EQ6 PRO SkyScan
Zbych
EQ6 PRO SkyScan
#271
Příspěvek od Zbych »
Už mám další dvě origoš závaží, tak snad to bude (možná) stačit.
scevlik
EQ6 PRO SkyScan
#272
Příspěvek od scevlik »
Pred nedavnom som si kupil tuto montaz a mam taky problem ze ju neviem prevadzkovat z baterie.Ledka sa rozblika az zhasne a odstavy mi RA os.Zo zdroja mi bezi az ked dam napajanie az cez 14V.Ma niekto napad scim to moze byt?
C8SGT 202/2020; CG-5 ADV;SW 70/500; SPC900nc;Nikon D40; Reduktor f6.3,QHY 5;Camon 300d mod.
EQ6 PRO SkyScan
#273
Příspěvek od biker.fm »
Podivej se na ovladaci jake Ti ukazuke napajeci napeti. Pokud mas tenky privodni kablik, tak pri vetsioch proudech klesa napeti.
scevlik
EQ6 PRO SkyScan
#274
Dik.Bolo to asi ono.Pouzil som kabel z cg5 a asi nestihal.Teraz som ho vymenil za hrubsi a ide to.
jezevec
EQ6 PRO SkyScan
#275
Příspěvek od jezevec »
Aky typ motorov je v novych eq6 pro/synscan? Su to sanyo motory ci nejake cinske sunty?
Ake mate skusenosti s tymi vodovahami co su na EQ6 EQ5 ?
Ked prilozim na horok stativu vodovahu tak ukazuje inak a ked dam hlavu tak tam to ukazuje ze je v strede ale ked hlavou otocim tak aj tam sa to vychyli. Tak tomu nerozumiem. Ako toto riesite?
jezevec
EQ6 PRO SkyScan
#276
Ako je to s periodickou chybou u novych EQ6 ?
mich1
EQ6 PRO SkyScan
#277
Příspěvek od mich1 »
newton 30 cm, eq6
demonek
EQ6 PRO SkyScan
#278
Příspěvek od demonek »
Ahoj pánové.
Dnes dorazila NEQ-6 a hned mám decentní problém.Potřebuju vyměnit hlavici z 3" na klasickou pro SkyWatcher.V návodu nic takového popsáno není a nerad bych to nějak rozdrbčil.Jak se to dělá? Těmi 3 imbusovými šroubky po obvodu nebo těmi 3 šroubky klasickými?
hokle
EQ6 PRO SkyScan
#279
Příspěvek od hokle »
Těmi imbusovými. Nic na tom není, ani je nemusíš úplně vytočit. 3" hlavici dáš do šuplíku? :P
demonek
EQ6 PRO SkyScan
#280
Tak už to mám vyměněné.Šlo to hezky,jen ten imbusák mohli dodávat v balení.Musel jsem doma dlouho hledat,ale našel jsem ho. :)
A ještě jedna otázečka.Jsem zvyklý na CG5 a její zvuk.U té EQ6 když ji zapnu,tak slyším takový vysoký pískavý zvuk a když použiju ručku na otáčení v obou osách,tak při rozjezdu i při dojezdu slyším takový rachtavý zvuk.Je to normální?
to hokle: Už ji v šuplíku mám. Předpokládám,že se bude hodit.
hokle
EQ6 PRO SkyScan
#281
Slyšel jsem jenom tu mojí EQ6tku, a tvůj popis zvuků sedí přesně. Když na ní něco doma zkouším, tak mě nemají rádi. :)
EQ6 PRO SkyScan
#282
Ten rachtavy zvuk zapricinujou ozubene kola mezi snekem a motorkem (je tam velka vule a da se odstranit posunutim motorku, ale s citem - vyzkouseno, uz jsem na nekolika montazich tento rachtavy zvuk timto odstranil).
Ten vysoky piskajici zvuk asi zapricinuje vinuti v tech krokovych motorcich (s tim asi nic moc nenadelas, jedine podle moznosti zvukotesne utesnit montaz :-))
demonek
EQ6 PRO SkyScan
#283
Posuzoval jsem jen rozdíly mezi CG5 a NEQ6. CG5 zase bzučela při přejíždění a NEQ6 při přejíždění jede krásně potichoučku. :)
EQ6 PRO SkyScan
#284
Jj, to rachtani je pri rozjezdu a pro dojezdu, behem pohybu to pekne potichu. To bzuceni u CG5tky je podobne jako u LXD75, asi to je dane tim ze zde nejsou krokove motorky.
jezevec
EQ6 PRO SkyScan
#285
Zeby do goto cg5 nedavali krokove motory? To by goto potom museli osetrit nejak inak.
Zvuk ale je ako  z vrtacky tak kto vie.
Zaujimalo by ma skor ze cim sa da znizit PE u dnesnych EQ6 tak na max 10-15'
Ze vraj vymenou lubrikantu ... ale to mozno zavazi v zime ked to lepidlo tam stuhne ale nejake dalsie postupy? Napr. pritiahnutim sneku atd ??
