.supra-dalekohledy.cz/montaz- ... 26237.html
U té bych tedy neměl pohon, ale asi by to žádné klepátko nebylo.
Máte, prosím, další tipy, co s podobně malými refraktory, či Mac/SC používáte na vizuální pozorování?
Děkuji.
SVBONY 70/420 ED (f6)
Sky-Watcher N130/650 Explorer PDS
FOMEI FOREMAN 8-24x50 ED
Okuláry: ES 24mm 68°, TS ED 12mm 60°, Omegon 7mm Super LE 68°, SW Planetary 4mm 58°, Binorum Planetary Deluxe LE 3mm 55°
AZ montáž SvBony SV225
MiniMistr
Věk: 57
Re: Montáž pro ED70/420
#2164
Příspěvek od MiniMistr »
Ahoj.
Na AZ5 se standartními hliníkovými nohami zapomeň - klepe se jako ratlík. Hlava je dobrá ale ty nohy.....
Vyměnil jsem je ta stativ Berlebach, hlavu jsem přešrouboval a už je to o něčem jiném.
Petr
Dobson ES 400/1825
Refra APM 140/980 SD APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
g
Věk: 64
#2165
Příspěvek od g »
az-mini jsem měl 2x, s SW ED72 jde o dobrou dvojici, ale az-mini je vhodná jen pro ED72, cokoliv jiného (zkoušen VIxen SD81, ED80, SD80F7).
Určitě bych preferoval (pokud GoTo):
http://www.supra-dalekohledy.cz/montaz- ... 65753.html
hodí se i pro SD80 F7 APO a cenový rozdíl je malý (s ohledem na možnosti)
Fanda
#2166
Super, moc díky za rady.
Ještě jsem narazil na Vixen Porta 2, ta by možná také byla ok?
LuckySAT
Rektascenze a deklinace
#2167
Příspěvek od LuckySAT »
Mám Bresser Pollux 150/750 na EQ3.Jsou ty stupnice na EQ3 vůbec k něčemu? Nastavení zeměpisné šířky na 49 stupňů je to nejjednodušší.Jak nastavit Rektascenzi,aby byla zarovnaná? Na číslo 20 a pod ním 4? Když je Ra OK,jak dle toho ustanovit přesně Deklinaci na střed,když stupnice Deklinace je volně posouvatelná?Pokud mám vše vyvážené a zarovnané na Polárku,jak mám nastavit parametry RA a Dec? Viz třeba: ORION M42 ,,RA: 05:32.9 a Dec: -05:25 . Nebo třeba opačně.LYRA M57: RA: 18:51.7 a Dec: +32:58 Na jakou stranu s tím vším vůbec točit?To člověk nikde nedočte.Možná jsou to pro někoho absolutní prkotiny,ale tohle člověk ne a ne nalézt.Ani ve videích na YouTube.Dík\ za všemožná vysvětlení.
astrolama
Věk: 40
Re: Prosím o radu...................
#2168
Příspěvek od astrolama »
Při pozorování bych začal tím, že si DEC osu montáže nasměruji na pól a stupnici dám na 90°. Předpokládám že ustaveno na pól už je.
Počátek RA souřadnic je jarní bod (průsečík dráhy slunce a nebeského rovníku), možná to není na YT videích, ale třeba na wiki to je ;)
Ten se někdy blbě hledá pokud je pod obzorem nebo za dne.
Takže bych to tolik neprožíval a vždy po výběru nějakého objektu začal s nastavením deklinace a pokud se aspoň rámcově vyznám v obloze a poznám konkrétní jasnou hvězdu tak si tam tu polohu stupnice můžu natočit poté, co tu hvězdu dostanu do zorného pole pohybem RA osy.
dex
#2169
Příspěvek od dex »
Druhá možnost je na stupnice dlabat úplně a nastavit si je opravdu jen tehdy, pokud je budu k něčemu potřebovat.
#2170
Já bych v tom neviděl žádnou vědu. Pokud si polárním hledáčkem nastavím Polárku ( třeba i do středu), tak deklinační stupnici si nastavím jednou pro vždy. A nastavení RA stupnice na známou hvězdu( kterou mohu používat stejnou i několik měsíců), zabere méně než munutu na začátku pozorování.
Radivan Muller
#2171
Příspěvek od Radivan Muller »
Zdravim našiel som na internete Celestron GT: Celestron Advanced GT GOTO montáž zevraj to je niečo medzi CG5 a avx je vhodna pre Newtona 200p pre astrografiu ?
#2172
Příspěvek od hades »
Ne, má malou nosnost. Pro Newton 200 to chce aspoň EQ-6 nebo ekvivalent aby se s tím dalo rozumně fotit.
Radivan Muller
#2173
Po pravde nechce sa mi dávať toľko peňazí do už kúpenej veci :/ aj keď tá montáž ma nosnosť 12kg
#2174
Chápu, taky jsem na na počátku myslel jak koupím za pár peněz a budu mít nádherné fotky. Vystřízlivění přišlo záhy. Nevybral sis levný koníček.
Radivan Muller
#2175
To áno všade to je tak že najdôležistejšia vec že najdrahšia teda teleskop a nie stojan ako už som si kúpil 200 Newton za 440€ čo je na mňa už veľká investícia a ešte do toho stojan no keď som bol malý tak som si zas predstavoval že keď budem mať 400 euro tak si postavím pc na ktorom budem gembliť a ako čas plnie tak už mám iné povinnosti a iné starosti a vždy sa zasmejeme na tom ako som mohol takú nepotrebnú bobosť chcieť zas o 10 rokov sa budem smiať na tomto 😄
