Poncetka
Otázky, rady, tipy, návody...
PetrŠ
Re: Poncetka
#166
Příspěvek od PetrŠ »
A to jsem měl pocit, že tady při motorizaci dobsona páchám estetický zločin :lol: :lol: :lol:
Hlavně že to funguje, v noci to stejně není vidět ;)
LaH
Re: Poncetka
#167
Příspěvek od LaH »
Takže nejen technický, ale i estetický zločin! Doufám, že ten pohled nezpůsobil nějaký výraznější diskomfort.
Ta fuj deska je v provozu schovaná, je to vidět na první fotce.
No a ten přiznaný pohon venku možná dám do krabice. Růžové? :lol:
Pengi
Re: EQ Platforma - Poncentka
#168
Příspěvek od Pengi »
Zdravim,
prednedavnom som kupil dobsona 8cku a pokukoval som po ekvatorialnej platforme.
Pozeral som videa aj navody od The Chosen, co tu zverejnoval videa o tom ako ju postavit. Som v procese zhrromazdovania materialu, rozumej kupovane na aliexprresse, podla zoznamu. Aktualne cakam na material z Ciny, ale chcel by som v najblizsich dnoch ist kupit preglejku 18mm, ako sa spomina v navode. Nie je co sa tyka rozmerov nejaka presnejsia schema? V prilozenom navode k videu je na scheme len rozmer pre 12-22 palcovu verziu. Su nejake konkretnejsie rozmey pre 8cku dobson?
Dik.
TheChosen
#169
Příspěvek od TheChosen »
Zdravim , tady autor videa/planu:
Ctete pozorneji v planech je napsano kde najdete pro 8cku ;)
12” – 22” - DOB EQ Platform - for 4-10” go to page 37
GSO 305mm, SkyRover 30mm UFF, MaxVision 11mm 82, AngelEyes 4,7,16mm 82, AngelEyes 14mm FlatField, SVBony SV191 7-21mm Zoom, AngelEyes 2",1.25" UHC, Sony IMX415 3840x2160@30FPS; SVBony UV/IR cut,
Pengi
#170
Och... Neviem preco som pozeral len na hrubku preglejky. Asi to ma zmiatlo, ze spodna cast ma mat 12 mm a vrchna 18, tak som zvysne rozmery odignoroval :) Diky.
Idem sa to teda pokusit poskladat.
TheChosen
#171
Spodni cast muze mit 12mm kdyby nekdo chtel usetrit na vaze. Ja jsem to delal oboje z 18mm protoze jsem vahu neresil. Dalsi moznost je mit diru ve vrchni casti formou trojuhelniku.
Pengi
#172
Zdravím, platforma je v procese stavania, este cakam na tycku a redukciu z 8 na 5 mm, ktore dufam pridu do konca tyzdna, ale chcel som sa zatial pochvalit s aktualnym progresom. Sam som zvedavy, ci to bude fungovat :) EQ platforma in progress
TheChosen
#173
Z toho co tam vidim, perfektni prace. Neni duvod aby to nefungovalo :). Vim o nejakych 15 plosin ktere vznikli uspesne vsude po svete na zaklade tohodle navodu ;).
TheChosen
#174
Asi to spis dava smysl presunout nekam jinam at se muzeme dal bavit na tohle tema.
pozn: Platformy uz neprodavam ani nevyrabim.. mozna nekdy v budoucnu ale tech par co se tu prodalo me bohate stacilo :)
Re: Poncetka
#175
Příspěvek od hades »
Přesunul jsem příspěvky z bazaru sem a trochu to promazal o nadále irelevantní reakce
TheChosen
Re: Poncetka
#176
Pul roku zpet jsem vyrobil 4 Poncetky a zdokumentoval postup. Treba se to nekomu kdo to stavi bude hodit.
Pengi
Re: Poncetka
#177
Zdravim, konecne som si skompletizoval Poncetku, skusal som ju naprazdno a bol som rad, lebo fungovala, ale nebolo ju kedy vyskusat s teleskopom, tak som to skusil az dnes. Problem je, ze ked zatazim Poncetku dobsonovou mmontazou, este sa hybe, ale ked na montaz dam teleskop, uz mi to netaha.
Je to 8cka dobson Bresser, cize nejakych 29kg, ratal som preto s mensou variantou a jednym motorom. Skusal som narychlo nejake upravy na zlepsenie trakcie segmentov, pripevnil som zo spodu segmentov gumu, ale nepomohlo to. Predpokladam, ze segmenty presmykuju, pretoze motor, kolieska aj tycka sa otacaju, alebo potom motor nestaci.
Akym sposobom to mozem este skusit vylepsit? Je jedina moznost kupit druhy motor, alebo co s tym?
Vdaka za kazdy tip.
TheChosen
Re: Poncetka
#178
Zkuste dat nejake fotky closeup segmentu a tycek.a jak je to presne resene.
29kg je poradny macek.
10" od SW funguje s jednim motorem.
Moje 12tka of GSO ma cca 32kg a musel jsem dat dalsi motor. Prislo mi to jednodussi nez se stresovat a resit prokluzavani.Funguje to pak i bez gumy.
Dalsi moznost je tam dat protivahu par kg na zapadni stranu platformy a trosku tomu vypomoct. 12tka pak jela i s jednim motorem.
Pengi
Re: Poncetka
#179
21kg. Som sa nejak prepocital :) So zavaziami a okularom necelych 23. Ved prave preto som riesil len jeden motor, ze to vyzeralo, ze jeden motor staci na 10ku, tak 8cka by mala byt v pohode.
skusim este raz tu trakciu s gumami poriesit a prestavat to trocha. ked to nepojde, tak pridam foto. Len som sa obaval, ze budem musiet dokupit motor, to by bol trocha skrt cez rozpocet
kuceraz
Věk: 29
Re: Poncetka
#180
Příspěvek od kuceraz »
TheChosen píše: 28. 11. 2024, 10:38 Pul roku zpet jsem vyrobil 4 Poncetky a zdokumentoval postup. Treba se to nekomu kdo to stavi bude hodit.
Pěkný video. Nikdy jsem o poncetce neuvažoval, ale když vidím, jak jednoduchá ta výroba je, časem si jí asi vyrobím taky.
Jen si tedy rovnou pořídím přímo el. pilu na dřevo namísto adaptéru :)
