PHD autoguiding nastavení
Re: PHD autoguiding nastavení
Mám takový dojem že je tam někde nastavení v jak velkém čtverci se má pokusit tu hvězdu znovu najít. Když v tom čtverci není, začne dělat to co popisuješ.
Že by to bylo "Search region (Pixels)" na záložce Guiding v nastavení?
No já jsem přesvědčený, že problém je jiný - když se zatáhne, tak mi to začne "pointovat" na nějaký náhodný šum nebo hotpixely a ujede to pryč. Řešením by bylo spíše aby to přestalo pointovat při určitém minimální S/N... Ale je to párkrát do roka, takže jsem to nikdy nezkoušel vyřešit. Většinou vezmu ovládač a zaženu pointační hvězdu zpátky do čtverečku a fotím dál...
Pokud je oblačnost alespoň částečně propustná, tak pomůže dočasně prodloužit expozici, aby se hvězda neztratila.
Tady je popis těch nastavení: https://openphdguiding.org/man-dev/Adva ... ttings.htm
A pokud mu správně rozumím, tak velikost toho čtverce to nepořeší.
Podle mě je potřeba zvýšit hodnotu HFD, a nedávat příliš nízkou hodnotu S/N. Stačí si vybrat hvězdu, kterou budu považovat za nejslabší vhodnou a z jejích parametrů zjistit minimální hodnoty, které si nastavím.
Mohu se zeptat jaké přesně to mazadlo je a jak Jste na tento druh přišel?Já tady na fóru toho moc nenašel.
Podle návodu by mělo pomoci i Star mass detection/tolerance:
Star mass tolerance' - if the 'Enable' box is checked, PHD2 will trigger a 'lost star' error if the measured brightness and size vary by more than this percentage. This might be useful if you have two stars inside the tracking rectangle and you want to be sure PHD2 doesn't mistakenly switch stars. It can also prevent errors caused by thin clouds, high camera noise, or alpha particle artifacts;
Podel toho popisu se S/N se používá jen při vyhledání hvězdy:
'Minimum star SNR for AutoFind': specifies the minimum SNR value that will be accepted by the auto-select function for non-saturated stars.
Mne ju poradil tu na fore MilAN ale tiez ju spominaju na cloudynights.
Planujem ju odskusat najblizsie dni.
TS-Optics ONTC 6" f/4
iOptron GEM28
iOptron GEM28
Paradny graf, o takom snivam
Ale co ma viac zaujalo je hodnota RA agresivity... 40 je celkom nizke cislo (ja pouzivam 80-90).
Ako si k tomuto cislu dosiel?
iOptron GEM28
iOptron GEM28
Borci díky za info o mazadle.
myXall:Taky mám Ra osu kolem 50 agr.Tam je hodně faktorů.Jakej máš poin. dalekohled,jak máš ustavenou montáž a jak rozváženou.
Potom taky nebojovat se seeingem.To poznáš na grafu,že to háže křivky prudce nohu a dolů místo aby se zklidnilo na přímce.
Agresivitu bys měl nastavit takovou, aby nedocházelo k překmitům v pointované ose, to znamená aby to neskákalo na grafu nahoru a dolů. Pokud se tak děje, pak je vhodné agresivitu snížit.
Prosím o rady.
PHD mi běhá dobře jen bych chtěl zkusit podívat se co dělá graf když vypnu pointaci ale nemůžu přijít na to kde a jak se to dělá?
A když přejedu přez meridián, tak vždy dělám kalibraci znovu , ale koukal jsem že se v nastavení dá někde zapnout pointace po flipu....jak to funguje a jak to správně zapnout abych se nemusel zdržovat novou kalibrací.
Díky.
Díky.
Nejsem si jist, zda rozumim dobre, ale pokud ano tak timto koleckem.
- PHD.jpg (19.87 KiB) Zobrazeno 1249 x
Stačí dát Stop. Po proložení montáže flip pointace viz obrázek. Srovnat kompozici, vybrat znova pointační hvězdu a pak zapnout tím zeleným kolečkem s křížem viz o příspěvek výš.
- PHD2- Flip.jpg (81.97 KiB) Zobrazeno 1236 x
Peťo. Takže nedávat stop ale jen na to kliknout pointaci zastavit .... já potřebuju aby graf běžel dál a viděl jsem jak běží montáž bez pointace.
Astar... díky zkusím
