Rychlost GoTo
Re: Rychlost GoTo
#31
Jenže ten povolený šroub přeci nebude dělat to, co jsi popisoval z kraje i ukazoval na fotografii. Nebude se přeci samovolně kývat hlava montáže vlevo a vpravo, a neudělá při 4s expozici stopu dlouhou v podstavě přesně jako když montáž stojí a nejde hodinový stroj. To mě vedlo k domněnce , že montáž má vůli v RA pohybu - ve šnekovém převodu. A jak jsem už zkraje psal, k tomu není potřeba ani obloha ani nic ustavovat .Stačí vzít za dalekohled -( nebo i bez dalekohledu ) a zkusit jestli není vůle při otáčení osy. (vpřed / vzad ve směru otáčení.). A hned bude jasno, je -li tam problém či ne.
mirkovacik
Re: Rychlost GoTo
#32
Příspěvek od mirkovacik »
Ja si myslim, ze je to na reklamaciu, ak je to nove. Bez ohladu na to, v com je chyba.
Odoslané z SM-M526BR pomocou Tapatalku
mirkovacik
Re: Rychlost GoTo
#33
To mas nove? Kupil si to ako celok alebo si tam to goto dokupoval a domontovaval Ty?
astro_David
Re: Rychlost GoTo
#34
Příspěvek od astro_David »
Prepacte ze som neodpovedal, zaruku to este ma, GOTO som dokupil a namontoval.
mirkovacik
Re: Rychlost GoTo
#35
V pohode. :)
Popísaný problém je velmi specifický. Softvérom to nebude, ten buď funguje alebo nefunguje, hlavne pre všetkých rovnako.
Skôr by som hľadal mechanický problém.
Divné je nie to, že objekt zmizne z okuláru, ale to, že sa tam vráti a ak som správne pochopil, aj predbehne na druhú stranu.
Najprv by bolo dobré vedieť, v ktorej osi to vlastne robí. Z fotky, čo si poslal sa to javí tak, že chyba je v pohone RA. Akoby montáž išla chvíľku rýchlejšie, chvíľku pomalšie. Nevydáva to nejaké kolísavé zvuky? Ak dáš sípku na rúčke a točí sa dalekohľad - nevydáva to kolísavý tón?
V zásade - ak by to spomaľovalo - bolo by tam nejaké trenie, drhnutie, potom nie je jasné, odkiaľ by sa brala sila na to, aby sa to vrátilo napäť. Iba ak vlastnou váhou...
Treba urobiť nejaké pokusy, ktorých výsledok ked napíšeš, možno niekto poradí.
1. Zaujímavé by bolo vedieť, o kolko sa pohne montáž za 1 hodinu. Asi sú tam stupnice, tak sa to dá odčítať. Treba to hodinu nechať tak, nech si beží ako chce a odčítať zo stupnice, o kolko sa to posunulo.
2. nastavil by som závažie tak, aby keď sa uvoľní páčka v RA osi a dalekohľad sa dá vodorovne na západnú stranu montáže (závažia na východnú stranu), aby to trošku padalo samospádom na východnú stranu (závažie dole). Toto nastavenie spôsobí, že pokiaľ bude ďalekohľad na západnej strane, t.j. pozerá sa na východ, motor musí stále zaberať a šnek bude tlačiť ozubené koleso dopredu. nastav dalekohlad tak, aby pozeral na nejakú hviezdu východným smerom alebo juhovýchodným. A pozoruj, aké je správanie. Ci hviezda odchádza z obrazu. Ci odíde natrvalo. Alebo ci sa vráti naspat. Ak by sa dalo skus zistit, ci rýchlost oboma smermi je rovnaká. (Napr. za akú dobu to prejde cez zorné pole okuláru z jednej strany na druhú a opačne.)
3. sprav to isté, ale opacne, t.j., že pri rovnakom nastavení bude dalekohlad padat na západnú stranu, t.j. že to nebude padať na závažia, ale na dalekohlad. Inak všetko ostatné rovnako - závažia na východ od montáže, dalekohlad na západ potom kukaj zasa na východ. toto nastavenie spôsobí to, že ozubené koleso bude akoby "ustupovať" pred šnekom - váhou dalekohladu sa koleso bude otáčať a šnek ho bude brzdiť.
Pozoruj, či sa to stále správa tak, že objekt odíde, vráti sa späť, prejde na druhú stranu a zasa sa vráti a odíde.
Toto asi bude stačiť na prvý krát.
A skús rukou, či tam nie je nejaká vôľa.
A aj tá fotka, čo si poslal vykazuje nejaké divné správanie - akoby to "drhlo" nie je to čiara, ktorá by svedčila o nejakom rovnomernom pohybe, ale sú tam zjasnenie a prerušenia, čo by svedčilo, že to skôr nejako drhne a potom skočí...
Pri montáži - je tam vôľa medzi šnekom a ozubeným kolom? Nie je veľká? Alebo - nedrhne to?
Re: Rychlost GoTo
#36
Já jsem už před 10 dny psal, co zkusit i bez oblohy - a výsledek žádný. To těžko kdo poradí, když na otázky není reakce. A to nebyla moje 1. otázka v téhle diskusi. Za 14 dní jsme se neposunuli nikam.
astro_David
Re: Rychlost GoTo
#37
No skušal som rukou zatlacit na dalekohlad a ziadna vyrazna vola, je moznost ze sa to nejak drhne, ostatne experimenty pojdem vyskusat. Dakujem.
Věk: 42
Re: Rychlost GoTo
#38
Příspěvek od hades »
Mohl by jsi vyfotit jak ta tvá sestava vypadá? Komplet naložená, včetně kabelů.
astro_David
Re: Rychlost GoTo
#39
Zostava
Zostava
astro_David
Re: Rychlost GoTo
#40
Toto sú kolesá motora v R.A. ose.
Věk: 42
Re: Rychlost GoTo
#41
Na první pohled tam nevidím problém. Snad jen tu ručku bych takto nevěšel, raději ji polož na ten stolek pod stativem.
Re: Rychlost GoTo
#42
Žádný genius z pohledu na obrázek montáže nepozná, proč to dělá něco špatného :)
Je potřeba zkoušet, a to hlavně všechno, co jde udělat ve dne- ale to už mohlo být před těmi 14 dny a bylo by jasnější, v čem je problém. A z jedné zkoušky by pak vyplývaly další
Věk: 42
Re: Rychlost GoTo
#43
Tak je možno zvolit více přístupů, ten můj byl vylučovací - hlavně stran kabeláže, protože ta by něco takového mohla způsobovat
Re: Rychlost GoTo
#44
Nechci také nic jiného než postupovat vylučovacím způsobem. Jen bych začal tam, ke je možno ovlivnit chod montáže tak, že jede nejdříve nějaký čas s objektem přes zorné pole doleva a pak zase doprava. A vzhledem k tomu, že je možno dalekohled zatížit klidně přídavným závažím 1 kg a nijak to neovlivňuje chod, jsou kabely a jejich visení jen drobností, zapřičiňující eventuální záchvěvy ve větru.
Jenže my jsme se zatím nedozvěděli, co to vlastně dělá, ale k tomu je potřeba přeci jen něco popsat a něco zkusit. A tam jde udělat hodně i ve dne.
Tady spekulace nepomáhají. I když bych to viděl nejspíše na vůli v RA nebo ve špatně nastaveném záběru šneku- a tam bych začal. Ale o tom si tu už píšeme dost dlouho....
