Křivé kompasy
Otázky, rady, tipy, návody...
astrolama
Věk: 40
Křivé kompasy
Příspěvek od astrolama »
Ahoj, nevím kam to zařadit tak založím nové vlákno. Při ustavování mojí nové montáže na stativ jsem dvakrát narazil na křivý kompas v jáTelefonu. Musel jsem po kompletním složení sestavy která má cca 85kg zase shodit dalekohled, závaží a tyč abych mohl přepíchnout stativ na zemi protože jsem věřil tomu co mi ukazuje "zkalibrovaný" kompas v mobilu. Je tohle normální, že neukazuje žádný telefon dobře protože jsem zkusil i jiný a u žádného to nebylo vpořádku (prostě klidně i pár stupňů bokem žádné trable). Mám na základně montáže fóra jen 2,5° doleva a doprava takže když se mi to nevejde do tohoto rozsahu mám o práci postaráno. Řešil tohle někdo z vás někdy?
Udělal jsem si na zahradě už značky pro nohy stativu ale nepříjde mi to teda normální.
juh
Re: Křivé kompasy
Příspěvek od juh »
Žiadny kompas nebude 100% presný.
1. Presnosť kompasu v mobile bude len taká, ako presné a ako citlivé sú použité snímače na detekciu magnetických polí.
2. Medzi magnetickým a zemepisným severom je určitá odchýlka (pretože nie sú geograficky totožné).
3. Presnosť kompasu je ovplyvnená umiestnením kompasu - ak sa v jeho okolí nachádzajú magnetické kovy, alebo nejaké zariadenia produkujúce elektromagnetické polia (napr. samotný mobil, alebo iný mobil, ak v čase merania komunikuje so základňovou rádiovou stanicou), tak tie môžu mať vplyv na jeho presnosť.
Ak sa tieto chyby vhodne skombinujú, odchýlka je rádovo v stupňoch.
Věk: 60
Re: Křivé kompasy
Moje zkušenost je, že to ovlivňuje i samotná kovová hmota stativu a montáže - a to i klasický kompas.
Je dobré poodstoupit pár kroků dál...
Stanislavxyz
Re: Křivé kompasy
Příspěvek od Stanislavxyz »
S kompasem v mobilním telefonu zkušenost nemám, má Nokia 3410 touto funkcí kdoví proč nedisponuje... Nicméně proč nepoužít klasický kompas? Pokud vyloučím vlivy okolí (magnet. kovy a zdroje elektromagnet. záření), pak jedinou chybou je tzv. magnetická deklinace a tu lze snadno opravit. Pro ČR je to něco kolem tří a půl stupně východně, jestli se nemýlím.
Re: Křivé kompasy
Příspěvek od biker.fm »
Pokud se ma pouzit kompas (je jedno zda klasicky nebo v mobilu), je treba byt dostatecne daleko od stativu. Je treba vubec kompas pouzivat ? Vecer, kdyz uz vidim polarku, kompas nepouzivam (je to zbytecne).
stmare
Re: Křivé kompasy
Příspěvek od stmare »
Viděl jsem, že někteří používají jako mezičlánek kus dřevěného kvádru, kteří dají mezi kompas a montáž. Já dávám kompas dál a rovnoběžnost odhaduji.
Montáž dost často stavím za soumraku, kdy ještě pouhýma očima nevidím Polárku, ale v polárním hledáčku už je. Tak jenom abych dostal přibližně tu polárku do hledáčku, tak se ten kompas hodí.
Re: Křivé kompasy
Přesnost magnetických kompasů v mobilech se udává dost různě - i s chybou větší než 5°, a navíc kalibrace dopadá někdy i špatně.
Osobně používám klasickou sportovní busolu. A je potřeba počítat s magnetickou deklinací, která je u mě teď přes 5° . Takže je to jen o tom najití Polárky, nic víc se nedá dosáhnout
Re: Křivé kompasy
Příspěvek od hades »
Jak už bylo řečeno, ten kompas v mobilu mnohdy stojí za prd. Trochu pomůže kalibrace, dělá se speciálním pohybem ruky, špatně se to popisuje, tak sem dám dokaz na video:
Re: Křivé kompasy
To ta montáž z výroby má jen takhle malý rozsah nastavení, nebo je to nějaký tvůj výtvor ? Pokud je to možnáé, tak si ten rozsah zvětši. Pokud to nepůjde přímo na montáži, tak třeba nějakým otočným mezikusem mezi vršek stativu a základnu montáže. Tohle je fakt za trest, trefit to za světla bez Polárky pod 2.5° bude docela problém.
Re: Křivé kompasy
Hades: Trochu nechápu, co ta kalibrace řeší. Ta kalibruje primárně akcelerometr, ne magnetometr. Přesnost určení severního magnetického pólu je dána primárně přesností připájení té součástky na desku plošného spoje. Ta součástka má rozměr typicky tak 2x2 milimetry. Když je připájená o 0.15mm nakřivo (což je raz-dva) je chyba skoro 5°. To by musela být někde ve firmware pro každý kus kalibrační konstanta, a výrobce by to musel naladit. A to u mobilu téměř jistě nikdo neřeší.
Klasická busola bude o dost lepší, ale nesmí nikde okolo být nic ocelového. Jestli jsou nohy ocelové, tak to ani buzolou moc dobře ustavit nepůjde.
Věk: 60
Re: Křivé kompasy
A nehraje v tom nějak roli GPS?
astrolama
Věk: 40
Re: Křivé kompasy
5° celkem jsem měl na mysli. Je to takhle už z výroby, koupím si za pár korun tu buzolu veřím tomu že to bude lepší. Stativ je Berlebach s hliníkovým vrškem.
Chemik1
Re: Křivé kompasy
Příspěvek od Chemik1 »
Pro to, abych měl Polárku v polárním hledáčku značky pro nohy stačí (moje zkušenost). Na neznámém místě to řeším pomocí aplikace Polar Scope Align Pro (pro iPhone). Do hledáčku dostanu Polárku vždy. Telefon se musí "zkalibrovat" mácháním asi půl minuty. Snad se tím kalibruje polohoměr v telefonu a myslím, že sever je přes GPS. Je to opravdu potřeba.Telefon mi akorát sedne do lišty, ještě než nasadím refrák a jen ustavím azimut a výšku do kříže na displeji (v daytime mode -ikona sluníčka). Funguje to fakt dobře. Kolegové říkali, že existuje podobná aplikace pro nejablíčkové telefony.
Re: Křivé kompasy
Bohužel magnetické měření směru severního pólu není přesné a na zemi má v různých zónách poměrně velké odchylky, jako přibližný směr ale vyhoví. Musíme rozlišovat také magnetický pól a geografický pól.
Re: Křivé kompasy
Pokud někoho zajímají přesné hodnoty magnetické deklinace, lze pro každé místo najít zde :
https://mapy.orientacnisporty.cz/cs/convergence.
Se sportovní busolou to dává už smysl, -problém je , jak to přenést na montáž s přiměřenou přesností.
