Pozorování Slunce
Homer
Věk: 70
Re: Pozorování Slunce
#361
Příspěvek od Homer »
ERF filtr je v mém případě umístěn před objektivem - tedy jak píše Beda, v ideálním místě. Ano, není to v tomto průměru už úplně levná záležitost :-).
Homer
Věk: 70
#362
Dnes jsem vyzkoušel okulár ES 27mm se stejným výsledkem- odlesky jako v kratším 20mm. Asi nezbyde než koupit Lunt 27mm a uvidí se.
Pupak
#363
Příspěvek od Pupak »
Nic nekupuj a půjč si Meade 4000. Ty stoprocentně na odrazy netrpí. Pokud ani s ním neuspěješ, máš problém jinde.
Marwingarden
#364
Příspěvek od Marwingarden »
Mě se osvědčily ortho okuláry a morfeusy. Na luntu 50. A odlesky tam byly vidět jak popisuje pupák. Takový červený odlesk ve tvaru kruhu. Prostě odlesk slunce někde vevnitř. Teď jsem trochu laboroval a zkusil upgradovat lunta 50 na dalekohled 70/700 a jelikož mám jen provizorní přechodku tak to není dokonale souosé a červený odlesk se mnohem zvětšil, ale vnímám ho jen když koukám na okraj slunka.
Jinak přírůstek na průměru o 2cm je vidět na první pohled. Mnohem víc podrobností a to o hodně.
Taky by mě zajímaly ty ha alfa okuláry, jaký by měly přínos.
Marwin
Homer
Věk: 70
#365
Ano, přesně tak - červený odlesk ve tvaru kruhu, resp. části kruhu. Pokud byly v případě jmenovaných okulárů, pak ty zřejmě taky nejsou tím pravým řešením. Bohužel okuláry Meade 4000 či Lunt Halfa nemám na prakticky jednorázové kouknutí od koho půjčit.
Marwingarden
#366
Co se okulárů týče, ortho mám fujiyama a upřímně jsem byl zklamán vyčerněním a tak jsem koupil barvu od TS a vyčernil si je. Ale odlesky zůstaly stejné. Soudím tedy že okuláry to nebude a odlesky možná vznikají někde u etalonu. Myslím, že to tu už někdo psal (MMys). A při použití binohlavy odlesky nemá. To by mohlo znamenat, že při použití bino je 10-11cm delší dráha k okuláru a ty odlesky se tam již nedostanou.
Marwin
#367
Možná by pomohla velikostí odpovídající clonka ještě v dráze před okulárem
astar
Věk: 68
#368
Příspěvek od astar »
Odlesk vzniká na plochách okuláru, tak žádná clonka před ním tomu nemůže zabránit.
Stanislavxyz
#369
Příspěvek od Stanislavxyz »
V případě, že odlesk skutečně vzniká v okuláru, tak tomu clonka před ním opravdu nepomůže. Nicméně výše se spekulovalo o různých místech vzniku a při vědomí, že korektně spočítaná clona nemůže ani ničemu uškodit, navíc je levná a odstranitelná, bych ji klidně zkusil.
astar: Pokud jste si ale svým tvrzením jistý, nebudu s Vámi polemizovat, nemám ani zdaleka takové zkušenosti a znalosti. Takže pokud víte, že příčina odlesků je pouze v okuláru, tak můj (a MilANův) příspěvek je možno ignorovat.
Yarkho
#370
Příspěvek od Yarkho »
Odlesk mám pri použití SunDancer II tiež, a to zrejme i s kamerou - intenzita nad okrajom Slnka nie je rovná nule, ale postupne klesá. Je možné, že to vzniká medzi výstupným blokačným filtrom a prvou optickou plochou okuláru/kamery?
Pupak
#371
Lunt v návodu u DS píše následující: Při použití DS je pravděpodobné, že se vlivem odrazu na sekundárním etalonu objeví nežádoucí odlesky, které lze eliminovat nákupem našeho pěkně drahého antireflexního filtru. Před etalonem je kolimační čočka, nebo telecentrický člen, který zrovnoběžní paprsky a ty pak mají tendenci vyrábět odrazy ve formě halo. Z toho plyne, že častý původ takových odlesků je někde uvnitř tubusu, nikoli v okuláru samotném. Když jsme DS testovali, odlesky tam opravdu byly, i když poměrně slabé. Přesto jsme DS zrušily, protože kvalita single etalonu je na focení velmi dobrá. Je vidět, že když někdo pracuje ve firmě, jako je ASA, tak má možnost výběru etalonů z většího množství a to je pak znát na kvalitě obrazu. I přes všechny filtry je intenzita světla asi o dost větší, než z hvězd, nebo Měsíce, a tak jsou nároky na antireflexní vrstvy mnohem vyšší.
astar
Věk: 68
#372
Pokud odlesk vznikne kdekoliv před okulárem a vše je v ose, tak žádná clonka jej neodstraní. Maximálně může omezit jen jeho průměr, ale tím s omezí paprskový svazek. Př. jak by se clonou odstranil odlesk který vzniká na Schmidtově desce nebo odlesk třeba na filtru.
armichael
Věk: 54
#373
Příspěvek od armichael »
námet pre moderátora:
táto diskusia je rozhodne prínosná, ale tak nejak už presiahla rámec témy o pozorovaní. Zaslúžila by si podľa môjho názoru samostatné vlákno v technike. Tam to bude aj lepšie dohľadateľné, keby niekto v budúcnosti riešil podobný problém.
Navrhujem presun.
-michael-
CZJ 50/540, Telementor 63/840
Stanislavxyz
#374
astar napsal: "Pokud odlesk vznikne kdekoliv před okulárem a vše je v ose, tak žádná clonka jej neodstraní."
To máte úplnou pravdu a nedá se, než souhlasit.
armichael: Mám stejný názor, tato diskuse už dlouho a jednoznačně patří do sekce technika.
peta62
#375
Příspěvek od peta62 »
Pres Slunce je filament ve velikosti asi osminy prumeru Slunce. Na prvni pohled pred zaostrenim jsem byl presvedcen, ze se mi dostala nejaka velka necistota do optiky, ale je to opravdu objekt na Slunci. Jsou i nejake protuberance a nekolik aktivnich oblsasti, ale ten ohromny filament je naprosto unikatni vec. Nikdy jsem nevidel ani petinovy. Vidim v nem i strukturu a zda se mi, ze se nejedna o jeden obrovsky filament, ale tri oddelene, ktere na sebe jen opticky navazuji. Nevim zda to dava smysl nebo se mi to jen zda, ale nejlepe strukturu filamentu vidim po povoleni etalonu oproti pozorovani normalniho slunecniho povrchu.
Na Slunci na strankach Supry je myslim mezi desitkou a jedenactkou.
