C/2023 A3 (Tsuchinshan–ATLAS)
Re: C/2023 A3 (Tsuchinshan–ATLAS)
#16
To je problém katadioptrů. I když dáš reduktor co nejblíže to jde, má reduktor slušně dlouhý backfokus ( cca 105 mm) a to je redukovaná délka. Takže původní ohnisko musí být vytaženo ještě více. A protože se ostří primárem ( t.j měníš vzdálenost zrcadel a tudíž i poměr , kterým je násobeno ohnisko primáru), tak ve výsledku to dopadne tak, že výsledné ohnisko bez reduktoru je cca 2930 mm a teprve tuhle hodnotu redukuješ. Takže mám výsledné ohnisko cca 1820 mm (měřeno na hvězdách).
Takhle to vychází na MEADE ACF. Podobné by to mělo být na klasickém SCT Celestronu. U Celestronu EDGE HD to je jinak. Tam je jmenovité ohnsko vysunuté ven ( podle typů) a reduktor se montuje přímo na přírubu. Tam by to mělo +/- vycházet podle teorie != měl by sedět redukční poměr v závislosti na jmenovitém ohnsku SCT.
kuceraz
Věk: 29
#17
Příspěvek od kuceraz »
Jan77 píše: 09. 05. 2024, 04:53 Pozoroval jsem ji dnes v noci 8.-9.5. v čase 23:00-1:00 SELČ. Obloha nebyla ideální, nečekaně hodně světlá. Ohon dobře viditelný, bočním pohledem ještě delší a výraznější, zv. 125x. Kometa se nacházela v jakémsi trojúhelníku, tvořeném hvězdami o něco vyšší mag. než samotná kometa. Průběžně bylo vidět, jak se vůči hvězdám pohybuje a posouvá se pomalu mimo tento trojúhelník směrem k jasnější hvězdě cca. 7mag. Je to opravdu fofrník. Tak jen ať nám dál dělá radost.
Na základě tvého příspěvku jsem jí zkoušel dnes v noci a musím potvrdit - hezká kometa s perfektně viditelným ohonem.
Nečekal bych, že (zatím ještě) takto slabá kometa bude mít tak výrazný ohon.
Asi se máme na co těšit.
PetrŠ
#18
Příspěvek od PetrŠ »
Díky za vysvětlení Milane, už to chápu.
Boramyr
Věk: 42
#19
Příspěvek od Boramyr »
Částečně mezi mraky, ale podařilo se. Jedna včerejší kometa.
Nasnímáno 80 minutovek, ze kterých je pak použito 60 nejlepších.
2024-05-11 Comet 2023 A3.jpg (1.7 MiB) Zobrazeno 7361 x
Pro zachování duševního zdraví jen černobíle. Ono tam moc barevno stejně není.
I tak to byla docela pakárna, protože GIMP mi občas sabotuje mé vysněné postupy.
No a jelikož statický snímek je málo akční, tak jsem si udělal ještě filmeček.
2024-05-11 Comet 2023 A3.mp4
(462.7 KiB) Staženo 268 x
PetrŠ
#20
Pěkná animace, ale zajímala by mě použitá technika. Systematicky ji neuvádíš. ;)
mike
Věk: 51
#21
Příspěvek od mike »
V pátek večer jsem ji pozoroval z Konojed, Apo 155 f/8, zvětšení 71x a 99x. I přes nezvykle světlou oblohu (20.2 MSA v zenitu] byla kometa překvapivě výrazná se zřetelně protáhlým tvarem (podobný jako na fotkách, jen se při vizuálním pozorování ohon tak kapkovitě nezužoval). Jsem zvědav, jak se bude vyvíjet dál.
Boramyr
Věk: 42
#22
PetrŠ píše: 12. 05. 2024, 16:46 ...zajímala by mě použitá technika. Systematicky ji neuvádíš. ;)
Přesně tak. Lidem to dává možnost dívat se na snímek a nepřemýšlet, zda by to z dané roury nemělo vypadat úplně jinak. Tajné to ale není. Na jednom konci je TS APO 155, na druhém ASI 2600 MM a mezi tím pár obvyklých krámů. Na žvýkání bajtů SIRIL a GIMP.
Doposud mohli všichni shovívavě předpokládat, že to tluču mobilem přes láhev od piva. Teď je už jen otázka času, než se dozvím jak vyleštit své neumětelství, a že si mám koupit Pixi :lol:
#23
Pokud budeš dělat takhle pěkné snímky komet, Pixi netřeba. Máš to zvládnuté hezky a animace je moc hezká. Komentář vybavení je super díky.
