Křivé kompasy
- stmare
Re: Křivé kompasy
Aha, tak jsem asi tu kalibraci na základě vašich příspěvků pochopil. Nefunguje to tak, že během máchání to používá magnetometr spolu s akcelerometrem a po kalibraci již jen ten akcelerometr, takže to neovlivní kov montáže? To je chytré!
SW 100ED APO, ATR2600C
Re: Křivé kompasy
Ak sa aj z magnetického kompasu nakalibruje akcelerometer a následne sa používa už len údaj z akcelerometera, tak aj ten bude presný maximálne do tej miery (+ chyba akcelerometera), ako presne ukazoval v čase kalibrácie magnetický kompas (viz. video z #8 od hades).
Existuje aj kalibrácia magnetického kompasu, napríklad u GPS Garmin, kde sa kalibrácia kompasu robí pomalým otáčaním okolo zvislej osi (GPS a teda aj snímač je počas kalibrácie uložený v horizontálnej rovine). Tam si viem predstaviť, že sa počas kalibrácie nájde nejaké maximum, ktorým je potom daná pozícia severného magnetického pólu.
Re: Křivé kompasy
Na občasnou kalibraci kompasu v Android mobilu používám GPS Status & Toolbox. Probíhá to hodně podobně jako u Oregonu od Garmina. Nebo se dá použít i ta "osmičková" ekvilibristika se zápěstím jako v tom předešlém videu
Aplikace je tedy už dost dlouho neaktualizovaná, tak netuším jak funguje v nejnovějších mobilech s nejnovějšími verzemi Androida...
Přesnost jsem ale nikdy moc nezkoumal, nepotřeboval jsem to nikdy tak přesně.
Re: Křivé kompasy
Napadlo mě řešení: buzolou položit na zem dost daleko od stativu a montáže a určit sever, na zem potom natáhnout provázek, který bude orientován správným směrem. No a nad ten provázek pak postavit stativ a montáž.
Re: Křivé kompasy
No, a není jednodušší si ten směr na zemi vytyčit už před tím, než vytáhnu stativ
Takhle jsme to dělali vždycky. Ale to je samozřejmě stále hrubé, vzhledem k požadavku mít možnost seřídit hlavu jen +/- 2,5°.
Navíc si myslím, že většina vůbec neuvažuje o nějaké magnetické deklinaci, která ovlivńuje kompasy i busoly, a je to celkem výrazný nezanedbatelný úhel. Zrovna tak, jako úchylka kompasu v mobilu, kterou ti nikdo nesdělí. Ale to už se asi opakujeme - není nic přesného dle toho požadavku +/-2,5
Re: Křivé kompasy
Mobil má v sobě i GPS, takže by rovnou mohl dělat korekci na přinejmenším tu "geometrickou" část magnetické deklinace, která způsobená odlišnou polohou magnetického a geografického pólu. To by samo o sobě mělo stačit na přesnost přesahující to, jak přesně se dá zobrazený směr prakticky přenést na montáž. Ale jestli to mobily opravdu dělají, to si netroufám hádat.
Re: Křivé kompasy
Teoreticky by mohl, ale, proč by to dělal, když to na žádnou svoji aplikaci nepotřebuje. Ani na navigaci.
Re: Křivé kompasy
Dokonca ani GPS príjmače nerobia tú korekciu, aj keď by sa to tam žiadalo a myslím, že výpočtový výkon by to v pohode umožňoval. Prečo by to potom robili mbilné telefóny?
Skúsil som si skalibrovať magnetický kompas na mojom GPS príjmači a potom takto skalibrovaným kompasom premerať moje pozorovacie miesto v záhrade, kde mám smer k zemepisnému severu vytýčený umiestnením betónových dlaždic (tie som umiestňoval na základe orientácie statívu k severnému zemepisnému pólu). Kompas mi ukazuje smer k magnetickému severu približne 7° východne od smeru, ako mám orientované dlaždice. Aktálna magnetická delkinácia pre moju zemepisnú polohu a dátum 9.6.2023 je 5.84° E ± 0.38°. Ak zoberiem do úvahy možnú nepresnosť uloženia dlaždíc a nepresnosť merania smeru k severnému magnetickému pólu, tak to u mňa ± sedí.
