Bresser Messier AR-102S (102/600)
blackamon
#16
Příspěvek od blackamon »
Díky moc. Teď jsem ale ještě více zmatený než předtím. Ten Panasonic má typ bajonetu micro 4/3, tak nepotřebuji spíše T-kroužek tady tento? http://www.supra-dalekohledy.cz/tkrouze ... 17840.html nebo tento? http://www.supra-dalekohledy.cz/tkrouze ... 26512.html . A okulárový výtah mám 2,5" tak nevím zda by tam pasoval ten prodlužovací tubus 2". Fotit bych chtěl asi přímo, to zrcátko tam je docela na volno i po utažení, takže fotoaparát by to určitě neudrželo.  A navíc, focení na přímo je podle mě lepší i v kvalitě, obraz se nijak opticky přes zrcátko nedeformuje, nebo ne? A nedá se délka toho prodlužovacího tubusu nějak vypočítat? Nemám to kde vyzkoušet a do supry to mám 300 kiláků.
Celestron NEXSTAR SE 6, Refraktor AD800 (meopta 56/800) ; Montáž AZ-4 ; Okuláry BAADER 8-24mm HYPERION Mk.III, T-S PLANETARY HR 15, 7, 5, 3,5 mm ; Měsíční filtr BAADER ŠEDÝ 2” ND=0.9 (T=12.5%)
SIRIUS_758
#17
Příspěvek od SIRIUS_758 »
Ano, já to přehlídl, že tam chybí to slůvko "mikro". Ta Vixení je zbytečně drahá, stačí ta levnější. Jestli nemá ten Panasonik vyklápěcí displej, tak to zrcátko je tam na focení vhodné.. Stejně časem budeš kupovat nějaké lepší 2", např. :
http://www.supra-dalekohledy.cz/zrcatko ... 17733.html
Ve výtahu musíš mít na konci redukci na 2" a další z 2" na 1,25", takže 2" příslušenství tam musí jít bez problému.
blackamon
#18
Tak to jsem rád, že se to vysvětlilo. Díky za popis, moc mi to pomohlo. Ten Panasonic výklopný displej má, takže budu fotit na přímo bez zrcátka, jenom teda ještě nevím tu délku toho prodlužovacího tubusu. Vážně na to není nějaký vzorec pro výpočet?
#19
Vypočítat - trochu problém. Zkus vzít nějaký okulár -pokud možno co nejjednodušší - např Plössl a zaostři si obraz, pokud možno v nekonečnu. A tam, kde je clona (polní clona) toho okuláru bude muset být čip foťáku.
SIRIUS_758
#20
Pokud budeš tedy fotit bez zrcátka, tak je o dost mechanicky stabilnější použít místo té redukce T2 - 1,25" obdobnou, ale na 2", např. :
http://www.supra-dalekohledy.cz/tubusek ... 17839.html
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... apter.html
Na vstupu barelu je vždy i filtrový závit. Při troše šikovnosti můžeš tu geometrii zjistit i přiložením těla fotoaparátu, tedy letmým hledáním polohy, kdy bude na displeji zaostřeno. A nezapomeň, že při zaostření blíž než nekonečno, bude pak foťák ještě o kus dál. Pokud bys chtěl třeba fotit ptáky, a pod. Protože máš dost světelný dalekohled, a pouze achromát, tak podstatné zmenšení barevné vady docílíš tím, že si vyrobíš ( např. z "černého" papíru ) clonu, která zmenší průměr na 70 mm, a kterou vložíš dovnitř do rosnice až k objímce objektivu. Světla bude na focení Měsíce, Slunce i pozemních cílů stále dost. To si snadno můžeš vyzkoušet .. ;)
blackamon
#21
Děkuji moc za rady. Až přijedu dnes domů z práce vyzkouším to. A jenom pro upřesnění - chápu správně, že tento tubusek http://www.supra-dalekohledy.cz/prislus ... -5102.html je úplně stejný jako tento tubusek http://www.supra-dalekohledy.cz/tubusek ... -17839.htm pouze s tím rozdílem, že  každý vyrábí jiný výrobce? Jde mi o to, že ten první není skladem, tak bych vzal ten druhý (samozřejmě až po vyzkoušení té vzdálenosti). A s tou clonou to vyzkouším taky. Vaše rady jsou pro mě opravdu velkým přínosem.
blackamon
#22
Tak už jsem doma a dívám se na to pořádně. Rozdíl je v tom, že na ten prodlužovací tubus http://www.supra-dalekohledy.cz/prislus ... -5102.html nijak nenamontuju ten T-kroužek http://www.supra-dalekohledy.cz/tkrouze ... 26512.html, kdežto na ten tubusek Omegon foto http://www.supra-dalekohledy.cz/tubusek ... 17839.html ano. Takže vlastně potřebuju pouze T- kroužek micro 4/3 a ten TUBUSEK OMEGON FOTO 2”/T2, pokud samozřejmě bude sedět délka. Uf, snad jsem to už správně pochopil.
petr74
Věk: 51
Re: Bresser Messier AR-102S (102/600)
#23
Příspěvek od petr74 »
Zdravím chtěl bych se zeptat jestli někdo vlastní Bresser 102/600 a jaké sirokouhle okulary používá
Pablo
Věk: 68
#24
Příspěvek od Pablo »
Toto forum je pre mňa ako pre niekoho sociálna sieť,na ktorej som nikdy nebol a rád tu niečo ak mōżem napíšem.Radiť ani hodnotiť si netrůfam. V apríli som rozšíril svoju zbierku o uvedený teleskop.V podpise uvádzam aj okulåre ktoré som dokupovať mimo setové.Už budú planéty tak viac zoom.S prehľadovým 25 mm som spokojný aj na N 150/750.V pondelok mi ešte dôjde https://www.astroshop.eu/flip-mirror/om ... m_content=. Uvidím či zaostrým.U mňa je dosť pdstatnå cena a preto nie som objektìvny.Zaujìmalo by ma,akú montáż poużìvaš.Do budůcna uvažujem aj o AZ GoTo do 5 kg a https://www.astroshop.eu/eyepiece-side- ... 5-/p,53753.
Bresser N150/750 ,Ref.102/600,SW MAK 127/1500,iEXOS-100 PMC-goto Wifi ,SW AZGTi , Omegon veLOX 178C Color, SV Bony 305,Seestar S30
petr74
Věk: 51
#25
Ahoj používám AZ celestron nextar 6/8 případne přidám fotku pro lepší představu měl jsem nani newton 150/750 mm ale byl problém pozorování v nadhlavniku
Pablo
Věk: 68
#26
Aha,ale to môže byť problém aj u tej 600-vky.Váha u newtona nebol problém?
petr74
Věk: 51
#27
Ta šestitovka je lehčí a kratší u te 150 byl velký průměr délka tak jsem ji musel vic posunout v kruzích a tím se rozhodilo těžiště
petr74
Věk: 51
#28
Přidávám foto dalekohledu a montaze celestron nextar se 6/8
Pablo
Věk: 68
#29
Tak tá rovná kolmá konštrukcia uchytenia nie je najvhodnejšia a limituje niektoré teleskopy.
Pablo
Věk: 68
#30
Zmeral som celkovú dlžku aj s novým omegon sklopným zrkadlom,kamerkou a zaostrením. Dĺžka narástla zo 600 na 900.Naopak newton 750 má tubus dlhý len 700 mm.
