Prosím poraďte
Dansemacabre
Re: Prosím poraďte
#2206
Příspěvek od Dansemacabre »
Budu pořizovat novou kameru, ASI 2600 mc pro (barevnou) pro využití s C9.25 redukovaným 0,63x.
Kamera má velké rozlišení a menší pixely, tak bych si potřeboval vyjasnit, jak to pořešit se samplovaním.
(0.0036 / 1430) x 206265 = 0.519 arcsec/pixel, seeing nemám nic moc.
Je lepší fotit v nativním bin 1x1 a pak převést na bin 2x2 v postprocesu, nebo můžu binovat rovnou při focení a ušetřit si tak snímací čas i místo na disku? Nenici binovani barvu?
Re: Prosím poraďte
#2207
Při běžném seeingu to opravdu vychází na binning 2x2, ale pokud bude výborný seeing dá to i bez binningu, chce to vyzkoušet. Binnig nic nemrší, děje se to softwarově.
Re: Prosím poraďte
#2208
Binnováním neušetříš snímací čas. Jen částečně zkrátíš vyčítání a samozřejmě výrazně zmenšíš velikost ukládanéhbo souboru
astar
Věk: 69
Re: Prosím poraďte
#2209
Příspěvek od astar »
Dělej vždy na bin 1, zmenšit -zbinovat to můžeš kdykoliv potom. Když budou podmínky, tak pak budeš litovat ,že si binoval.
Já jsem měl u své ASI294 0,477"- pixel 0,0023mm. Jediné co bylo horší, 4x větší soubory 93MB.
Dansemacabre
Re: Prosím poraďte
#2210
MilAN píše: ↑14. 05. 2025, 10:40 Binnováním neušetříš snímací čas. Jen částečně zkrátíš vyčítání a samozřejmě výrazně zmenšíš velikost ukládanéhbo souboru
Mel jsem za to, ze sloucenim sousednich pixelu se zvysi signal na ukor rozliseni. Pri EAA pouzivam binning vzdy pro zkraceni expozicniho casu a funguje mi to. Co mi tedy unika?
nou
Re: Prosím poraďte
#2211
Příspěvek od nou »
Samozrejme že binovanie zlepší SNR ide len o to že ak nie si silne obmedzený úložným priestorom tak je lepšie snímať do bin1. Nie sme v dobách CCD kde binovanie na kamere malo reálnu výhodu oproti pri spracovaní. Proste z bin1 spravíš bin2 pri spracovaní veľmi ľahko ale opačne už nie.
Re: Prosím poraďte
#2212
Jde o to, jestli kamera při binnování pixely sčítá nebo průměruje. Moravské kamery preferují průměrování, pokud ASI preferuje součet, budou se výsledky lišit..
astar
Věk: 69
Re: Prosím poraďte
#2213
Binováním se sníží jen šum, je to vlastně jakoby průměr. Bin 2 sníží šum na 1/2 tedy S/N se zvětší 2x
Hodnota signálu v ADU zůstane skoro stejná.
Zatím jsem se nesetkal sečítáním.
stmare
Re: Prosím poraďte
#2214
Příspěvek od stmare »
MilAN píše: ↑14. 05. 2025, 11:25 Jde o to, jestli kamera při binnování pixely sčítá nebo průměruje. Moravské kamery preferují průměrování, pokud ASI preferuje součet, budou se výsledky lišit..
Tady se ale již psalo, že bin můžu udělat v posprocesingu, tak nevím, proč bych ho dělal tak, aby došlo ke ztrátě dat (předpokládám že oříznutí, protože součtem bych naplnil pixel)
SW 100ED APO, ATR2600C
nou
Re: Prosím poraďte
#2215
Příspěvek od nou »
PixInsight v IntegerResample ani nemá možnosť súčtu. Je tam priemer, medián, max a min. Siril má priemer a súčet. Samozrejme štandardne sa použije priemer. Snímanie v bin2 nemá okrem ušetreného miesta žiadnu výhodu. Pripravuješ sa ale o možnosť občas využiť to rozlíšenie.
