Doporučuji odkaz
Re: Doporučuji odkaz
Velmi pekny cyklus epickych zaberov spojenych priam s filmovou hudbou - doporucujem co najvacsi TV a sluchadla...
Cosmic Cycles: A Space Symphony
Dnes od cca 15:20 budu mít ve Zlínském studiu Českého Rozhlasu rozhovor na téma "Jak se dělá astrofotka". Je to "reklama" na přednášku, která se uskuteční za týden na hvězdárně v Uherském Brodě.
Živý přenos můžete poslouchat i online: https://www.mujrozhlas.cz/zive/zlin?autoplay=1
Pěkný rozhovor Lukáši.skoda že jsem na druhém konci republiky,přišel bych se podívat na přednášku.
Dobson 254/1200; TV Nagler 3,5-4,8-7-9-12-22;TS APO 80/480,Riccardi 0,75x,Fornax 50
Nasel jsem na rozhovor cas a klid az ted. Moc pekne, take lituji ze to mam na prednasku moc daleko, preji at vyjde stejne dobre jako tento rozhovor.
Díky, byla to zajímavá zkušenost
No je to mimo centrum republiky, ale můžu se zkusit domluvit s nějakou jinou hvězdárnou, pokud by byl zájem.
A kdo to nemá daleko, ale nevyhovuje mu termín, tak bude ještě jeden, 15.9.2023 v knihovně v Dolním Němčí (https://www.dolninemci.knihovna.cz/)
Vzhledem k pracovnímu vytížení jsem rok a půl dost zanedbával svůj web. Fotografování i zpracování jsem se ale věnoval, a nyní došlo i na aktualizaci. Sice značná část snímků prolétla přes AF, ale nyní to na webu u mne máte vše pěkně pohromadě. Aktualizace se týká posledních sedmi snímků, od od NGC 2170 výše. Přístupné z levého sloupce úvodní stránky mého webu: http://hvbo.cz/
- Věk: 62
Nový článek na POSEC - montáž RST-300 Rainbow.
http://posec.astro.cz/index.php/clanky/ ... nbow-astro
Paráda Pepo!
Pěkné počtení.
Taky bych si otestoval montáž za čtvrt mega
Ale s posuny robotiky a nárůstem konkurence se to snad stlačí.
Skywatcher 80/400
TS APO 80/560 AZ4
Dobson SW 200/1200
A hlavně : Astro Cabinet 90
TS APO 80/560 AZ4
Dobson SW 200/1200
A Pepo, plánuješ to také trochu zatížit- třeba 10" SCT, ať je vidět, co to doopravdy svede -i bez protizávaží ?
Tohle může být zajímavé jako mobilní řešení až u větších strojů, na malé to je zbytečně bytelné. Je to určitě budoucí směr vývoje, jen mě to nějak neoslovuje pro stacionární řešení- tam nějak výhody nevidím. V té cenové relaci jsou lepší stacionární montáže.
- Věk: 62
Díky chlapi! V podstatě není problém na tom mít C14 nebo i těžší dalekohledy, otázka je jen aby se to nepřevrátilo. Tady je video v alt-az modu C14 se závažím kvůli stabilitě. Výrobce tvrdí, že to dá i 180 mm refraktor bez závaží. Já jsem testoval SCA260 (15 kg), který je těžší než C11, to taky není malý dalekohled, ale pořád je to pro RST-300 váhově hračka.
Tahle montáž je právě skvělá kvůli přenositelnosti, protože stativ a hlava montáže váží 17,5 kg, to se vůbec nedá srovnat s G42+, kde jsme se závažím na nějakých 40 kg.
- RST-300 SCA260.jpg (188.59 KiB) Zobrazeno 2377 x
Tady se samozřejmě nabízí otázka, jestli tím myslí něco jako 180/1800 nebo spíš něco jako 180/900.
