První dalekohled - Dobson
- Pepa217
- Bydliště: Papeldorf, UH (49°7'18.721"N, 17°32'39.608"E)
- Věk: 39
Re: TELESKOP SKY-WATCHER DOBSON 8 a PŘÍSLUŠENSTVÍ: SKY-WATCHER DOBSON 8” GoTo UPGRADE KIT
Jako nováček nechci nic zpochybňovat, ale není pro 8" lepší plnotubus?
Taky bych možná místo 4mm okuláru zkusil 6mm. Mám 8" a v sadě už mám jak 4mm SW, tak 6mm Omegon a zatím jsem nezažil seeing, kdy by se dal 4mm okulár použít.
SW DOB 12" GoTo, TS 125 f/7,8 a AZ-EQ6
Re: První dalekohled - Dobson
No plnotubus se obvykle považuje za lepší kvůli pevnosti konstrukce, ale asi záleží na štěstí na kus ohledně vůlí v posuvech. Flexy bývají o 2-4 litry dražší , ale zase lehčí. Při pozorování bez rukávu se na zrcadlo dostane víc bordelu a parazitního světla. Zase je ale lépe převozný. Já mám plnotubus a převážet jde taky v poho. Jde spíš o zvyk
Skywatcher 80/400
TS APO 80/560 AZ4
Dobson SW 200/1200
A hlavně : Astro Cabinet 90
TS APO 80/560 AZ4
Dobson SW 200/1200
Plnotubus je vždy lepší.
O tom není třeba diskutovat.
Dobson ES 400/1825
Refra TS 125/975 ED APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
trpělivost....
Lunt 80mm
trpělivost....
S tím, že by byl flex lehčí bych radši neoperoval. Je to většinou naopak !
Ano, ale platí to pokud:
a) pnlnotubus je dostatečně tuhý
b) vejde se do auta
"O tom není třeba diskutovat - "Ježí se mi snad všechny chlupy na těle, vždy je dobré diskutovat! S tím, že plnotubus je ve většině aspektů lepší, bych velmi obecně i souhlasil, ale tohle až bolševické prohlášení, byť i určitě myšleno dobře, opravdu nezkousnu.
b) vejde se do auta
Nemyslel jsem to zle, ale napsal jsem to nevhodně - uznávám.
Diskutovat samozřejmě můžete
Petr
Petr
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
trpělivost....
Lunt 80mm
trpělivost....
Jsme rádi, že diskusi máme tímto povolenou.
Chápu formulační úlet, stane se.
Ale vážně, je spousta věcí, které jsou pro někoho podstatné a pro druhého ne. Nebo které někdo prostě vnímá jinak - strojař, statik, matfyzák, stavař, zedník, ...
Je prostě vždy dobré ty názory, představy, nebo i iluze diskutovat. Tedy pokud to nejsou dezinformace, že?
K věci, vlastní zkušenost - měl jsem originál LightBridge Meade12''. Nebyl pro mne dost tuhý, což způsoboval měkký plech a hlavně nepřesné dírky pro šroubky, vzpěry snad byly OK. Takže pokud plnotubus má být opravdu tuhý, nemůže být z papírového plechu neznámé kvality, tedy alespoň kolem pavouka. Představa, že z podobně měkkého plechu, jako jsem měl části LightBridge, bych měl plnotubus, mne opravdu neplní nadšením, že tuhost je vyřešena.
To je ale strašnej pitomec, ten Dave Kriege. 35 let si piplá takovou podivnou firmičku (nápověda: Obsession Telescopes), a ještě nepřišel na to, že plnotubus je vždy lepší, a že o tom není třeba diskutovat. OMG, nenajde se tady někdo, kdo by mu to nějak šetrně sdělil?
Firma Obsession dělá pouze velké průměry, proto používá otevřenou konstrukci.
Velké průměry se v plnotubusu nedělají.
Když jsem začínal s astronomií, měl jsem plnotubus 300mm. Jak jsem postupně přecházel na větší průměr, musel jsem už mít pouze otevřené
konstrukce. Vždy jsem si udělal kvalitní rukáv, přesto se u otevřené konstrukce zrcadlo vždy mnohem dříve zapráší než u plnotubusu.
Je to daň za velký průměr.
Když bych si mohl vybrat, vždy bych bral plnotubus, bohužel u průměru 350mm + to už nejde.
Petr
Petr
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
trpělivost....
Lunt 80mm
trpělivost....
- Zbych
Pokud vím, Orion Optics UK dělá v plnotubusu (asi jako jediní) 350 a 400 mm.
Jinak mám mj. Flex tube 250 mm (s návlekem) a nepamatuji si, kdy jsem ho naposledy kolimoval, ale už je to dávno. Funguje a ukazuje výborně. Otevřenou konstrukci bych šmahem nezatracoval. Největší výhoda je asi skladnost (váha menší než plnotubus stejného rozměru nebude).
Ale no tak .....MiniMistr píše: ↑30. 12. 2022, 09:18 Firma Obsession dělá pouze velké průměry, proto používá otevřenou konstrukci.
Petr
http://www.klaushelmi.de/sternwartenger ... b-16-.html
Výjimka která potvrzuje pravidlo, čekal jsem, kdy to sem dáš.
Svůj názor ovšem nezměním. Mimochodem - vlastně potvrzuješ to, co jsem psal, plnotubus je lepší
Petr
Petr
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
trpělivost....
Lunt 80mm
trpělivost....
- Pepa217
- Věk: 39
Teda nechtěl jsem tu svou poznámkou rozjet nějaký flame. Spíš jsem se pokusil poukázat na možnou výhodu plnotubusu u 8”, kdy se tolik nepráší na zrcadlo, není problém s parazitním světlem. Hmotnostní rozdíl snad není nijak velký oproti flexu a převoz by měl být taky ještě jednoduchý.
Tak ono to samozřejmě jde, ale ne jako dobson, kterého chceš třeba odvézt autem. Osobně jsem postavil 3 půlmetry, jednu 450-ku a jednu 400-ku, vše v plném karbonovém tubusu, a i ta nejmenší 400-ka je v jednom člověku netransportovatelná. Sice ji uvezeš v dodávce, ale sám ji nevyndáš a nenasadíš na "bedýnku". Na rozdíl od skládací 400-ky co mám na výjezdy.
U 8" není na skládačku podle mě důvod (pokud to třeba nechceš jako cestovní kufříček do letadla).
- Pepa217
- Věk: 39
To je ta pointa - jaký je důvod pro flex u 8”? Taky mě napadla jen maximální skladnost.
