Doporučuji odkaz
peto
Re: Doporučuji odkaz
#4546
Příspěvek od peto »
Velmi pekny cyklus epickych zaberov spojenych priam s filmovou hudbou - doporucujem co najvacsi TV a sluchadla...
Cosmic Cycles: A Space Symphony
#4547
Příspěvek od hades »
Dnes od cca 15:20 budu mít ve Zlínském studiu Českého Rozhlasu rozhovor na téma "Jak se dělá astrofotka". Je to "reklama" na přednášku, která se uskuteční za týden na hvězdárně v Uherském Brodě.
Živý přenos můžete poslouchat i online: https://www.mujrozhlas.cz/zive/zlin?autoplay=1
misa13
#4548
Příspěvek od misa13 »
Pěkný rozhovor Lukáši.skoda že jsem na druhém konci republiky,přišel bych se podívat na přednášku.
Dobson 254/1200; TV Nagler 3,5-4,8-7-9-12-2;,Fornax 50 Seestar S50; kopule 3m
peta62
#4549
Příspěvek od peta62 »
Nasel jsem na rozhovor cas a klid az ted. Moc pekne, take lituji ze to mam na prednasku moc daleko, preji at vyjde stejne dobre jako tento rozhovor.
#4550
Díky, byla to zajímavá zkušenost :) No je to mimo centrum republiky, ale můžu se zkusit domluvit s nějakou jinou hvězdárnou, pokud by byl zájem.
A kdo to nemá daleko, ale nevyhovuje mu termín, tak bude ještě jeden, 15.9.2023 v knihovně v Dolním Němčí (https://www.dolninemci.knihovna.cz/)
#4551
Vzhledem k pracovnímu vytížení jsem rok a půl dost zanedbával svůj web. Fotografování i zpracování jsem se ale věnoval, a nyní došlo i na aktualizaci. Sice značná část snímků prolétla přes AF, ale nyní to na webu u mne máte vše pěkně pohromadě. Aktualizace se týká posledních sedmi snímků, od od NGC 2170 výše. Přístupné z levého sloupce úvodní stránky mého webu: http://hvbo.cz/
#4552
Nový článek na POSEC - montáž RST-300 Rainbow.
http://posec.astro.cz/index.php/clanky/ ... nbow-astro
#4553
Paráda Pepo!
hondero3
#4554
Příspěvek od hondero3 »
Pěkné počtení.
Taky bych si otestoval montáž za čtvrt mega :)
Ale s posuny robotiky a nárůstem konkurence se to snad stlačí.
Skywatcher 80/400
TS APO 80/560 AZ4
Dobson SW 200/1200
A hlavně : Astro Cabinet 90
#4555
A Pepo, plánuješ to také trochu zatížit- třeba 10" SCT, ať je vidět, co to doopravdy svede -i bez protizávaží ?
Tohle může být zajímavé jako mobilní řešení až u větších strojů, na malé to je zbytečně bytelné. Je to určitě budoucí směr vývoje, jen mě to nějak neoslovuje pro stacionární řešení- tam nějak výhody nevidím. V té cenové relaci jsou lepší stacionární montáže.
#4556
Díky chlapi! V podstatě není problém na tom mít C14 nebo i těžší dalekohledy, otázka je jen aby se to nepřevrátilo. Tady je video v alt-az modu C14 se závažím kvůli stabilitě. Výrobce tvrdí, že to dá i 180 mm refraktor bez závaží. Já jsem testoval SCA260 (15 kg), který je těžší než C11, to taky není malý dalekohled, ale pořád je to pro RST-300 váhově hračka.
Tahle montáž je právě skvělá kvůli přenositelnosti, protože stativ a hlava montáže váží 17,5 kg, to se vůbec nedá srovnat s G42+, kde jsme se závažím na nějakých 40 kg.
RST-300 SCA260.jpg (188.59 KiB) Zobrazeno 2514 x
mike
Věk: 51
#4557
Příspěvek od mike »
Psion píše: 09. 06. 2023, 00:39 Výrobce tvrdí, že to dá i 180 mm refraktor bez závaží.