Honza6691
#24
Příspěvek od Honza6691 »
Přidávám jednu dokumentační z 12.5.
zde je větší verze
První skládání komety - DSS to možná umí, ale výsledky, co po mně házel, mě nepřesvědčily (spíš to neumím). Proto jsem to složil na dvakrát a ručně vložil kometu do pozadí.
Připletly se tam nějaké smráďata starlinky.
krsten
#25
Příspěvek od krsten »
C/2023 A3 Tsuchinshan–ATLAS
Z okraje města. Bez úprav. Krásná kometa.
kamaka
#26
Příspěvek od kamaka »
Tak to vypadá, že i tato kometa to má spočítaný. Alespoň podle Zdeňka Sekaniny v jeho nové studii. Viz odkaz:https://arxiv.org/abs/2407.06166v1. :cry:
Cassi
#27
Příspěvek od Cassi »
Kometa C/2023 A3 (Tsuchinshan–ATLAS) se nyní, po měsíci nepozorovatelnosti, objevila velmi nízko na ranní obloze na jižní polokouli. Podařilo se mi ji nasnímat robotickým dalekohledem FRAM (30-cm ODK + CCD G4-16000) v Argentině na Observatoři Pierra Augera. Změřil jsem ji ve fotometrických filtrech V a R.
C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS):
2024 Sep. 16.40 UT: m1= 4.7 CCD-R, Dia.=1.8', 30.0-cm ODK reflector , Tail: 9.2 min. in p.a. 233 deg.
[Comet Alt.:5.2, Martin Mašek, near Malargüe, Argentina]
2024 Sep. 16.40 UT: m1= 5.1 CCD-V, Dia.=1.8', 30.0-cm ODK reflector , Tail: 10.6 min. in p.a. 234 deg.
[Comet Alt.:5.6, Martin Mašek, near Malargüe, Argentina]
Snímek je složenina 6×10s, zkalibrováno a složeno v Tycho-Tracker, fotometrie provedena pomocí sw KOPR. Zatím to nevypadá, že by se kometa rozpadala.
#28
Podle mě v tom svítání nemáš šanci změřit celou komu, ale i tak užitečné srovnání s širokoúhlými snímky a vizuálními odhady z Austrálie (4,6 mag V). Kometa by tedy večer 12.-15. 10. mohla být někde na 3-4 mag a je otázka, jak může nebo nemusí zafungovat dopředný rozptyl na prachu. Já se raději držím pesimistického scénáře.
Cassi
#29
Kometa C/2023 A3 z FRAMu (30 cm ODK + CCD G4-16000) v Argentině v ranních hodinách za svítání, u nás okolo 11:15 SELČ dne 24. 9. 2024. Série 10s expozic přes fotometrické filtry BVR.
Snímky byly primárně pořízeny pro fotometrii. Ta je následující:
2024 Sep. 24.39 UT: m1= 4.6 CCD-B, Dia.=2.7', 30.0-cm ODK reflector , Tail: 0.671 deg. in p.a. 253 deg.
[Comet Alt.:6.7, Martin Mašek, near Malargüe, Argentina]
2024 Sep. 24.39 UT: m1= 3.6 CCD-V, Dia.=4.2', 30.0-cm ODK reflector , Tail: 0.684 deg. in p.a. 253 deg.
[Comet Alt.:6.5, Martin Mašek, near Malargüe, Argentina]
2024 Sep. 24.39 UT: m1= 3.2 CCD-R, Dia.=4.8', 30.0-cm ODK reflector , Tail: 0.672 deg. in p.a. 252 deg.
Cassi
#30
Jasnost komety se zatím drží podle předpovědi (parametry H0 = 6, n = 3). Ve světelné křivce není zahrnut efekt dopředného rozptylu, který podle výpočtů J. N. Marcuse (CBET 5445) může přidat i několik magnitud navíc. Efekt dopředného rozptylu se projevuje na prachových částicích komety v době, kdy bude kometa procházet v nízké elongaci kolem Slunce. C/2023 A3 má docela dobrý poměr prachu k plynu v komě, viz barevná fotometrie z FRAMu. Jasnost komety by podle Marcuse mohla 9. října dosáhnout až k -4 mag, ale v té době bude kometa mít elongaci jen 3,5° od Slunce. S určitou dávkou opatrnosti (kvůli Slunci) by se mohla dát vyhledat na denní obloze pomocí dalekohledu. Světelná křivka se započtením dopředného rozptylu je ZDE.