ZWO pri 8bit používa súčet a pri 16bit priemer
Re: Prosím poraďte
#2216
CCD čipy běžně pixely sčítaly. CMOS čipy jsou běžně 12-14 bitové, tudíž by jim neměl HW součet vadit. A obava, že přijdu oříznutím u saturovaných jasných hvězd o něco podstatného, v okamžiku, kdy mi záleží na objektech, kde pracujeme s minimálními jasy ostatních objektů které nás zajímají, nedává moc smysl. A samozřejmě, v okamžiku, kdy mi jde o maximální rozlišení a optika i seeing ho umožňuje, tak nedává smysl jít do binn 2x2 nebo výše.
Naposledy upravil(a) MilAN dne 14. 05. 2025, 14:23, celkem upraveno 1 x.
Dansemacabre
Re: Prosím poraďte
#2217
Diky vsem za vysvetleni. Vysledek si z toho beru ten, ze binovani se nejspis nevyhnu, ale bude lepsi ho delat az softwarove pres integer resample v Pixi. Mozna s vyjimkou velmi jasnych objektu, kde budu muset binovat ciste kvuli mistu na disku, AsiAir mini ma volnou vnitrni pamet na snimky jen 20GB, to je jen cca 200 minutovych expozic.
Mmch, nevyplati se mi binovani primo pri foceni ani u uzkopasma, kde by se lepsi pomer S/N hodil?
ASI 2600 ma 16 bit a umi binovat i hardwarove, ale neni to ani souctem, ani medianem. Ona si proste vybere nejlepsi ze ctyr a zbyle tri zahodi.
pedrosanchez
Věk: 45
Re: Prosím poraďte
#2218
Příspěvek od pedrosanchez »
MilAN píše: ↑02. 04. 2025, 16:37 Pokud budeš chtít po proložení dalekohledu dále fotit, uvědom si, že kvůli kónické chybě bude nejspíš dalekohled mířit trochu jinam.
No to je vlastně pravda, tak to bude možná jednodušší pořídit si ten nástavec na montáž.
SW 200/1000, EQ6-R synscan goto, ZWO ASI 533 MC, Asiair, ZWO ASI 224 MC
mirkovacik
Věk: 54
Re: Prosím poraďte
#2219
Příspěvek od mirkovacik »
Ahojte,
kupil som si nový vyhrievací pásik a zdá sa mi, že dosť hreje oproti staršiemu.
Mám SW Esprit 80mm. Pred objektívom 80mm je kovová rosnica s vonkajším priemerom cca. 120mm v dĺžke 140mm.
Mal som na tom pásik, ktorý som púšťal na cca. 0,5W. Aj som si myslel, že možno s takou rosnicou by ani nebol potrebný, ale pre istotu som ho zapínal (aby som ráno nezistil, že som nič nenafotil). Nikdy žiadne zarosenie. Na druhej strane som ešte nefotil do zenitu, vždy to bolo možno max 60-70 stupňov nad obzor.
Nový pásik v minimálnom výkone vyhrieva na cca. 5W (max. 7W). Nie je to priveľa a nie je to zbytočné? Nespraví to skôr neželané vlnenie vzduchu v rosnici?
Aký výkon by bol vhodný na takýto dalekohľad - hlavne s takou rosnicou - aj dosť veľká aj kovová?
(Pre istotu - myslím to na fotenie.)
Snímka obrazovky 2025-08-25 121320.png (167.01 KiB) Zobrazeno 1323 x
stmare
Re: Prosím poraďte
#2220
Taky bych viděl 0.5W jako dostatečné, max 1W. Pásky se dělají na těch 7W, ale předpokládá se, že k tomu bude ovladač, který na krátkou chvíli sepne a na nějakou chvíli vypne. Poměr těchto dob = celková intenzita.
