C/2023 A3 (Tsuchinshan–ATLAS)
Re: C/2023 A3 (Tsuchinshan–ATLAS)
To je problém katadioptrů. I když dáš reduktor co nejblíže to jde, má reduktor slušně dlouhý backfokus ( cca 105 mm) a to je redukovaná délka. Takže původní ohnisko musí být vytaženo ještě více. A protože se ostří primárem ( t.j měníš vzdálenost zrcadel a tudíž i poměr , kterým je násobeno ohnisko primáru), tak ve výsledku to dopadne tak, že výsledné ohnisko bez reduktoru je cca 2930 mm a teprve tuhle hodnotu redukuješ. Takže mám výsledné ohnisko cca 1820 mm (měřeno na hvězdách).
Takhle to vychází na MEADE ACF. Podobné by to mělo být na klasickém SCT Celestronu. U Celestronu EDGE HD to je jinak. Tam je jmenovité ohnsko vysunuté ven ( podle typů) a reduktor se montuje přímo na přírubu. Tam by to mělo +/- vycházet podle teorie != měl by sedět redukční poměr v závislosti na jmenovitém ohnsku SCT.
Na základě tvého příspěvku jsem jí zkoušel dnes v noci a musím potvrdit - hezká kometa s perfektně viditelným ohonem.Jan77 píše: ↑09. 05. 2024, 04:53 Pozoroval jsem ji dnes v noci 8.-9.5. v čase 23:00-1:00 SELČ. Obloha nebyla ideální, nečekaně hodně světlá. Ohon dobře viditelný, bočním pohledem ještě delší a výraznější, zv. 125x. Kometa se nacházela v jakémsi trojúhelníku, tvořeném hvězdami o něco vyšší mag. než samotná kometa. Průběžně bylo vidět, jak se vůči hvězdám pohybuje a posouvá se pomalu mimo tento trojúhelník směrem k jasnější hvězdě cca. 7mag. Je to opravdu fofrník. Tak jen ať nám dál dělá radost.
Nečekal bych, že (zatím ještě) takto slabá kometa bude mít tak výrazný ohon.
Asi se máme na co těšit.
Částečně mezi mraky, ale podařilo se. Jedna včerejší kometa.
Nasnímáno 80 minutovek, ze kterých je pak použito 60 nejlepších.
Pro zachování duševního zdraví jen černobíle. Ono tam moc barevno stejně není.
I tak to byla docela pakárna, protože GIMP mi občas sabotuje mé vysněné postupy.
No a jelikož statický snímek je málo akční, tak jsem si udělal ještě filmeček.
Pěkná animace, ale zajímala by mě použitá technika. Systematicky ji neuvádíš.
V pátek večer jsem ji pozoroval z Konojed, Apo 155 f/8, zvětšení 71x a 99x. I přes nezvykle světlou oblohu (20.2 MSA v zenitu] byla kometa překvapivě výrazná se zřetelně protáhlým tvarem (podobný jako na fotkách, jen se při vizuálním pozorování ohon tak kapkovitě nezužoval). Jsem zvědav, jak se bude vyvíjet dál.
Přesně tak. Lidem to dává možnost dívat se na snímek a nepřemýšlet, zda by to z dané roury nemělo vypadat úplně jinak. Tajné to ale není. Na jednom konci je TS APO 155, na druhém ASI 2600 MM a mezi tím pár obvyklých krámů. Na žvýkání bajtů SIRIL a GIMP.
Doposud mohli všichni shovívavě předpokládat, že to tluču mobilem přes láhev od piva. Teď je už jen otázka času, než se dozvím jak vyleštit své neumětelství, a že si mám koupit Pixi
Pokud budeš dělat takhle pěkné snímky komet, Pixi netřeba. Máš to zvládnuté hezky a animace je moc hezká. Komentář vybavení je super díky.
Přidávám jednu dokumentační z 12.5.
zde je větší verze
První skládání komety - DSS to možná umí, ale výsledky, co po mně házel, mě nepřesvědčily (spíš to neumím). Proto jsem to složil na dvakrát a ručně vložil kometu do pozadí.
Připletly se tam nějaké smráďata starlinky.
zde je větší verze
C/2023 A3 Tsuchinshan–ATLAS
Z okraje města. Bez úprav. Krásná kometa.
