Poncetka
Otázky, rady, tipy, návody...
axel
Věk: 87
Poncetka
Příspěvek od axel »
7.11.08 jsem umístil na ATM ,aneb udělej si sám -Stavba a porozumění funkcí Poncetovy plošiny-! Mám neustále pocit, že ještě všem ,kteří nahlédli do tohoto tematu něco dlužím a sice stavbu vlastní Pp.
Dnes konečně mohu všem 7225 zájemcům ukázat mojí plošinu.Je jako mnoho jiných a přesto jiná. S umístěním fotek mi pomohli -psmolly a Kami. Chtěl bych jim za to poděkovat.
Na ostatní snad také ještě dojde. Samotného mi nic nenapadá.
S pozdravem  axel
adis_benji
PONCETKA
Příspěvek od adis_benji »
velmi pekna praca.
Mozes zacat vyrabat seriovo! ;)
alien hunter :)&&Dobson 203/1200 - NAV 1, Plössl 20 mm, Plössl 10 mm,Barlow
BiF
Věk: 54
PONCETKA
Příspěvek od BiF »
To psmolly:
Krásná práce!
psmolly
PONCETKA
Příspěvek od psmolly »
Nene. To není moje. To je axelova práce. Já jen vkládal fotky. :D
aquarius
PONCETKA
Příspěvek od aquarius »
Pro Axel: To je přímo klenot - nádherné provedení.
hamr
Věk: 66
PONCETKA
Příspěvek od hamr »
Karle,
svoje jsem Ti napsal už v SZ, přesto ještě jednou gratuluju k nové krásné PP oficielně. Ať slouží ke spokojenosti!!
Mě ta moje (zdaleka ne tak hezká ::)) umožnila videa planet s dobsonem, což před tím bylo nemyslitelné. Je to dobrý pomocník, samozřejmě i pro vizuál, kdy objekt pěkně drží a nikam "neprchá" :).
daghtus
PONCETKA
Příspěvek od daghtus »
Perfektna praca! Normalne by som to kupil, keby to bola seriovka.
Konihlav
PONCETKA
Příspěvek od Konihlav »
oops, tak to je profi vyrobek, na to ze to je home-bastl to vypada skvele (a to ja mam uchylku na "look & feel" a design, kdyz se mi neco nelibi, tak to muze byt jakekoli a presto to u me neboduje) :-)
kdy zacnes vyrabet na zakazku? :-)
axel
Věk: 87
PONCETKA
Příspěvek od axel »
Rád bych,ale v boudě s pracovním stolem 70x110 cm - svěrákem a malou stolní vrtačkou se mi to asi nepovede! :D
Kami
PONCETKA
Příspěvek od Kami »
Axel.
Paráda,jak už jsem uvedl v e-mailu.Krása pohledět.
Na poncetce má Axel i pár vychytávek,tak schválně jestli je objevíte.
Opravdu perfektní nápad Axel. ;)
*Kami
yamaha
Věk: 70
PONCETKA
Příspěvek od yamaha »
Zdravím Karle ! Už jsem čekal že to budeš mít hotové a ukážeš to na foru . A je to opět skvěle udělané , gratuluju !
Televue Genesis 101/500 ,Takahashi Mewlon 210 , Orion optics newton 350 ,H-alfa teleskop Comes 90/2600 filtr Lunt 0,7A ,achromát 127/1200 , triedr Canon 10x42 L IS
leviathan
PONCETKA
Příspěvek od leviathan »
nádherná práce, opravdu nádhera :D
Newton, 203 mm/1 200 mm, Dobson
SKY RF ED-80 BLACK DIAMOND, AZ3
Okulary:10,25 Plossl, SKY PLANETARY 5mm, Hyperion 21mm, barlow/cel 2x Ultima, AstronomikUHC
GARRET GEMINI 12x60 LW
axel
Věk: 87
PONCETKA
Příspěvek od axel »
;)Ahoj leviathan!
Jsi právě tam,kde já také začínal. Samozřejmě bych Ti rád pomohl a poradil. Jen nevím jak na to! Pro tvoji představu. Já vycházel z 92ks EQ plošin, které jsem jednu po druhé podrobně dle dostupných informací
a snímků prohlédl, abych se vyvaroval chybám a nedostatkům a přitom postavil takovou jakou jsem chtěl dle mých představ.
