Rychlost GoTo
astro_David
Rychlost GoTo
Příspěvek od astro_David »
caute vsetci, mam GoTo na montazi exos-2 som s nim celkom spokojny ale ked sa natocí na dany objekt tak mi objekt uchadza zo zorneho pola a astrofoto z tym robit tym padom nejde. Vedeli by ste mi prosim poradiťako eliminovat tuto chybu? Ďakujem
mike
Věk: 51
Re: Rychlost GoTo
Příspěvek od mike »
Doporučuji vyzkoušet, kterým směrem a jak rychle to utíká (pokud možno v různých částech oblohy). Nejčastější příčina bývá chybné ustavení. Pokud objekt utíká všude směrem na východ nebo západ, mohla by to být špatná rychlost, což může být buď problém nastavení (hvězdy / Měsíc / Slunce, ale už se mi podařilo i omylem přepnout na jižní polokouli), přetížená montáž (nebo špatně vyvážená sestava) nebo slabá baterie (některé akumulátory nedokážou poskytovat dostatečné napětí, když jsou víc vybité).
astro_David
Re: Rychlost GoTo
Dakujem za rady, viem ze som nadstavoval na star speed, ale baterie mozu byt chybne ako aj vyvazenie montaze. Vyskusam hned ako mi to pocasie dovolí, dam potom vediet sem aby aj ostatny vedeli ak maju podobny problem. ;)
astro_David
Re: Rychlost GoTo
Dnes v noci bolo konecne jasno a mohol som vyskusat GOTO ci stale bude mat chybu v rychlosti. Zistil som ze mal som dve chyby v ustavení zostavy: zle vyvazeny dalekohlad a vybite baterie. No pozorovanie mi dokazalo ze je problem este niekde. Pri pozorovani som zistil ze ono vlastne to robí dobre ale mimo zorneho pola teleskopu, skusim vysvetliť: zadam mu aby nasiel napr. ring nebulu (m57) on ju bez problemov najde ale po chvíle sledovania zmizne zo zorneho pola. Potom GOTO spomalí a M57 sa vrati do zorneho pola, po chvili zase zmizne ale na druhu stranu a tak dokola pričom je objekt v zor. poli 20-30sec cize moc s tym toho nenafotim. Ono by to nevadilo takíto pohyb keby som fotil s DLSR samotnou ale pri takom zvacseni je to problem.
Re: Rychlost GoTo
Já bych v první řadě zkusil , jakou to má vůli v RA ose. Díval se na objekt v okuláru a mírně zatlačilt dalekohled směrem k východu a pak k západu . Hned uvidíš, jak velká je vůle a v jakém rozsahu se to pohybuje. A za druhé bych vyvážil dalekohled tak, aby aby se sestava převažovala na východ a sledoval, co se bude dít v zorném poli.
A nepíšeš, v jakém zvětšení jsi pozoroval - t.j. jak bylo velké pole
astro_David
Re: Rychlost GoTo
Diki. S tou zostavou co mam v popise, cez kameru, a cez okular 12,5mm. V ktorej ose mam prevazit dalekohlad na vychod?
mike
Věk: 51
Re: Rychlost GoTo
Příspěvek od mike »
Východ / západ je RA osa.
Pokud jsem něco nepřehlédl, tak pořád chybí informace, v jaké ose to ujíždí a jak moc (nebo aspoň jak velké je to zorné pole). Ale za 20-30 sekund by hvězda měla i v nejhorším případě utéct maximálně o 5-7.5', i kdyby se ta montáž nepohybovala vůbec. 12.5mm okulár na 750mm dalekohledu je 60x zvětšení, to musí být zorné pole o hodně větší, takže asi opravdu jen nějaká výrazná vůle.
astro_David
Re: Rychlost GoTo
Mám dojem ze sa hýbe po drahe telesa cize z vychodu na zapad. Zorne pole teleskopu z okularom 12,5mm je približne 0,0643 stupňa, ale kamera ma cip velky 5,6x3,1mm (uhlopriečka 6,4mm) takze este menej. Tu je fotka M57, dlzka expozicie je 4,00sec.
ring nebula
ring nebula
Re: Rychlost GoTo
To je jedna 4s expozice nebo několik ? ( a v jakém časovém rozestupu ?)
astro_David
Re: Rychlost GoTo
To je jedna ktora ma dlzku epozicie 4sec.
Re: Rychlost GoTo
Z délky stopy to vypadá, že buď nejede pohon, nebo jede 2 násobnou rychlostí. Hledal bych chybu ve velké vůli RA pohonu - záběru šneku.
mirkovacik
Věk: 54
Re: Rychlost GoTo
Příspěvek od mirkovacik »
Cisto len tak skusmo, mozno od veci, a mozno nie... nie je prehodene nastavenie severna / juzna pologula? (Mne sa to uz stalo...)
Odoslané z SM-M526BR pomocou Tapatalku
mike
Věk: 51
Re: Rychlost GoTo
Příspěvek od mike »
Taky mne to napadlo, ale to by utíkalo konstantní rychlostí, zatímco tady se to podle popisu z 9:38 střídavě předbíhá a opožďuje.
mirkovacik
Věk: 54
Re: Rychlost GoTo
Jo, ked sa to opat vrati na objekt, tak to ide spravnym smerom. :)
astro_David
Re: Rychlost GoTo
Ak je to otazka tak potom spomalí a ked sa vrati naspät tak ide znova rychlejsie, cize on stale ide dobrim smerom ale zlou rychlostou. Ten objekt prakticky nestratim ale pre astrofoto je to nepouzitelne. Moze to byt chybne nadstavenie GOTO ale skor si myslim ze je to nejaka vôla.