- 1717793779988.jpg (1.64 MiB) Zobrazeno 7006 x
Tak to vypadá, že i tato kometa to má spočítaný. Alespoň podle Zdeňka Sekaniny v jeho nové studii. Viz odkaz:https://arxiv.org/abs/2407.06166v1.
Kometa C/2023 A3 (Tsuchinshan–ATLAS) se nyní, po měsíci nepozorovatelnosti, objevila velmi nízko na ranní obloze na jižní polokouli. Podařilo se mi ji nasnímat robotickým dalekohledem FRAM (30-cm ODK + CCD G4-16000) v Argentině na Observatoři Pierra Augera. Změřil jsem ji ve fotometrických filtrech V a R.
C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS):
2024 Sep. 16.40 UT: m1= 4.7 CCD-R, Dia.=1.8', 30.0-cm ODK reflector , Tail: 9.2 min. in p.a. 233 deg.
[Comet Alt.:5.2, Martin Mašek, near Malargüe, Argentina]
2024 Sep. 16.40 UT: m1= 5.1 CCD-V, Dia.=1.8', 30.0-cm ODK reflector , Tail: 10.6 min. in p.a. 234 deg.
[Comet Alt.:5.6, Martin Mašek, near Malargüe, Argentina]
Snímek je složenina 6×10s, zkalibrováno a složeno v Tycho-Tracker, fotometrie provedena pomocí sw KOPR. Zatím to nevypadá, že by se kometa rozpadala.
- 2023_A3_2024-09-16_FRAM.jpg (250.26 KiB) Zobrazeno 3351 x
Kometa C/2024 Y1
Podle mě v tom svítání nemáš šanci změřit celou komu, ale i tak užitečné srovnání s širokoúhlými snímky a vizuálními odhady z Austrálie (4,6 mag V). Kometa by tedy večer 12.-15. 10. mohla být někde na 3-4 mag a je otázka, jak může nebo nemusí zafungovat dopředný rozptyl na prachu. Já se raději držím pesimistického scénáře.
Kometa C/2023 A3 z FRAMu (30 cm ODK + CCD G4-16000) v Argentině v ranních hodinách za svítání, u nás okolo 11:15 SELČ dne 24. 9. 2024. Série 10s expozic přes fotometrické filtry BVR.
Snímky byly primárně pořízeny pro fotometrii. Ta je následující:
2024 Sep. 24.39 UT: m1= 4.6 CCD-B, Dia.=2.7', 30.0-cm ODK reflector , Tail: 0.671 deg. in p.a. 253 deg.
[Comet Alt.:6.7, Martin Mašek, near Malargüe, Argentina]
2024 Sep. 24.39 UT: m1= 3.6 CCD-V, Dia.=4.2', 30.0-cm ODK reflector , Tail: 0.684 deg. in p.a. 253 deg.
[Comet Alt.:6.5, Martin Mašek, near Malargüe, Argentina]
2024 Sep. 24.39 UT: m1= 3.2 CCD-R, Dia.=4.8', 30.0-cm ODK reflector , Tail: 0.672 deg. in p.a. 252 deg.
- C_2023_A3_FRAM_2024_09_24.jpg (1.85 MiB) Zobrazeno 2981 x
Kometa C/2024 Y1
Jasnost komety se zatím drží podle předpovědi (parametry H0 = 6, n = 3). Ve světelné křivce není zahrnut efekt dopředného rozptylu, který podle výpočtů J. N. Marcuse (CBET 5445) může přidat i několik magnitud navíc. Efekt dopředného rozptylu se projevuje na prachových částicích komety v době, kdy bude kometa procházet v nízké elongaci kolem Slunce. C/2023 A3 má docela dobrý poměr prachu k plynu v komě, viz barevná fotometrie z FRAMu. Jasnost komety by podle Marcuse mohla 9. října dosáhnout až k -4 mag, ale v té době bude kometa mít elongaci jen 3,5° od Slunce. S určitou dávkou opatrnosti (kvůli Slunci) by se mohla dát vyhledat na denní obloze pomocí dalekohledu. Světelná křivka se započtením dopředného rozptylu je ZDE.
- Light_curve_C2023A3.jpg (183.47 KiB) Zobrazeno 2968 x
Kometa C/2024 Y1
