Potřebuji radu (začátečník)
Přenos live obrazu do tabletu na větší displej
Jak prenest obraz prave snimaneho objektu na obrazovku tabletu,mam Canon 700 D na tabletu Samsung Galaxy tab S6 usb C,ale pres usb do usb mi to online nejde.Klasický stažení fotek funguje v pohode..Foťák ma jeste zasuvku vystupní hdmi,wifinu nemá.Ten kabel nemam,ono jich je navíc koukám víc druhů .Hlavne mi slo o moznost lepšího zaostření.Prave jsem si myslel že by to mohl vyřešit kabel hdmi to usb C je teda na zkoušení dražší.
Kdyz ho pořidím bude to pak takhle fungovat?Díky za radu.
Fanda
Fanda
- Screenshot_20230630_144513_Chrome.jpg (767.47 KiB) Zobrazeno 2482 x
Naposledy upravil(a) fandap dne 30. 06. 2023, 14:46, celkem upraveno 8 x.
Re: Prenos online obrazu do tabletu
Má ten Canon wifi? Pokud ano, tak si udělej lokální síť, napoj na ní tablet i Canon, stáhni apku Canon camera connect a koukáš na tabletu jako LV.
https://astrofotky.cz/~decmen
Re: Prenos live obrazu do tabletu na vetsí displej
Toto asi jednoduše nepůjde. Zkus se podívat na https://magiclantern.fm/ třeba to nějak umí
Kdyby měl ten tablet HDMI konektor, který by uměl fungovat i jako vstup (že by vlastně simuloval HDMI monitor), tak by to šlo přes něj. Případně použít Elgato Camlink nebo něco podobného, ale to je zase náklad navíc.
Některé novější foťáky už jde přepnout i do režimu, kdy se přes USB chovají jako standardní UVC zařízení (tj. totéž jako jakákoli webkamera), ale 700D to asi ještě umět nebude.
Kluci mohlo by fungovat toto?Plus prechodka z foťaku mini hdmi na hdmi?
Fany
Fany
- Screenshot_20230630_155014_AliExpress.jpg (782.64 KiB) Zobrazeno 2464 x
Re: Přenos live obrazu do tabletu na větší displej
Nevím jestli to funguje na tabletu, ale já jsem používal EOS Utility na notebooku a normálně jsem přez něj ovládal můj Canon 1100 a i 77D přez USB kabel. A měl jsem živý náhled na něm bez problému.
Díky za rady a názory, objednal jsem podobnej cam link i s kabelem ,melo by to makat i na androidu čili na tabletu,dam pak vědět
Fany
Fany
- biker.fm
- Věk: 57
A co misto tabletu pouzit trebe nejaky cca 6" nahledovy monitor ? Ten ma hdmi vstup a funguje to perfektne.
Převodník z HDMI na USB je samozřejmě použitelný dobře (pro live view, na vyfocené snímky se s ním takto nedívám). Foťák připojíš přes HDMI do Live Gamer Mini a z něho jde už USB. Druhá možnost je Canon Webcam Utility a přímé propojení USB kabelem, tam ale nevím, jestli jde i něco jiného než Live View. Já obě řešení používal jen na live přenos obrazu do streamu na internet.
Kamera k dalekohledu
Dobrý den,
mám dalekohled Levenhuk 80 mm a ohnisková vzdálenost 500 mm
a kameru Levenhuk T130 plus a používám originální software LevenhukLite.
Chybí mi rozlišení 640x512, které kamera podporuje. Zkoušel jsem i software Sharpcap,
také chybělo rozlišení.
Dále mi nejde doostřit obraz z kamery.
Předem děkuji.
Předem děkuji.
Re: Kamera k dalekohledu
Nejde doostrit protoze nazazite nebo prejizdite tam a zpet bez nalezeni bodu ostrosti.
To byla otazka, zda prejizdite nebo zda narazite na konec vytahu dalekohledu, pardon, zapomnel jsem otaznik. Podle toho, co je Vas pripad je i reseni problemu.
Ano přejíždím na konec výtahu.
Předem děkuji.
Předem děkuji.
