Měsíc
SIRIUS_758
Re: Měsíc
#1141
Příspěvek od SIRIUS_758 »
Homer :
V případě použití Amici hranolu je třeba použít jen ty nejkvalitnější od Baaderů. Klidně by postačil ten T2. Pokud chce mít člověk pocit, že má to nejlepší, resp.potřebuje umístit 2" okuláry, tak holt si připlatit.. :-)
Homer
Věk: 71
Re: Měsíc
#1142
Příspěvek od Homer »
Díky. Ano, to mi připomíná známý filmový citát: "mám velmi jednoduchý vkus - spokojím se vždy jen s tím nejlepším" :-).
Tak mrknu, co to obnáší.
Homer
Věk: 71
Re: Měsíc
#1143
No, koukám že cena atakuje 7k, to je jedna věc. Druhá je potom fakt, že to je další sklo v cestě paprsků do oka, byť se dá asi předpokládat, že za tuto cenu to bude sklo kvalitní.
yamaha
Věk: 69
Re: Měsíc
#1144
Příspěvek od yamaha »
Já jsem si po dlouhém rozmýšlení pořídil 2" Baader astro amici protože ho chci vyzkoušet nejenom na Měsíc ve hvězdárně ale také na refraktor TV 101/500 s Naglerem 26 mm pro široká zorná pole .
Protože mám ve hvězdárně v současné nefunkční pohon montáže , tak jsem ho zkoušel provizorně na Měsíc ( protože tohle - viz foto - posunovat ručně jde dost špatně :) ) a myslím že hranol je to velmi dobrý . Zkoušel jsem dát na Mewlona 210 samotný okulár 7 mm ( bez binonástavce )- zvětšení 345 x a pořád kontrastní obraz . Až bude chodit pohon montáže , tak to vyzkouším pořádně a pak si jen konečně užívat pozorování Měsíce ve správném zobrazení .
Televue Genesis 101/500 ,Takahashi Mewlon 210 , Orion optics newton 350 ,H-alfa teleskop Comes 90/2600 filtr Lunt 0,7A ,achromát 127/1200 , triedr Canon 10x42 L IS
Sasa3
Re: Měsíc
#1145
Příspěvek od Sasa3 »
Dneska jsem si chvili uzival Mesic. Zaujal me jeden krater, ktery mel nejdriv nasviceny jen cast valu. Ten by zajimave dvojity. Doma jsem zjistil, ze to byl krater Marius. Za dvacet minut zacal vylezat i protilehly val. Udelal jsem tyhle dva nacrty, abych to krasu trochu zachytil
Re: Měsíc
#1146
yamaha, velmi pěkná sestava! Co to tam máš na té vidlici? :)
Yarkho
Re: Měsíc
#1147
Příspěvek od Yarkho »
Včera veľmi pekné pozorovanie Mesiaca. Vytemperovaná 8" Edge HD, do ktorej som po fotení dal binohlavu, omylom s 15mm Plossl (nominálne zv. 350x), neskôr s 20mm Plossl. Gassendi i Plato s jamkami, detailný Herschel, Clavius a Moretus, Koperník sediaci v strede zorného poľa, a východ Slnka nad Aristarchom - jasnobiely okraj, kým zvyšok krátera bol ponorený v tme. Tu som poznal zbytkový sférochromatizmus sústavy, s drobnými modrými a oranžovými lemami na opačných stranách žiarivobielych terás.
Doznávam problému s montážou, i dobre vyvážená HEQ-5 je tu pri veľkom zväčšení na hrane svojich možností, chce to niečo tuhšie, čo sa zmestí na balkón a nie je príliš rozkročené.
yamaha
Věk: 69
Re: Měsíc
#1148
Cztwerec - posílám SZ
Chef
Re: Měsíc
#1149
Příspěvek od Chef »
Včera byl parádní seeing. Poprvé jsem vyzkoušel bino Zeiss v Dobsonu 20” na Měsíc kupodivu mi to nevypálilo oči :)
Bino snížilo jas ale zároveň obraz byl velmi ostrý s detaily které jsem snad nikdy neviděl . Aby šlo zaostřit použil jsem powermate 2x a okulary TV Plossl 25,20,15.
