PHD autoguiding nastavení
Re: PHD autoguiding nastavení
Polar clock ukazuje správně, A co pro stejný okamžik a polohu ukazuje ručka ? .Pokud to samé, tak to znamená, že údaje jsou zadány do ručky správně - což je dobrá kontrola.
Smažte prosím ty věci co jsem psal, počínaje tou chybou číňana. Nevím co jsem předtím dělal ale teď co jsem to zkusil pod oblohou s novým firmwarem v ručce (poslední verze) to najelo přesně kam jsem chtěl.
Trochu bych to shrnul.
1) ustanovím montáž pomocí polar scope viz obrázky v předešlém příspěvku
2) proč musím dát v létě o hodinu míň nevím, neřeším , ale jinak to při 1-star align najíždí dobře viz obr. 1 ( Vega )
3) občas to zkontoluji přez Drift Align a pokud hvězda zůstane aspoň 5 minut ve čtverečku nic neřeším obr. 2
4) pustím PHD - moje nastavení viz foto 3 , jinak kolem půlnoci byl Total error 0,8" a ráno pak 0,4"
Závěr - seeing je ten kdo tady rozhoduje.
- Bez názvu.png (500.7 KiB) Zobrazeno 2212 x
- Bez názvu1.png (378.86 KiB) Zobrazeno 2212 x
- 2.png (205.2 KiB) Zobrazeno 2212 x
- decmen
- Věk: 64
No, tak do takového grafu na PHD se snažím dostat už týden, zatím bez úspěchu. Včera jsem zjistil, že přeskakování v RA dělalo malé závaží (3,5kg), musel jsem ho posunout skoro na kraj tyče, když jsem přidal druhé, tak už to bylo moc. Sestava refráček+guider+reddot+ASI120MM mini+ASI385 má ca. 4,8kg. Pak ale směrem k zenitu začala přeskakovat i DEC osa, problém je ten, že WO71 má jen takovou krátkou lištičku Vixen a nejde moc posunovat na hlavě montáže. Potřeboval bych to víc zatížit na čumák, ale nevím jak.
Tři noci v háji a nejsem schopnej udělat 30sec. expozici, a ty noci jsou strašně krátké, i když se dá dělat v kraťasech. Co byste mi doporučili?
https://astrofotky.cz/~decmen
https://allsky-olesnice.cz
Polar clock ukazuje správně. A co v daný moment ukazuje ručka ? Souhlas nebo rozdíl o mnohém minimálně napoví.
Nepředpokládám, že programátor sw bude dvakrát programovat výpočet místního hvězdného času. Jednak pro Polárku a v druhém případě pro Go-To. A je to jediný údaj , do kterého vstupují čas a souřadnice pozorovatele t.j. místo, kde může dojít k chybě. Proto jsem se v předešlém svém příspěvku ptal na ručku. Samozřejmě, může být ještě jinde programátorova chyba, zrovna tak, jako se i po bezchybném provozu "vyrobí" chyba a je potřeba program přeinstalovat.
Milane mrknu na to vím že je tam rozdíl cca 3-5 minut, ale to by nemělo udělat hodinu při najíždění a jelikož se to nedá nikde nastavit tak jsem se do toho nehrabal. A hlavně to souvisí s tím letním časem , vyzkoušet můžu ještě dayling saving dávat na no a yes...
Já jsem fakt idiot a né lama. Jako opatření proti té "vůli" jsem ještě přitáhnul červík na DEC a dneska chtěl zkusit blejsknout saturn a třeba i další planety a při alignmentu který už mi funguje dobře, mi začalo v montáži v cvakat při "pohybu" v DEC... jenže se nehýbalo. Verdikt: utaženo na prase
, přesto, že jsem si onen pohyb zkoušel motoricky ještě doma a fungovalo. Ne ovšem na louce s bojlerem na montáži. Poučení pro další zelenáče tady, neutahujte si to moc, nebo skončíte jako já, nasraní z promarněné šance
PS: prostě jakmile ta vůle !skorem! zmizí už to dál neutahovat nebo si leda uděláte škodu.
Ale to se tu píše stále, že malá vůle nevadí a jen to nepřehnat. A vůle se nezkouší motoricky, ale rukama !
Mozna jsem jen jeste daleko vetsi idiot, ale mozna se moje zkusenost nekomu bude hodit. Pred lety jsem nekolikrat nemohl v noci donutit montaz sledovat cil. Nechal jsem opravu na den, kdy na vsechno vidim a je to pohodlnejsi. Ve dne vzdy v pohode. Az po nekolika iteracich jsem zjistil, ze motorek se jen chveje, ale neposunuje. V noci na cili to bylo jasne videt, ale ve dne to bylo strasne tezke odhalit, protoze to ten pohyb docela verne simulovalo.
Jenže, já si zkoušel motoricky jen rychloposuv, prostě jenom jestli se to vrtí a bez dalekohledu. Čistě teoreticky, nemůže být ten skok v tom grafu PHD v DEC ne vůlí, ale naopak tím, že to "tupý" uživatel moc utáhne?
- screen_phd2skok.jpg (253 KiB) Zobrazeno 1964 x
Tohle zjistíš nejlůépe tak, že to zkusíš rukou. Ale máš tam dithering a po každém zásahu montáži cchvíli trvá, než se zase usadí a dorovná vůle.
Rozebral jsem montáž, pracně se zbavil toho mazadla co jsem tam dal předtím, namazal SuperLube, pohrál si červíkama na vůle, koupil UV/IR cut filtr k pointační kameře a tady je výsledek. Když to takhle bude pokaždý, hubu budu mít od ucha k uchu
- phd2screen2.png (86.38 KiB) Zobrazeno 1706 x
To je moc dobrý výsledek. Na těchto montážích je to skvělé. Vše ostatní bude věcí seeingu.
- BiF
- Věk: 54
Máte někdo radu, jak se vypořádat s následujícím "problémem": pokud PHD ztratí pointační hvězdy (z důvodu přechodu mraků zorným pole), tak po opětovném vyjasnění už PHD pointační hvězdy občas nenajde a začne zběsile hýbat dalekohledem, často to skončí i tak, že objekt zcela opustí zorné pole (cca. 40'x30'). Ideální by pro mě bylo, že když už to nenajde pointační hvězdy, tak ať se to raději snahy o pointaci ukončí...
