No to si radši vezmu spacák a vyspím se pod hvězdami.a přikreju se mesicem
Dobson 254/1200; TV Nagler 3,5-4,8-7-9-12-2;,Fornax 50 Seestar S50; kopule 3m
Seřízení a vyčištění dalekohledu.
Dobrý den mám dalekohled Srb a Štys Luxor 6x30 a potřebuji ho nechat vyčistit a seřídit. Komu tuto práci svěřit. Prosím o případné kontakty děkuji za odpověď.
- midars
- Věk: 71
Včera mi dorazila kamerka Like new: ZWO Mono CMOS Camera ASI 1600MM.
. A vyšlo mi, že prach je na chipu resp. asi i na vnitřní straně krycího skla. Dneska ráno jsem zkusil i s "chromosférákem" FF F=4218mm d=102mm. Takhle to dopadlo po složení i s FF.
1. Je ten výpočet kalkulátoru správně ?
2. Je má úvaha správná, že někdo musel tu kamerku rozebrat, aby se tam dostaly ty nečistoty dovnitř
Jakmile kamerka dorazila tak jsem v digestoři jenom našrouboval "nos" a kamerku jsem dal na WO (viz podpis). Pomocí SharpCap Pro jsem vyfotil FF proti zamračené obloze. Pak jsem použil to JPG na Kalkulátor vzdálenosti prachu aThe camera is new and has full warranty. The packaging was opened only 1x for demonstration purposes.
Naposledy upravil(a) midars dne 23. 04. 2022, 15:53, celkem upraveno 1 x.
Ten prvni odkaz mi nefunguje, tak nevim zda je blbost se ptat, jestli to nemuze byt jiz od vyroby.
- midars
- Věk: 71
Dík za upozornění - odkaz jsem opravil.
"jestli to nemuze byt jiz od vyroby" - považuju to za málo pravděpodobné. Jde mi o to abych si byl jistý, že mám pravdu s tím "smetím", že je uvnitř.
Tak ta malé ostré flíčky smítka jsou jednoznačně na skle senzoru. Ty světlejší větší budou na krycím skle. Poznat pomocí kalkulátoru jestli venku nebo zevnitř je podle mě nemožné, ta tloušťka je malá a ztratí se v chybě výpočtu.
Odkud se tam dostaly je už asi jedno. Ono kdoví v jak čistých prostorech to číňan skládá.
Mimochodem, vyčistit kameru tak, aby tam nebylo vidět smetí při f/40, je peklo. Tam je totiž vidět úplně vše. Já už to vzdal, vyčistím to přiměřeně, a pak hýbu trochu při natáčení videa snímaným polem (obdoba ditheringu) a po složení to zmizí.
V čem se dají zpracovat fotky z dslr? Vyfotil jsem několik fotek Slunce cca 10 a chtěl jsem je zpracovat v registaxu, ale padá a neodpovídá.
Ahoj, môžno skús AUTOSTAKKERT!
Ale je možné že ich budeš musieť previesť do iného formátu predtým.
Ahoj, vedel by mu niekto pomôcť? Potreboval by som pomôcť do jednej súťaže. Na obrázku sú 4 súhvezdia a je potreba určiť názov. Pomôže mi niekto? Ďakujem!
Myslíš, že by ti vlastně měl za tebe někdo vyřešit úlohu ? Co se na internetu podívat na mapu oblohy se souhvězdími a úlohu vyřešit ? Pokud chceš tedy soutěžit.
janmrna : Nezda se mi, ze by tam byly ctyri, kdyz 3 je jen vyrez z 4, ale zkuste treba tady.
Presnejšie, v tej súťaži nie som zapojený ja, len pomáham. A s tou mapou oblohy, na mňa je to moc zložité, ale urobím to, ak už nebudem mať viac možností na výber.
Jasný, takže prostě když to nechce udělat soutěžící, tak proč soutěží? Vzít mapu a najít, které souhvězdí to je, je strašně těžký úkol
Ahoj.Nevim kam to přesně umístit,tak to soupnu sem.Mam prosbu,koupil jsem filtr.kolo1.25".Po nasunuti na crayforda a okuláru es 24mm nejsem schopný doostrit.Zkousel jsem to narychlo na strom vzdálený 150m z balkonu ,více mi to balkon nedovolí.K dosažení ohniska mi chybí tak 1-2mm.Muze být příčinou špatná temperace ?Co byste poradili,dá se nějak nastavit nějakou redukci,kroužkem. Je to tak,že když dám nějaký krouzek musím blíže k tubusu abych zaostril,nebo přesně naopak...nebo musím jít do Nového výtahu.Jsem z toho zmatený.Bez filtrkola zaostrim v délce 30mm.Filtr kolo má délku 20mm tak jsem myslel,že těch 10mm bude na doostření stačit.diky za vysvetleni
N150f5 eq5...kk ES2"...okulary ES 82/68°...Lumicon UHC,OIII ...
Možná by šel o ten kousek zvednout primár na kolimačních šroubcích.