Byla to mravenčí práce, která mi trvala déle než samotná stavba. Moje plošina také není tou první tu jsem zničil a začal znovu! Musíš to zkusit!
Pro Tebe a snad i ostatní jen několik poznámek v čem je jiná a přitom stejná!
1/ I když na to nevypadá je velmi tuhá a to tak, že jsem další předpokládané vyztužení nemusel použít! Tuhost nezískáš jenom tím,že zesílíš použitý material, ale třeba i správným rozložením hmotnosti!
V mém případě jsem řešil rozložení hmotnosti vzhledem k podpěrám
tak, že v jižním ložisku je hmotnost rozložena v ose podpěry u severnních ložisek 10mm u vrchní desky a u odvalovacích ložisek spodní desky 30mm. Zde je použito zesílení 2x+2x 4mm AL.
2/ Velmi často se používají jako podpěry šrouby M8 nebo M10,které jsou často velmi nestabilně kotvené v deskách.Já jsem použil duté šrouby M16 specielně uložené v přírubových maticích,které se aretují vroubkovanou maticí o průměru 60 mm rukou bez klíče a tato aretace je velmi pevná.
3/ Při stavbě není použit ani jeden vrut do dřeva a ani jediná dřevěná podložka na vyrovnání montážní výšky. Vruty jsou naproso nevyhovující a snižují tuhost montážních celků.Použity jsou zásadně šrouby M5 s maticí,které z druhé strany vždy spojují oba výstužné AL plechy nebo příruby.
4/ Jižní ložisko je stavitelné 1x pro vzájemné vyrovnání desek a 1x pro možnost použití jiných severních ložisek, které použitím šroubů jsou lehce vyměnitelné. Já mám pro moji potřebu 2 sady různých ložisek.
5/ Jako pohon ´je použit běžný stejnosměrný elektromotor od firmy KONRAD.
6/ Převodovka od stejného dodavatele je podle mého z nouze ctnost. Pro moji potřebu jsem si zhotovil vlastní převodovku s velmi přesným šnekem a šnekovým kolem, která má průměr hřídele 8mm.Potřeboval jsem převodovku pro obousměrný pohon bez axialní vůle. Navíc možností bezvůlového chodu šneku v šnekovém kole. Vůle je seřiditelná včetně malého přítlaku na šnekové kolo a to bud napevno při montáži, nebo je možno použít plynulé seřizování pomocí klíče. Já použil pevného nastavení vůle při montáži.
7/ Tato konstrukce převodovky umožnuje po zapnutí pohonu a jeho nastavení pomocí potenciometru zrychleně otáčet plošinou vpravo nebo vlevo v AZ stlačením tlačítek aniž se změní původní nastavení potenciometrem./surfování/
8/ Kompas je uložen v mosazném pouzdře aby nedocházelo k rušení magnetického pole.
9/Pohon severního ložiska byl pro mne celkem oříšek.Myslím tím jeho prokluzování. Nkonec jsem našel tři možnosti jak se s tím vypořádat. Je to celkem trivijální řešení. Nechtěl bych proto o tom dál psát, protože jsem zde na AF už byl za podobná řešení terčem posměchu.
Jinak ještě poznámku. Ty špalíky na kterých to všechno stojí neberte prosím vážně. Už jsou jiné a docela pěkné.
Během posledních dnů jsem ještě dodělal jak já tomu říkám přesmykač. Je to zařízení na rychlé přesunutí plošiny opět do výchozí polohy .
Axel
cocky
PONCETKA
Příspěvek od cocky »
Obrázky i popis jsou velmi ilustrativní, nicméně nemůžeš prosím uvést alespoň základní rozměry (např. eliptických segmentů) a údaje o pohonu (typ motorku, převodovku). Jak píšeš, věnoval jsi mnoho času studiu vzorů. Já také o poncetově plošině uvažuji, ale utopil jsem se právě v různorodosti typů. Stránek o PP je mnoho, ale nenašel jsem žádný konkrétní plán s rozměry pro řekněme dobson 200-250mm. Asi by něco takového bylo velkou pomocí, pro nás, kteří nechceme příliš experimentovat. Předem děkuji.
