PixInsight
Re: PixInsight
Ahoj.
Martin to již napsal, tak jen moje konstatování .
Pixi má pro složení málo hvězd. Snímky jsou velice špatně zaostřené pološířka 5-6". Použil jsem pro zarovnání vlastní snímek M51 a to prošlo. Taky jsem to zkusil v Maximu a tam to proběhlo, jsou tam trochu jiné podmínky pro zarovnání.
V první řadě je nutné dobře zaostřit na jasných hvězdách. Já ostřím 10sec, hvězdy 6m jsou na hranici pro měření pološířky (Ha propustnost 3.5nm N250/1000 - pološířka 2- 2.5"). Odstup jasu hvězdy od pozadí tak 0.1 a víc
Re: PixInsight
ahoj Martine,
nelze vyloučit kombinaci všeho,
úplněk, nebe
sklíčka LRGB a Ha jsou Astronomik, 1,25" sklíčka tlouštka 1mm
nemám autofokuser, ostřeno přes bahtina a program APTools,...
díky za osvětu že data jsou k ničemu
člověk se musí prostě naučit,...
Kamil,
PS, ještě mě napadlo zda není mizerný coma korektor,..
fotím přes Newtona 150/750, který osm let nemá čištěná zrcadla,...
úplněk, nebe
Kamil,
Re: PixInsight
Tohle nezpůsobí nic z toho, co píšeš. Při H-alfa určitě nevadí úplněk, ani filtry, ani nic jiného. Vykašli se klidně pro začátek na Bahtinovu masku a software, ohnisko 750mm musí jít zaostřit podle oka několikanásobně přesněji.
Co máš za Newtona a komakorektor ? Ale ten dalekohled je f/5, tak by to nemuselo být tak háklivé.
Re: PixInsight
Martine, N150/750 SkyWatcher a výtah dvojrychlostní Cryford
no a Komakorektor, zjistím až budu doma, je kupovaný z druhé ruky,
snažím se ostřit tak že ručkou si naleznu hvězdu na notebooku si jí zobrazím a pomocí focus aid si zaostřím vizuálně přes liveview, bahtinova maska je někdy jen doplněk,...
Kamil,
Kamil,
Re: PixInsight
OK, podle typu komakorektoru si pak taky zkontroluj, jestli máš senzor ve výrobcem předepsané vzdálenosti od korektoru.
- alex
- Věk: 67
Re: PixInsight
Ahoj!caradoc píše: ↑07. 04. 2023, 19:00 ...učím se s novým záznamovým zařízením, ASI183GT a při úplňku jsem používal při Gain100, dobu expozice 120s, přes všechny filtry LRBG ale i Ha, nu a Ha se mě nedaří zarovnat na hvězdy,... prostě jsem Pixi nepřesvědčil,
je vůbec možné tyto snímky zarovnat na sebe a s jakým nastavením??...
Caradoc
Mne to zarovnalo s takýmito nastaveniami... možno som poťahoval náhodne
Možno v tom bude niečo
Výsledok ber s rezervou, len tak, aby bolo z toho niečo vidieť...
DBE, NoiseXTerminator (0,75 - aby som vytiahol čo sa dalo)
Histogram - kombinácia toho, čo dá STF a štatistika, jemne vytiahnuté.
alex
- Pixi_DBE_NoiseXT_HiStSTF_his.jpg (1.58 MiB) Zobrazeno 3352 x
- 00-align.jpg (89.19 KiB) Zobrazeno 3352 x
Re: PixInsight
Když se dají větší limity pro struktury, tak to samozřejmě zarovná, ale výsledek je stejně k ničemu. Obrazu chybí rozlišení.
Re: PixInsight
Jj, poslal jsem e-mail s ukázkou jak by to mělo vypadat.
Re: PixInsight
Ahoj, mam dotaz..ac mam vse posledni a aktualni, nemam v Batch processech WBPP ( Weighted Batch PreProcessing Script). Nesetkal se s tim nekdo?
Jak ho tam zpatky loadnout?
Nebo se to tedka jmenuje nejak jinak?
Diky
Diky
Re: PixInsight
Ževraj si treba v menu "SRIPT" zvoliť submenu "Feature Scripts..." a v otvorenom okne "Feature Scripts" skontrolovať, či tam nie je disablovaná (nezaškrtnutá položka) "Batch Processing > WeightedBatchPreProcessing". Ak je nezaškrtnutá, tak by sa výberom (zaškrtnutím) mala vrátiť do menu aplikácie.
Re: PixInsight
Diky, nasel jsem..ale neni to tam taky..koukal sem na domacim kompu, jestli mi to tam zmizelo taky, a tam to je..stejna verze i build..juh píše: ↑04. 05. 2023, 11:02 Ževraj si treba v menu "SRIPT" zvoliť submenu "Feature Scripts..." a v otvorenom okne "Feature Scripts" skontrolovať, či tam nie je disablovaná (nezaškrtnutá položka) "Batch Processing > WeightedBatchPreProcessing". Ak je nezaškrtnutá, tak by sa výberom (zaškrtnutím) mala vrátiť do menu aplikácie.
verze 1.8.9.1 build 1556
Re: PixInsight
Scripty k WeightedBatchPreprocessing by mali byť umiestnené v adresári, kde je nainštalované PI, napr.:
C:\Program Files\PixInsight\src\scripts\WeightedBatchPreprocessing\
mal by tam byť aj script s názvom WeightedBatchPreprocessing.js
Ak tam nie je, mohlo by to spôsobiť problém s tým, že ho PI nevie nájsť. Riešením by mohlo byť buď skopírovanie z nejakého PC, kde tie scripty sú a nechať obnoviť info o inštalovaných scriptoch stlačením "Regenerate" v okne "Feature Scripts", alebo potom nechať opraviť inštaláciu PI jeho preinštalovaním.
- WeightedBatchPreprocessing.jpg (86.32 KiB) Zobrazeno 2951 x
Re: PixInsight
KOuknu, jeste jsem napsal do pixi, co oni na to..diky!juh píše: ↑04. 05. 2023, 11:37 Scripty k WeightedBatchPreprocessing by mali byť umiestnené v adresári, kde je nainštalované PI, napr.:
Re: PixInsight
Zdar,
zpracovavam snimky z konecne pouzitelny noce a porad se nemuzu zbavit drobnych artefaktu po starlincich..
Jak nastavit lepe sigma clip nebo rejection model tak, aby mi zmyzly i tyhle drobounky stopy..
Zkousel jsem ruzny hodnoty ale vysledek byl vzdy podobny..jsou tam porad, vyhodi to jen ty hlavni a tyhle v pozadi to ignoruje.
Diky
Diky