Regulus
Re: Měsíc
#1150
Příspěvek od Regulus »
V pátek po soumraku to bylo fajn. Hlavně jsem si všiml minimálně toho centrálního kráterku v Plato, viditelný spíš jako světlý flíček. Není to úplně standart, zvlášť ne pro zvětšení 150x. Větší zvětšení jsem neměl u sebe ale stejně by to pak už seeing nedovolil...
Re: Měsíc
#1151
Dnes na Šumavě zázračný večer vzhledem k počasí několika posledních dní - neb tu je velmi silný vítr a když ne zataženo, tak hodně oblačno…
Ale při západu Slunce se vyjasnilo, vítr zcela uklidnil a tak jsem si Měsíce užíval! Mám sebou jen malého Megreze a tak jsem mohl mít v binohlavě max. 140x a obraz byl jak přibitý. Takže jsem projížděl celý povrch, detaily kráterů Clavius, Tycho, Copernicus, Gassendi a dalších.
Nádhera
Yarkho
Re: Měsíc
#1152
To v Říčanech bol Ant IV a vravel som si, načo si ťahal von nasilu 8" SCT, bol by stačil aj menší ďalekohľad. V Platovi bolo vidno jedinú jamku a v Gassendim boli ryhy iba po pamäti.
Minulé noci to bolo lepšie.
vpadysak
Re: Měsíc
#1153
Příspěvek od vpadysak »
Včera pomedzi mraky celkom slušný seeing Ant II. Skúšal som dosah refraktora 90/900 s okulárom Morpheus 6.5mm na detaily na Mesiaci.
V kráteri Plato v strede výrazný svetlý fliačik po kráteri A a fliačik na mieste kráterov C,D.
Rimae Hippalus veľmi pekne viditeľné všetky tri rovnobežné línie, aj keď už bola trocha ďalej od terminátora.
V kráteri Gassendi viditeľné dve súbežné brázdy a kráter medzi nimi. Pri ustálení seeingu viditeľná aj tretia oblúková vedúca od stredu ku kraju. Ostatné nezbadateľné.
Celkovo dobrý pocit z pohodového pozorovania aj takýmto malým prístrojom je to naozaj zážitok.
Karel1
Věk: 70
Re: Měsíc
#1154
Příspěvek od Karel1 »
Zdravím.
Měl jsem to stejné jako vpadysak, uprostřed Plata světlý flíček a nad (pod) ním ještě jeden nic víc. A to bylo teprve 21 hodin. Čekal jsem, že to bude
za hodinu ještě lepší, ale již jsem neviděl nic. Celý Měsíc jako by se rozechvěl ani pořádně zaostřit nešlo.
Tak jsem se soustředil na dvojhvězdy v Pastýři, byly celkem asi čtyři (jestli jsem některou nepozoroval dvakrát) a byly moc pěkné. Nakonec jsem
rozlišil epsilon v Lyře a balil jsem.
Bresser Messier AR 127/1200, EQ5 s poh. Ra osy, triedr rusák 20x60 Tento, triedr 8x40 Delta Optical,Reflektor. 130/650 homemade. Reflektor 200/1000 homemade.
Yarkho
Re: Měsíc
#1155
Po predošlých dňoch som si vravel, vystačím si s C6. Krutý omyl! Seeing bol Ant II, ako píšu kolegovia, a Spica s Regulom takmer ani neblikali.
V Platovi centrálna jamka ako jamka, ostatné svetlé fliačiky. Vymieňam okuláre v binohlave za Baader classic ortho 10mm; Aristarchus sa lusknutím dá zaostriť. Obraz je ale mäkší. Vravím si... počkať, však je tam 2,6x GWK (zv. 390x :D). Vrátil som sa k 216x a tam som zostal po zvyšok večera.