Tady se samozřejmě nabízí otázka, jestli tím myslí něco jako 180/1800 nebo spíš něco jako 180/900.
#4558
Kupodivu RST-300 je výrazně stabilnější než moje G42 s nosností 40kg, ta by takový refraktor nedala. Když si vezmeš, že RST-135 s nosností 13 kg je s C11 pevná jako skála, přitom limitní kroutící moment v DEC má cca 70 Nm a v RA 150 Nm. Zatímco RST-300 má limitní kroutící moment v obou osách cca 370 Nm. Údaje berte s rezervou, neznám přesný typ HD, nicméně poměr kroutících momentů sedí.
#4559
Když jsme diskutovali o tom refraktoru, zajímal mě kroutící moment takového dalekohledu, tak jsem to sadal AI, co z toho vypadne pro 180 mm dalekohled, je to správně? Nepřijde mi to nic hrozného, čekal jsem podstatně vyšší hodnotu.
Vypočítej kroutící moment dalekohledu o průměru 180 mm a délce 1300 mm. Distribuce váhy je na jedné straně 5 kg na druhé straně 5 kg a uprostřed 10 kg. D1 je 90 cm, d2 je 90 cm a D3 je 120 cm. Rychlost otáčení je 5° za sekundu.
ChatGPT
Pro výpočet točivého momentu dalekohledu s danou distribucí váhy a rychlostí otáčení použijeme vzorec:
M = (m1 * d1 * ω) + (m2 * d2 * ω) + (m3 * d3 * ω)
Průměr dalekohledu: D = 180 mm
Poloměr dalekohledu: r = D/2 = 90 mm
Délka dalekohledu: L = 1300 mm
Hmotnost na první straně dalekohledu: m1 = 5 kg
Hmotnost na druhé straně dalekohledu: m2 = 5 kg
Hmotnost uprostřed dalekohledu: m3 = 10 kg
Vzdálenost hmotnosti na první straně od osy otáčení: d1 = 90 cm = 900 mm
Vzdálenost hmotnosti na druhé straně od osy otáčení: d2 = 90 cm = 900 mm
Vzdálenost hmotnosti uprostřed od osy otáčení: d3 = 120 cm = 1200 mm
Rychlost otáčení: ω = 5°/s (převádíme na radiány: ω = (5° * π) / 180)
Dosadíme hodnoty do vzorce:
M = (5 kg * 900 mm * [(5° * π) / 180]) + (5 kg * 900 mm * [(5° * π) / 180]) + (10 kg * 1200 mm * [(5° * π) / 180])
M = (2250 kg·mm·rad/s) + (2250 kg·mm·rad/s) + (2500 kg·mm·rad/s)
M = 7000 kg·mm·rad/s
Pro převod na jednotky Nm (newton metr) použijeme vztah:
1 Nm = 1000 kg·mm·rad/s
M = (7000 kg·mm·rad/s) / (1000 kg·mm·rad/s/Nm)
M = 7 Nm
Kroutící moment dalekohledu je tedy 7 Nm.
juh
#4560
Příspěvek od juh »
No neviem. Podľa mňa ste sa s AI vôbec nepochopili, čo má byť výsledkom výpočtu. Dopracovali ste sa k výslednej jednotke (kg*m)/s (musím to napísať takto, pretože formátovenie supescriptu pre hodnotu -1 nejak nefunguje) a ňou by mala byť reprezentovaná hybnosť. Neviem, kde sa v tom poslednom prepočte vzala jednotka Nm. To delenie hodnotou 1000 je tam len kvôli tomu, aby sa prepočítali milimetre na metre.
Krútiaci moment je triviálny výpočet: sila * rameno. Výslednou jednotkou by malo byť kg*m2*s-2 resp. Nm
sila = "hmotnosť ďalekohľadu"[kg] * 9.81[m.s-2]
rameno = vzdialenosť ťažiska ďalekohľadu od osi rotácie [m]