Re: Křivé kompasy
Garmin GPS prijimace samozrejme maju moznost nastavit deklinaciu integrovaneho magnetickeho kompasu. Tie starsie to maju ako fixne nastavenie, tie novsie ju vedia automaticky nastavovat podla polohy.
Re: Křivé kompasy
Tohle ale opravdu nikam nevede. Nejstota u těch kompasů a busol je pořád dost velká, způsob přenesení na zem/montáž dost nepřesný. Když umísťuji na podlaze desku na nějakou velkou montáž, jejíž podstava má toleranci +/-3° v azimutu, tak si vytyčím při vrtání otvorů na podlaze kopule severo-jižní směr pomocí stínu olovnice v pravé sluneční poledne. To je jediná jistota.
Re: Křivé kompasy
GPS príjmač je predurčený na to, aby bol v pohybe, tak tam nevidím veľký zmysel zadávania magnetickej deklinácie pre konkrétnu polohu. Moje GPS nemá možnosť zadať túto hodnotu manuálne.Garmin GPS prijimace samozrejme maju moznost nastavit deklinaciu integrovaneho magnetickeho kompasu. Tie starsie to maju ako fixne nastavenie, tie novsie ju vedia automaticky nastavovat podla polohy.
Ak som správne vyrozumel z rôznych diskusných fór, tak automatická korekcia je podmienená aktualizáciou firmvéru v GPS príjmači, pretože hodnota magnetickej deklinácie nie je dlhodobo predpovedateľná. Problém je, že posledná verzia firmvéru pre môj GPS príjmač bola vydaná v roku 2009. Vo výsledku to potom vyzerá tak, že žiadna korekcia sa nedeje.
To len na margo toho, že to môže byť rovnaký problém, ako u štandardných kompasov a buzol.
Re: Křivé kompasy
K těm GPS navigacím jen to: navigace nepotřebuje znát s nějakou přesností směr k severu ( jen maximálně pro orientaci mapy směrem k severu). Pracuje s body a jejich polohou a vytváří si směr pohybu pro orientaci navigace.
A meridián vytyčit opravdu bez přístrojů potom pravým slunečním polednem
Re: Křivé kompasy
Asi sa moc nechceme porozumiet.
GPS prijimac samozrejme na vypocet polohy nepotrebuje magneticky kompas (magnetometer). Vacsina Garmin GPSMap a eTrex modelov ho ma ako doplnkovu funkciu (pripadne aj barometricky vyskomer).
Sluzi hlavne na to aby si ked zastanes vedel urcit kardinalne smery a ako tak sa zorientovat. Rovnaku funkciu ma elektronicky kompas v roznych outdoorovych hodinkach.
V nasich podmienkach, ked je deklinacia cca 5° ju zadavat vyznam ani moc nema. Na miestach kde je deklinacia cez 20° to asi vyznam ma.
Presnost tychto elektronickych kompasov je radovo +/-5°, lepsie modely maju +/-2°, rozlisenie 1°. Problemom je ale vytycenie smeru. Nie su to zariadenia na vytycovanie smer ale na aku taku orientaciu.
Re: Křivé kompasy
Ještě bych si dovolil drobnou poznámku - řešil jsem dlouho problém s kompasem u iPhone přítelkyně. Nakonec mě nakopla jedna diskuze na mapy.cz - bylo to magnetem, který byl součástí pouzdra. Vyměnil jsem za suchý zip a od té doby to funguje vcelku dobře....
- ok1in
- Věk: 65
Re: Křivé kompasy
JJ, ona totiž u korekce magnetických kompasů mimo deklinace ještě existuje i deviace...
