PoorMan's Camera
Otázky, rady, tipy, návody...
krsten
Re: PoorMan's Camera
#106
Příspěvek od krsten »
Dovolil jsem si nahradit tlačítko jpg, které nepoužívám, tlačítkem pro dark.
Po úpravě lze dark pořídit jednoduše kdykoliv dle potřeby, změna délky expozice, teploty...
3246,-kč -ano to je ultralevná alternativa. Ale čemu? Marně hledám profesionální produkt podobný
tomuto unikátnímu EAA zařízení.
Rychlé a snadné. Stačí jakákoliv motorizovaná montáž, jakýkoliv dalekohled a tablet. Kromě napájení, žádné kabely.
#107
Pěkná úprava. Dark tedy děláš přes fits s příkazem -d?
Naposledy upravil(a) Psion dne 09. 03. 2021, 19:54, celkem upraveno 1 x.
krsten
#108
Nakonec to nebylo potřeba. Nevím proč to nejdřív nefungovalo, každopádně další dark už to v pohodě vzalo i ve fits. Tlačítko se pouze odkazuje na kopii picraw.sh, která jen ukládá fotku někam jinam, odkud si ji bere ALS jako dark.
#109
Tak vyřešeno! Asi to upravím i pro ostatní, je to dobrý nápad, díky.
Heavy
Věk: 51
#110
Příspěvek od Heavy »
Zdravím, měl bych pár dotazů..
- dotaz na ten tubusek z první fotky. Chápu správně, že ten tubusek je 1,25" a dává se přímo do OV. prosím odkaz..
- moc se nevyznám v těch filrech, UV/IR ... lze použít tento http://www.supra-dalekohledy.cz/filtr-a ... -4818.html
- ta kamerka není nijak přišroubována, jen přes ten "závit" objektivu? Ten velký zavit na boku, není využit?
- Prosím o odkaz na objektívek z druhé fotky. Nějak jsem ho nedokázal identifikovat.
Děkuji za odpovědi
Tomas
Dob SW 200/1200; Plossl 25,10; HR Planetary 6mm; BAADER 4.5mm Morpheus 76°; Canon 77D
#111
-Tubusek je se standardním C-Mount závitem pro tento typ kamer.
- Filtr je potřeba použít UV/IR Block pro CCD tedy tento či podobný
- Fotografický závit na boku držáku kamery není využitý, v dané krabičce není potřeba
- Použitý objektiv je z kamery ASI120MM, dá se použít jakýkoli pro tento typ kamer se závitem C-Mount nebo přes redukci cokoliv jiného. Já jsem např. přes podobnou redukci fotil klasickým objektivem Samyang 135/F2.
Heavy
Věk: 51
#112
Super, děkuji za info.
Bohužel se zdá, že nikde nic nemají.. :cry:
O víkendu budu pokračovat v instalaci sw, tak snad to klapne ;) .
#113
Není zač.
Tubusek, Filtr, objektivy.
Heavy
Věk: 51
#114
Děkuji za odkazy :)
Tak beru zpět, že nemají p.Zahajský prý zalovil v šuplíku a něco tam našel.
Takže budu mít tubusek, i když o trochu delší a filtr. Prosím ještě o potvrzení ,že uvažuji správně.
1) Mohu dát přímo PMCamerku do OV tak mám vlastně objektiv o ohniskové vzdálenosti 1200x crop faktor (5,5) ?
Takže zvětšení přibližně 132x. Jen nevím jestli zaostřím.
2) Afokálně za okularém, sehnat redukci z M43->na ten tubusek 1,25" obojí je bez objektivku na PMCamerce.
3) Koupim objektivek a mohu zkusit solo na cestovní OMEGON MINI TRACK LX3. Pro tuto variantu, jaký by byl vhdoný.
Je to správně?
Děkuji
Tomas
#115
Heavy píše: 1) Mohu dát přímo PMCamerku do OV tak mám vlastně objektiv o ohniskové vzdálenosti 1200x crop faktor (5,5) ?
Ne, budeš mít objektiv s ohniskovou délkou 1200 mm. Crop faktor ani zvětšení sem nepatří, je to celkem nesmysl., který nic nevyjadřuje
Heavy píše: 2) Afokálně za okularém, sehnat redukci z M43->na ten tubusek 1,25" obojí je bez objektivku na PMCamerce.
To není afokální focení, tohle je focení za okulárem = projekcí
#116
Kamera se používá jako kterákoliv jiná, tedy tubusek 1,25" se vloží do výtahu stejně jako okulár. Při ohnisku 1200mm bude zorné pole poměrně malé (0.3° x 0.22°,cca velikost M27), doporučuji tento FOV kalkulátor. Projekcí fotit je zbytečné, i poměrně malé Messier objekty budou vyplňovat velkou část FOV, možná na nějaké malé planetárky.
Heavy
Věk: 51
#117
Děkuji oběma za rady. :)
Zatím jsem se proháněl jen po naší sl. soustavě.
Ten kalkulátor je pro mne perfektní. Doufám to o víkendu dodělám, ale počasí na test moc nevypadá :( .
Heavy
Věk: 51
#118
RPi mi běželo dost dlouho v Manjaru a tak jsem radši udělal čistou instalaci Astroberry, abych nemusel upravovat cesty apod. Kamerka funguje v příkazu Raspistill, ale mám tam někde chybu...
Kód: Vybrat vše
astroberry@astroberry:~/Downloads/RasACam-main $ ./rasacam.sh
libEGL warning: DRI2: failed to authenticate
qt5ct: using qt5ct plugin
qt5ct: D-Bus global menu: no
Traceback (most recent call last):
  File "progressbar.py", line 41, in <module>
    a = c * int(a) # set interval of the bar
NameError: name 'c' is not defined
./picraw.sh: line 24: ./dcraw: No such file or directory
mv: cannot stat 'image.fits': No such file or directory
./rasacam.sh: line 6:  1183 Killed                  python3 cam.py
Děkuji za radu
Tomas
#119
První co tam vidím ohledně dcraw. Je nutné jej přesunout ze složky dcraw do adresáře RasACam.
Druhá věc, zkontroluj progressbar.py, zda obsahuje to co má, možná je v něm chyba.
Heavy
Věk: 51
#120
dcraw je na místě
Kód: Vybrat vše
astroberry@astroberry:~/RasACam $ dir
als  dcraw
Neviděl jsem rozdíl, tak jsem to radší stáhnul znovu a přehrál.
Ale je to stejná chyba.
Linux moc neumím, používal jsem rpi jako stolní PC do bydlíku, když jsem fungoval na baterie.
