Má nejaký zásadný vplyv ak kolimačný červík bude otočený o 90° (ako je dokreslený na fotografií)?
Odoslané z SM-N986B pomocou Tapatalku
- KpS
- Věk: 80
Ten menší červík je aretační a má pravděpodobně proti sobě na desce prohlubeň.
Karel
Zajímalo by mně,proč je tak velký rozptyl v udávané jasnosti u komety c/2017 k2 panstarrs:
heavens above-10,3mag.
van buitenen-9,4mag.
cz sky-8,2mag.
cz sky-8,2mag.
Binokulár Bresser 20/80
To je předpověď, vycházejících z dráhových elementů komety. Záleží na tom, jak staré jsou ty elementy ( a tedy i z jak starých pozorování jsou vypočítány.) . Na tom rozptylu nezáleží, skutečnost v okamžiku pozorování je stejně jiná a záleží i na okolnostech pozorování.
Zdar borci.Nikde jsem nic podobného nenašel,dám to tedy sem,pokud ano omlouvam se a poprosim o přesun do správné sekce.Mel bych 2 dotazy,resp.prosbu
1)Zajímá mě jakým stylem si zapisujete nalezené objekty do deníku.Nemyslim teď jasné věci jako čas ,podmínky, pozor.misto,zvetš.,aplikace meteoblue,daff moon, ČHMÚ atd.Jde mi spíše o to jak vypozorovany objekt zapsat.Co jsem na něm viděl jako třeba nedávno M13 jasná až skoro do jádra, nejlépe viděna zv.180x z JV a JZ kupy vybihajici jakoby řetízky hvězd táhnoucí až k okraji.Porovnávam z předchozích pozorování jestli vidím něco víc. Stačí to takhle ,nebo tam patří jeste neco víc. Nechci psát slohovky,přijde mi, že ty zápisky jsou takové strohé.Nějaká literatura by bodla,mám rád knihy.Co a jak vidět na daném objektu a hlavně jak ho popsat.Iluze si nedělám, pozoruji z města, ale přece jen ,bavi mě to a i neuspech je krokem dopředu ...
2)Určite si striktně předem co budete pozorovat podle kulminace ,Měsíce a podmínek anebo si vyberete jedno souhvězdí kdy je nejvýš na obzorem a snažíte se z něj vykoupat co podmínky dovolí?Včera jse mi totiž stalo ,že jsem si určil co bych chtěl zkusit pozorovat,ale podmínky byly hodně proměnlivé a tak mi to rozhodilo sandál,že jsem nevěděl co dříve a tím jsem ztratil cenný čas.Jo nezkusenost se pozná
Díky za reakce
N150f5 eq5...kk ES2"...okulary ES 82/68°...Lumicon UHC,OIII ...
- mirkovacik
- Věk: 54
Ahojte,
môžem dlhodobo skladovať zostavu na fotenie ako celok v kufri? Chcel by som celú zostavu mať stále zloženú v kufri, aby som to len vybalil a nasadil na montáž.
Napadlo mi, či nebude problém, že foťák bude neustále zavesený na okulárovom výťahu, pričom tubus bude vodorovne, čiže foťák bude ťahať kolmo na os dalekohľadu. Aj keď to vyplním/podložím nejakým molitanom, stále tam môže byť nejaký ťah smerom dole alebo tlak hore - ten molitan nebude 100% presne tak, aby to neťahalo žiadnym smerom. Navyše to bude stále v jednej polohe, tak ako sa to bude ukladať do kufra. Nedôjde potom k nejakým deformáciám okulárového výťahu majúcim vplyv na obraz? A aj pri doprave sa s tým môže trocha buchnúť a foťák bude mať svoju zotrvačnosť a prenášať otrasy na okulárový výťah...
Ďalekohľad SW ESPRIT 80,
foťák canon 6D, neskôr snáď ASI 1600mm.
Na druhej strane, ak je to v kupole, tak je to asi stále zmontované... len je to asi možno v priaznivejšej polohe a otrasy asi nehrozia...
Mám to takto několik let, dalekohled, reduktor/korektor a kamera je pořád v kuse. A mám to položené vodorovně. Dosud jsem nepozoroval žádný průhyb. Pro klid duše můžeš dalekohled s kamerou (foťákem) skladovat kolmo, tím myslím že postavíš dalekohled čočkou dolů, samozřejmě zakrytovaný. A nebo si do kufru místo molitanu dej profily z překližky, které přesně podepřou tělo dalekohledu a foťáku
Obojí dost záleží na osobním vkusu, ale za mě:
Osobně si dělám zápisky proto, abych věděl, co jsem se svým dalekohledem, okuláry, očima a zkušenostma viděl na daném objektu a v budoucnu se pak třeba rozhodl, na který z už zkouknutých objektů se chci zase podívat. Od toho se odvíjí to, že prostě jen stroze popíšu, co bylo vidět (jestli vůbec něco) a jestli mi to připadalo zajímavé (má smysl se vracet - ať už kvůli zajímavosti objektu a nebo nedokonalým podmínkám).
