V případě použití Amici hranolu je třeba použít jen ty nejkvalitnější od Baaderů. Klidně by postačil ten T2. Pokud chce mít člověk pocit, že má to nejlepší, resp.potřebuje umístit 2" okuláry, tak holt si připlatit..
Měsíc
- SIRIUS_758
Re: Měsíc
Homer :
Re: Měsíc
Já jsem si po dlouhém rozmýšlení pořídil 2" Baader astro amici protože ho chci vyzkoušet nejenom na Měsíc ve hvězdárně ale také na refraktor TV 101/500 s Naglerem 26 mm pro široká zorná pole .
Protože mám ve hvězdárně v současné nefunkční pohon montáže , tak jsem ho zkoušel provizorně na Měsíc ( protože tohle - viz foto - posunovat ručně jde dost špatně
) a myslím že hranol je to velmi dobrý . Zkoušel jsem dát na Mewlona 210 samotný okulár 7 mm ( bez binonástavce )- zvětšení 345 x a pořád kontrastní obraz . Až bude chodit pohon montáže , tak to vyzkouším pořádně a pak si jen konečně užívat pozorování Měsíce ve správném zobrazení .
- IMG_1751.jpg (136.54 KiB) Zobrazeno 2660 x
- IMG_1749.jpg (124.03 KiB) Zobrazeno 2660 x
Televue Genesis 101/500 ,Takahashi Mewlon 210 , Orion optics newton 350 ,H-alfa teleskop Comes 90/2600 filtr Lunt 0,7A ,achromát 127/1200 , triedr Canon 10x42 L IS
Re: Měsíc
Dneska jsem si chvili uzival Mesic. Zaujal me jeden krater, ktery mel nejdriv nasviceny jen cast valu. Ten by zajimave dvojity. Doma jsem zjistil, ze to byl krater Marius. Za dvacet minut zacal vylezat i protilehly val. Udelal jsem tyhle dva nacrty, abych to krasu trochu zachytil
Re: Měsíc
Včera veľmi pekné pozorovanie Mesiaca. Vytemperovaná 8" Edge HD, do ktorej som po fotení dal binohlavu, omylom s 15mm Plossl (nominálne zv. 350x), neskôr s 20mm Plossl. Gassendi i Plato s jamkami, detailný Herschel, Clavius a Moretus, Koperník sediaci v strede zorného poľa, a východ Slnka nad Aristarchom - jasnobiely okraj, kým zvyšok krátera bol ponorený v tme. Tu som poznal zbytkový sférochromatizmus sústavy, s drobnými modrými a oranžovými lemami na opačných stranách žiarivobielych terás.
Doznávam problému s montážou, i dobre vyvážená HEQ-5 je tu pri veľkom zväčšení na hrane svojich možností, chce to niečo tuhšie, čo sa zmestí na balkón a nie je príliš rozkročené.
Re: Měsíc
Včera byl parádní seeing. Poprvé jsem vyzkoušel bino Zeiss v Dobsonu 20” na Měsíc kupodivu mi to nevypálilo oči
Bino snížilo jas ale zároveň obraz byl velmi ostrý s detaily které jsem snad nikdy neviděl . Aby šlo zaostřit použil jsem powermate 2x a okulary TV Plossl 25,20,15.
Re: Měsíc
V pátek po soumraku to bylo fajn. Hlavně jsem si všiml minimálně toho centrálního kráterku v Plato, viditelný spíš jako světlý flíček. Není to úplně standart, zvlášť ne pro zvětšení 150x. Větší zvětšení jsem neměl u sebe ale stejně by to pak už seeing nedovolil...
Re: Měsíc
Dnes na Šumavě zázračný večer vzhledem k počasí několika posledních dní - neb tu je velmi silný vítr a když ne zataženo, tak hodně oblačno…
Ale při západu Slunce se vyjasnilo, vítr zcela uklidnil a tak jsem si Měsíce užíval! Mám sebou jen malého Megreze a tak jsem mohl mít v binohlavě max. 140x a obraz byl jak přibitý. Takže jsem projížděl celý povrch, detaily kráterů Clavius, Tycho, Copernicus, Gassendi a dalších.
Nádhera
Nádhera
Re: Měsíc
To v Říčanech bol Ant IV a vravel som si, načo si ťahal von nasilu 8" SCT, bol by stačil aj menší ďalekohľad. V Platovi bolo vidno jedinú jamku a v Gassendim boli ryhy iba po pamäti.
Minulé noci to bolo lepšie.
Re: Měsíc
Včera pomedzi mraky celkom slušný seeing Ant II. Skúšal som dosah refraktora 90/900 s okulárom Morpheus 6.5mm na detaily na Mesiaci.
V kráteri Plato v strede výrazný svetlý fliačik po kráteri A a fliačik na mieste kráterov C,D.
Rimae Hippalus veľmi pekne viditeľné všetky tri rovnobežné línie, aj keď už bola trocha ďalej od terminátora.
V kráteri Gassendi viditeľné dve súbežné brázdy a kráter medzi nimi. Pri ustálení seeingu viditeľná aj tretia oblúková vedúca od stredu ku kraju. Ostatné nezbadateľné.
Celkovo dobrý pocit z pohodového pozorovania aj takýmto malým prístrojom je to naozaj zážitok.
TS-Optics 125/975 SD APO, Newton SW 250/1200-domoUL, Achromat 90/900, EQ5, Nikon Action 10x50, Fujiyamy 25mm, 18mm, 12,5mm, Nagler 16mm, 9mm, Panoptic 24mm, TV 2x
Re: Měsíc
Zdravím.
Měl jsem to stejné jako vpadysak, uprostřed Plata světlý flíček a nad (pod) ním ještě jeden nic víc. A to bylo teprve 21 hodin. Čekal jsem, že to bude
za hodinu ještě lepší, ale již jsem neviděl nic. Celý Měsíc jako by se rozechvěl ani pořádně zaostřit nešlo.
Tak jsem se soustředil na dvojhvězdy v Pastýři, byly celkem asi čtyři (jestli jsem některou nepozoroval dvakrát) a byly moc pěkné. Nakonec jsem
rozlišil epsilon v Lyře a balil jsem.
Bresser Messier AR 127/1200, EQ5 s poh. Ra osy, triedr rusák 20x60 Tento, triedr 8x40 Delta Optical, Dwarf ll. Reflektor. 130/650 homemade.
Re: Měsíc
Po predošlých dňoch som si vravel, vystačím si s C6. Krutý omyl! Seeing bol Ant II, ako píšu kolegovia, a Spica s Regulom takmer ani neblikali.
V Platovi centrálna jamka ako jamka, ostatné svetlé fliačiky. Vymieňam okuláre v binohlave za Baader classic ortho 10mm; Aristarchus sa lusknutím dá zaostriť. Obraz je ale mäkší. Vravím si... počkať, však je tam 2,6x GWK (zv. 390x
). Vrátil som sa k 216x a tam som zostal po zvyšok večera.