TS CF Apo 155 f/8 na EQ6-R, Pentax XW 40mm, Hyperion 31mm, Morpheus 17.5, 12.5 a 9mm, DeLite 7, 5 a 4mm, Omegon LE Planetary 6mm; Barr & Stroud 10x56 ED Savannah
- Věk: 62
Kupodivu RST-300 je výrazně stabilnější než moje G42 s nosností 40kg, ta by takový refraktor nedala. Když si vezmeš, že RST-135 s nosností 13 kg je s C11 pevná jako skála, přitom limitní kroutící moment v DEC má cca 70 Nm a v RA 150 Nm. Zatímco RST-300 má limitní kroutící moment v obou osách cca 370 Nm. Údaje berte s rezervou, neznám přesný typ HD, nicméně poměr kroutících momentů sedí.
- Věk: 62
Když jsme diskutovali o tom refraktoru, zajímal mě kroutící moment takového dalekohledu, tak jsem to sadal AI, co z toho vypadne pro 180 mm dalekohled, je to správně? Nepřijde mi to nic hrozného, čekal jsem podstatně vyšší hodnotu.
Vypočítej kroutící moment dalekohledu o průměru 180 mm a délce 1300 mm. Distribuce váhy je na jedné straně 5 kg na druhé straně 5 kg a uprostřed 10 kg. D1 je 90 cm, d2 je 90 cm a D3 je 120 cm. Rychlost otáčení je 5° za sekundu.
ChatGPT
Pro výpočet točivého momentu dalekohledu s danou distribucí váhy a rychlostí otáčení použijeme vzorec:
M = (m1 * d1 * ω) + (m2 * d2 * ω) + (m3 * d3 * ω)
Průměr dalekohledu: D = 180 mm
Poloměr dalekohledu: r = D/2 = 90 mm
Délka dalekohledu: L = 1300 mm
Hmotnost na první straně dalekohledu: m1 = 5 kg
Hmotnost na druhé straně dalekohledu: m2 = 5 kg
Hmotnost uprostřed dalekohledu: m3 = 10 kg
Vzdálenost hmotnosti na první straně od osy otáčení: d1 = 90 cm = 900 mm
Vzdálenost hmotnosti na druhé straně od osy otáčení: d2 = 90 cm = 900 mm
Vzdálenost hmotnosti uprostřed od osy otáčení: d3 = 120 cm = 1200 mm
Rychlost otáčení: ω = 5°/s (převádíme na radiány: ω = (5° * π) / 180)
Dosadíme hodnoty do vzorce:
M = (5 kg * 900 mm * [(5° * π) / 180]) + (5 kg * 900 mm * [(5° * π) / 180]) + (10 kg * 1200 mm * [(5° * π) / 180])
M = (2250 kg·mm·rad/s) + (2250 kg·mm·rad/s) + (2500 kg·mm·rad/s)
M = 7000 kg·mm·rad/s
Pro převod na jednotky Nm (newton metr) použijeme vztah:
1 Nm = 1000 kg·mm·rad/s
M = (7000 kg·mm·rad/s) / (1000 kg·mm·rad/s/Nm)
M = 7 Nm
Kroutící moment dalekohledu je tedy 7 Nm.
ChatGPT
M = 7 Nm
No neviem. Podľa mňa ste sa s AI vôbec nepochopili, čo má byť výsledkom výpočtu. Dopracovali ste sa k výslednej jednotke (kg*m)/s (musím to napísať takto, pretože formátovenie supescriptu pre hodnotu -1 nejak nefunguje) a ňou by mala byť reprezentovaná hybnosť. Neviem, kde sa v tom poslednom prepočte vzala jednotka Nm. To delenie hodnotou 1000 je tam len kvôli tomu, aby sa prepočítali milimetre na metre.
Krútiaci moment je triviálny výpočet: sila * rameno. Výslednou jednotkou by malo byť kg*m2*s-2 resp. Nm
sila = "hmotnosť ďalekohľadu"[kg] * 9.81[m.s-2]
rameno = vzdialenosť ťažiska ďalekohľadu od osi rotácie [m]
