Potřebuji radu (začátečník)
fandap
Přenos live obrazu do tabletu na větší displej
#2686
Příspěvek od fandap »
Jak prenest obraz prave snimaneho objektu na obrazovku tabletu,mam Canon 700 D na tabletu Samsung Galaxy tab S6 usb C,ale pres usb do usb mi to online nejde.Klasický stažení fotek funguje v pohode..Foťák ma jeste zasuvku vystupní hdmi,wifinu nemá.Ten kabel nemam,ono jich je navíc koukám víc druhů .Hlavne mi slo o moznost lepšího zaostření.Prave jsem si myslel že by to mohl vyřešit kabel hdmi to usb C je teda na zkoušení dražší.
Kdyz ho pořidím bude to pak takhle fungovat?Díky za radu.
Fanda
Naposledy upravil(a) fandap dne 30. 06. 2023, 14:46, celkem upraveno 8 x.
decmen
Věk: 64
Re: Prenos online obrazu do tabletu
#2687
Příspěvek od decmen »
Má ten Canon wifi? Pokud ano, tak si udělej lokální síť, napoj na ní tablet i Canon, stáhni apku Canon camera connect a koukáš na tabletu jako LV.
https://astrofotky.cz/~decmen
https://allsky-olesnice.cz
fandap
#2688
Ne nemá
Re: Prenos live obrazu do tabletu na vetsí displej
#2689
Příspěvek od hades »
Toto asi jednoduše nepůjde. Zkus se podívat na https://magiclantern.fm/ třeba to nějak umí
mike
Věk: 51
#2690
Příspěvek od mike »
Kdyby měl ten tablet HDMI konektor, který by uměl fungovat i jako vstup (že by vlastně simuloval HDMI monitor), tak by to šlo přes něj. Případně použít Elgato Camlink nebo něco podobného, ale to je zase náklad navíc.
Některé novější foťáky už jde přepnout i do režimu, kdy se přes USB chovají jako standardní UVC zařízení (tj. totéž jako jakákoli webkamera), ale 700D to asi ještě umět nebude.
fandap
#2691
Kluci mohlo by fungovat toto?Plus prechodka z foťaku mini hdmi na hdmi?
Fany
Jirka247
Věk: 57
Re: Přenos live obrazu do tabletu na větší displej
#2692
Příspěvek od Jirka247 »
Nevím jestli to funguje na tabletu, ale já jsem používal EOS Utility na notebooku a normálně jsem přez něj ovládal můj Canon 1100 a i 77D přez USB kabel. A měl jsem živý náhled na něm bez problému.
fandap
#2693
Díky za rady a názory, objednal jsem podobnej cam link i s kabelem ,melo by to makat i na androidu čili na tabletu,dam pak vědět ☝️
Fany
#2694
Příspěvek od biker.fm »
A co misto tabletu pouzit trebe nejaky cca 6" nahledovy monitor ? Ten ma hdmi vstup a funguje to perfektne.
#2695
Převodník z HDMI na USB je samozřejmě použitelný dobře (pro live view, na vyfocené snímky se s ním takto nedívám). Foťák připojíš přes HDMI do Live Gamer Mini a z něho jde už USB. Druhá možnost je Canon Webcam Utility a přímé propojení USB kabelem, tam ale nevím, jestli jde i něco jiného než Live View. Já obě řešení používal jen na live přenos obrazu do streamu na internet.
Ezor
Kamera k dalekohledu
#2696
Příspěvek od Ezor »
Dobrý den,
mám dalekohled Levenhuk 80 mm a ohnisková vzdálenost 500 mm
a kameru Levenhuk T130 plus a používám originální software LevenhukLite.
Chybí mi rozlišení 640x512, které kamera podporuje. Zkoušel jsem i software Sharpcap,
také chybělo rozlišení.
Dále mi nejde doostřit obraz z kamery.
Předem děkuji.
peta62
Re: Kamera k dalekohledu
#2697
Příspěvek od peta62 »
Nejde doostrit protoze nazazite nebo prejizdite tam a zpet bez nalezeni bodu ostrosti.
Ezor
#2698
Příspěvek od Ezor »
Děkuji moc.
peta62
#2699
To byla otazka, zda prejizdite nebo zda narazite na konec vytahu dalekohledu, pardon, zapomnel jsem otaznik. Podle toho, co je Vas pripad je i reseni problemu.
Ezor
#2700
Příspěvek od Ezor »
Ano přejíždím na konec výtahu.
Předem děkuji.
