První dalekohled - Dobson
Pepa217
Bydliště: Papeldorf, UH (49°7'18.721"N, 17°32'39.608"E)
Věk: 40
Re: TELESKOP SKY-WATCHER DOBSON 8 a PŘÍSLUŠENSTVÍ: SKY-WATCHER DOBSON 8” GoTo UPGRADE KIT
#661
Příspěvek od Pepa217 »
Jako nováček nechci nic zpochybňovat, ale není pro 8" lepší plnotubus?
Taky bych možná místo 4mm okuláru zkusil 6mm. Mám 8" a v sadě už mám jak 4mm SW, tak 6mm Omegon a zatím jsem nezažil seeing, kdy by se dal 4mm okulár použít.
SW DOB 12" GoTo, TS 125 f/7,8 a AZ-EQ6
hondero3
Re: První dalekohled - Dobson
#662
Příspěvek od hondero3 »
No plnotubus se obvykle považuje za lepší kvůli pevnosti konstrukce, ale asi záleží na štěstí na kus ohledně vůlí v posuvech. Flexy bývají o 2-4 litry dražší , ale zase lehčí. Při pozorování bez rukávu se na zrcadlo dostane víc bordelu a parazitního světla. Zase je ale lépe převozný. Já mám plnotubus a převážet jde taky v poho. Jde spíš o zvyk
Skywatcher 80/400
TS APO 80/560 AZ4
Dobson SW 200/1200
A hlavně : Astro Cabinet 90
MiniMistr
Věk: 57
#663
Příspěvek od MiniMistr »
Plnotubus je vždy lepší.
O tom není třeba diskutovat.
Dobson ES 400/1825
Refra APM 140/980 SD APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
#664
hondero3 píše: 29. 12. 2022, 17:54 Flexy bývají o 2-4 litry dražší , ale zase lehčí.
S tím, že by byl flex lehčí bych radši neoperoval. Je to většinou naopak !
LaH
#665
Příspěvek od LaH »
Ano, ale platí to pokud:
a) pnlnotubus je dostatečně tuhý
b) vejde se do auta
"O tom není třeba diskutovat - "Ježí se mi snad všechny chlupy na těle, vždy je dobré diskutovat! S tím, že plnotubus je ve většině aspektů lepší, bych velmi obecně i souhlasil, ale tohle až bolševické prohlášení, byť i určitě myšleno dobře, opravdu nezkousnu.
MiniMistr
Věk: 57
#666
Nemyslel jsem to zle, ale napsal jsem to nevhodně - uznávám.
Diskutovat samozřejmě můžete :)
Petr
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
LaH
#667
Příspěvek od LaH »
Jsme rádi, že diskusi máme tímto povolenou. :)
Chápu formulační úlet, stane se.
Ale vážně, je spousta věcí, které jsou pro někoho podstatné a pro druhého ne. Nebo které někdo prostě vnímá jinak - strojař, statik, matfyzák, stavař, zedník, ...
Je prostě vždy dobré ty názory, představy, nebo i iluze diskutovat. Tedy pokud to nejsou dezinformace, že? :(
K věci, vlastní zkušenost - měl jsem originál LightBridge Meade12''. Nebyl pro mne dost tuhý, což způsoboval měkký plech a hlavně nepřesné dírky pro šroubky, vzpěry snad byly OK. Takže pokud plnotubus má být opravdu tuhý, nemůže být z papírového plechu neznámé kvality, tedy alespoň kolem pavouka. Představa, že z podobně měkkého plechu, jako jsem měl části LightBridge, bych měl plnotubus, mne opravdu neplní nadšením, že tuhost je vyřešena.
BertCZ
#668
Příspěvek od BertCZ »
MiniMistr píše: 29. 12. 2022, 18:27 Plnotubus je vždy lepší.
To je ale strašnej pitomec, ten Dave Kriege. 35 let si piplá takovou podivnou firmičku (nápověda: Obsession Telescopes), a ještě nepřišel na to, že plnotubus je vždy lepší, a že o tom není třeba diskutovat. OMG, nenajde se tady někdo, kdo by mu to nějak šetrně sdělil?
MiniMistr
Věk: 57
#669
Firma Obsession dělá pouze velké průměry, proto používá otevřenou konstrukci.
Velké průměry se v plnotubusu nedělají.
Když jsem začínal s astronomií, měl jsem plnotubus 300mm. Jak jsem postupně přecházel na větší průměr, musel jsem už mít pouze otevřené
konstrukce. Vždy jsem si udělal kvalitní rukáv, přesto se u otevřené konstrukce zrcadlo vždy mnohem dříve zapráší než u plnotubusu.
Je to daň za velký průměr.
Když bych si mohl vybrat, vždy bych bral plnotubus, bohužel u průměru 350mm + to už nejde.
Petr
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
Zbych
#670
Příspěvek od Zbych »
Pokud vím, Orion Optics UK dělá v plnotubusu (asi jako jediní) 350 a 400 mm.
Jinak mám mj. Flex tube 250 mm (s návlekem) a nepamatuji si, kdy jsem ho naposledy kolimoval, ale už je to dávno. Funguje a ukazuje výborně. Otevřenou konstrukci bych šmahem nezatracoval. Největší výhoda je asi skladnost (váha menší než plnotubus stejného rozměru nebude).
BertCZ
#671
MiniMistr píše: 30. 12. 2022, 09:18 Firma Obsession dělá pouze velké průměry, proto používá otevřenou konstrukci.
Petr
Ale no tak .....
http://www.klaushelmi.de/sternwartenger ... b-16-.html
MiniMistr
Věk: 57
#672
Výjimka která potvrzuje pravidlo, čekal jsem, kdy to sem dáš.
Svůj názor ovšem nezměním. Mimochodem - vlastně potvrzuješ to, co jsem psal, plnotubus je lepší ;)
Petr
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
Pepa217
Věk: 40
#673
Teda nechtěl jsem tu svou poznámkou rozjet nějaký flame. Spíš jsem se pokusil poukázat na možnou výhodu plnotubusu u 8”, kdy se tolik nepráší na zrcadlo, není problém s parazitním světlem. Hmotnostní rozdíl snad není nijak velký oproti flexu a převoz by měl být taky ještě jednoduchý.
#674
Tak ono to samozřejmě jde, ale ne jako dobson, kterého chceš třeba odvézt autem. Osobně jsem postavil 3 půlmetry, jednu 450-ku a jednu 400-ku, vše v plném karbonovém tubusu, a i ta nejmenší 400-ka je v jednom člověku netransportovatelná. Sice ji uvezeš v dodávce, ale sám ji nevyndáš a nenasadíš na "bedýnku". Na rozdíl od skládací 400-ky co mám na výjezdy.
U 8" není na skládačku podle mě důvod (pokud to třeba nechceš jako cestovní kufříček do letadla).
Pepa217
Věk: 40
#675
To je ta pointa - jaký je důvod pro flex u 8”? Taky mě napadla jen maximální skladnost.