Dle mého názoru nemá smysl dělat zápisky, kde se snažím vystihovat reálnou podstatu objektu - těch informací je na internetu dostatek, jednodušší a mnohem přesnější je si je dohledat.
Co se přípravy týče - mám vždy "rozpracovaný" katalog, který se snažím zkompletovat. Momentálně Caldwellův katalog, pak mě čeká Herschel 400. Jednou za čas si udělám seznam objektů, které jsou v daném období vidět rozumně vysoko a vytisknu si negativy jejich fotek. To s sebou vozím a postupně pozoruju jeden za druhým. Negativy fotek mám proto, abych viděl maximum. Občas se stává, že objekt má detail, kterého bych si normálně vůbec nevšiml, ale když ho vidím na fotce a zkusím ho pak najít v okuláru, najednou tam je.
Mimochodem, není vůbec špatné si v rámci přípravy zjistit i nějaké informace k danému objektu (já používám SkySafari, které je má v sobě).
Je totiž něco úplně jiného dívat se na galaxii, která nemá v okuláru mimo jasného jádra a eliptického tvaru jiné detaily a dívat se na tutéž galaxii, o které si přečteš nějaké zjištěné zajímavosti a informace - najednou už to není nezajímavá šedá šmouha
Pokud chceš dělat zápisy, tak doporučuju nastudovat S.Gottlieba nebo U.Glahna na anglické/české verzi CzSky. Gottlieb vede 40 let poměrně konzistentí strukturu zápisků, možná je až moc podrobná. Já to na CzSky flákám, protože nemám v mobilu datový tarif a nemůžu používat rozpoznávání řeči, takže to druhý den přepisuju, jak si to pamatuju. Případně zapisuju tužkou zkrakovité zápisky, které zase druhý den přepíšu.
Na plánování zase používám CzSky, které umí filtrovat viditelné objekty v dané noci podle katalogů, typů objektu, kulminace, jestli to máš na wishlistu nebo jestli objekt nemáš odpozorovaný. Úplně nejvíc se mě osvědčil wishlist, což je nejčastější zdroj a plán pozorování mám hotový doslova za pár minut.
- Stanislavxyz
Kolegové, potřebuji polarizační filtr a nevím, zdali má cenu kupovat něco trošku lepšího, viz: http://www.supra-dalekohledy.cz/filtr-b ... -5214.html , nebo postačí levná varianta, třeba tento:
http://www.supra-dalekohledy.cz/filtr-s ... 18165.html ? Rozebrat na dva samostatné asi půjdou oba a jiné zvláštní požadavky nemám. Poprosil bych tedy zkušenější členy o názor, či radu. Děkuji.
Kupoval jsem na Měsíc dva polarizační filtry z Číny (SVBony), jeden 1,25" na okulár, druhý 2" na výtah, abych otočením okuláru reguloval jas.
Ačkoliv jde o obyčejnou čínu, obraz to má pěkný a oproti pohledu čistým okulárem obraz nijak nedeformuje - levného polarizáku bych se tedy nebál.
Vím, že budu za blbce, ale dneska se mě kamarád ptal, jestli monochromatická kamera má trojnásobné rozlišení než barevná se stejným čipem, já mu automaticky řekl že nikoli, že má stejné, ale nějak jsem nedokázal vysvětlit, proč to tak je, když barevná použije 3 pixely na jeden zobrazovaný bod a monochromatická nikoli. Kdo to ví, odpoví?
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 38
Rozlišení mají stejné, ale barevná informace je čtvrtinová.
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
Měl jsi pravdu, to rozlišení je stejné. Ale když už tam padlo to číslo 3, tak by to spíš mělo být 4, protože barevné filtry jsou po skupinách o 4, typicky RGGB.
A barevná použije stejné množství pixelů jako monochromatická, jen každý pixel z těch 4 snímá jinou barvu, respektive 1 snímá červenou barvu, 2 zelenou a 1 modrou. O to, že je pak výsledný obraz barevný, se postará debayring, ale to určitě víš.
Nepoužije. Při debayeringu se podle zvoleného algoritmu může použít signál z jednoho "barevného" pixelu klidně na 8 okolních, takže bys mohl tvrdit že má barevná kamera až 9x větší rozlišení než mono.když barevná použije 3 pixely na jeden zobrazovaný bod
