Co říkáte na tuhle knihu? https://www.kosmas.cz/knihy/520278/o-pu ... vodu-casu/[/url]
Vypadá zajímavě, ale ta překladatelka...Soňa Peková
Mám otázku na majitele Calestronů. (C11)
Jak se vám daří ustavit dalekohled přes rovný hledáček. Já jsem si včera skoro zlomil krk při ustavení na Vegu. Musím nějak vyřešit zalomení toho hledáčku. Takto se to nedá.
Celkem v pohodě, Milane…
Mě najíždí mé CPC přesně, takže si jako první hvězdu vyberu nějakou šikovně vysoko (ne nízko kvůli refrakci, ale ne vysoko, aby se právě pohodlně koukalo do hledáčku) no a pak už to na druhou hvězdu najede tak přesně, že hledáček nepotřebuji.
Ahoj Martine.
Právě že včera jsem si vybral špatně, tu Vegu. Zkusil jsem pak i Altair a ani to nebylo pohodlné. Nevím co dělám špatně, ale najede to tak, že druhou hvězdu nemám v hledáčku. Teď mi napadlo, že jsem zadal letní čas. Nezdá se mi, že by posun byl právě tu 1 h?
Může být…
Další věc je, že aby najela dobře už druhá hvězda, chce to mít stativ dobře vodorovně.
Zdravím.
Scháním montáž pro refraktor Bresser 127/1200. Myslíte, že EQ-5 je dostačující?
Děkuji.
Děkuji.
Bresser Messier AR 127/1200, EQ5 s poh. Ra osy, triedr rusák 20x60 Tento, triedr 8x40 Delta Optical, Dwarf ll. Reflektor. 130/650 homemade.
EQ5 by měla odpovídat Exos-2, se kterou se ten dalekohled prodává. Moje praktická zkušenost je, že používat se to dá (používal jsem ho na Exos-2 přes deset měsíců), ale moc velký komfort to není, hlavně při větších zvětšeních; problém není hmotnost, montáž dalekohled v pohodě unese, problémem je délka. Hlavní dva problémy jsou vítr a ostření. Jakmile fouká vítr, je to průšvih, a při ostření ve větším zvětšení se obraz chvěje natolik, že je potřeba po pootočení ostřící kolečko pustit, počkat, až se obraz uklidní, a pak teprve pokračovat.
S EQ6-R je to v pohodě, ne že by se obraz nezachvěl, ale mírný větřík nevadí a ostřit se dá "naživo". Možná by stačila i HEQ-5, ale to vyzkoušené nemám.
TS CF Apo 155 f/8 na EQ6-R, Pentax XW 40mm, Hyperion 31mm, Morpheus 17.5, 12.5 a 9mm, DeLite 7, 5 a 4mm, Omegon LE Planetary 6mm; Barr & Stroud 10x56 ED Savannah
Na ostření je výborné doplnit elektrické, stačí i úplně nejobyčejnější.
Nevím, jednou jsem nějaké elektronické ostření zkoušel (na jiném dalekohledu) a přišlo mi, že s ním nedokážu při větším zvětšení zaostřit tak přesně, jak jsem zvyklý na tom svém (s 8:1 převodem).
Nějak si nedovedu představit jak klepající se obraz zaostříš lépe než stabilní. U mě el. ostření jednoznačně vede.
Popisuju jen svou zkušenost, určitě to není univerzální problém, ale je dobré upozornit, že to nemusí být automaticky lepší. Nevím, jestli to bylo rukama (a spravilo by se to dostatečným tréninkem) nebo jestli to byl problém toho konkrétního mechanismu (a s jiným by to bylo lepší).
Ideální je to levné elektronické ostření s výtahem který má převodovku. Jak píše vla.
Zdravím.
Ještě jeden dotaz. Je nějaký rozdíl mezi montáží EQ5 Sky Watcher a EQ 5 Bresser optik. SW uvádí nosnost 9kg, Bresser 13kg.
Dík.
Dík.
Bresser nemá montáž pojmenovanou "EQ5", jen se to občas objevuje jako dodatek u Exos-2, protože by měly být co do parametrů a použitelnosti podobné a montáže Skywatcher jsou celkově známější, takže to dává určitou představu, co od ní čekat. Takže rychlá odpověď je, že by to mělo být na podobné úrovni, jen pozor na to, že od Skywatcheru lze narazit i na montáže jako NEQ5 nebo HEQ5, které se od klasické EQ5 více či méně liší (např. HEQ5 by měla být pevnější a mít větší nosnost).
Tu oficiálně udávanou nosnost bych moc nepřeceňoval. Především je rozdíl, co montáž unese v tom smyslu, že se to tam dá nasadit a nepoškodí ji to, případně že to utáhnou motorky (pokud jde o poháněnou nebo GoTo), a tím, s čím se dá rozumně pozorovat. To druhé navíc závisí i na spoustě dalších okolností - jak je ten dalekohled dlouhý, jak dobře je sestava vyvážená, jaké zvětšení chcete používat, jestli zrovna fouká vítr, ... A také je rozdíl mezi vizuálním pozorováním a focením (focení je typicky náročnější). Takže to bohužel zdaleka není tak, že by stačilo porovnat udávanou nosnost s váhou dalekohledu a bylo by jasno.
- stmare
- Věk: 51
A nebude to jen o kilogramech. Dlouhý refraktor má větší páku, takže na komfortní pozorování ta EQ5 ať už ji nazveme jakkoliv nestačí. Chvění je pak nepříjemné a může to odradit.
Nenechal bych se ani zmást tím, že ta kombinace AR 127 s tou Bresser EQ5/Exos 2 montáží se takhle v kombinaci prodává a volil bych silnější montáž.
SW 100ED APO, ATR2600C
https://astro.marencik.cz
