Celooblohovka za pár drobných
Otázky, rady, tipy, návody...
palkog
Věk: 33
Re: Celooblohovka za pár drobných
#91
Příspěvek od palkog »
Samba je len urcity protokol na zdielanie (podobne ako ftp). Cize na smb sa neda prijamo kopirovat. Najjednoduchsi sposob je pripojit smb priecinok ako disk cez prikaz mount: https://www.unix.com/unix-for-beginners ... 4-a.html#2 alebo https://askubuntu.com/a/233018. A potom kopirovat subory to tohto pripojeneho disku.
  • EQ-5Pro, StarAdventurer
PetrK
Věk: 50
#92
Příspěvek od PetrK »
Nebo si to připoj přes:
gvfs-mount smb://login@server/directory/
odpojení:
gvfs-mount -u smb://login@server/directory/
15x70, 15x50, 10x30, 6.5x32
Lisa
#93
Příspěvek od Lisa »
Zkus curl.
zuzi
#94
Příspěvek od zuzi »
Pokud potřebuješ pravidelně v Linuxu provádět nějakou akci, která jde snadno napsat do příkazu, je ideální na to použít plánovač akci Cron. Tam si napíšeš co se má pravidelně provádět a je vyřešeno.
midars
Věk: 71
#95
Příspěvek od midars »
Dik Palkog.
Kód: Vybrat vše
sudo mount -t cifs //radim-ubm/astro /home/pi/AllSkySiR/samba -o username=midar,password=1234,domain=workgroup
Povolil mi to ale jen pod rootem, takže teď tam můžu taky jen kopírovat pod rootem.
Do crontab jsem přidal:
Kód: Vybrat vše
49 15 * * * /home/pi/AllSkySiR/CopyToSamba.sh > /media/pi/SD128/AllSkySiR/log/CPsamba$(date +\%Y\%m\%d\%H\%M\%S).log 2>&1
kde CopyToSamba.sh obsahuje:
Kód: Vybrat vše
CopyTo='/home/pi/AllSkySiR/samba/AllSkySiR/SD128/AllSkySiR/TLarch/'
cd /media/pi/SD128/AllSkySiR/TLarch/
echo $CopyTo
for i in *.jpg; do
    sudo cp /media/pi/SD128/AllSkySiR/TLarch/$i $CopyTo -n
done
Tohle funguje O.K.
Naposledy upravil(a) midars dne 04. 03. 2021, 16:43, celkem upraveno 1 x.
nou
#96
Příspěvek od nou »
Treba mount takto aby bol vlastnik user pi.
Kód: Vybrat vše
sudo mount -t cifs //radim-ubm/astro /home/pi/AllSkySiR/samba -o username=midar,password=1234,domain=workgroup,uid=pi,gid=pi
#97
Příspěvek od hades »
Přesunul jsem posledních 5 příspěvků do samostatného tématu: viewtopic.php?f=27&t=28770
midars
Věk: 71
#98
Díky všem za rady. Už to běží samo od 6.3. Jen jsem to musel přestěhovat na jiný web, protože na pipni zlobily limity (furt to chybně hlásilo, že mi došlo místo). Takže odkazy ve fóru nefungují - přístup je jen přes odkaz v podpisu.
Obrázky Martina jsou profi vypadají o SUPER.
Musím zjistit jaký podíl na zkreslení hvězd na okraji má ta moje plastová kopulka a zač může objektiv. Až na to bude počasí, zkusím fotit bez kopulky.
RomanHujer
#99
Příspěvek od RomanHujer »
Tak má verze s PoE napájením se pomalu a jistě blíží do finále :
Více fotek zde:
https://photos.app.goo.gl/7Que2R6G6gug3BS1A
Roman
Hujer.Net
alda
#100
Příspěvek od alda »
Romane moc pěkné, já už testuji měsíc svou poslední verzi na plotě, má aktivní větrák, vyhřívání i PoE a zdá se, že už přežila i silné větry s deštěm a je to OK.
Jediné co mne štve, že mi na to serou muchy a občas tam přistane i nadílka od ptactva :-), je potřeba to mít přístupné a občas očistit.
#101
Mám takový pocit, že jak hmyz tak i ptactvo kálí podle určitých "pravidel". Možná se to dá vygooglit nebo se zeptat nějakého ornitologa/entomologa. Minimálně u hmyzu to tuším souvisí s výškou oproti okolí, možná je to u ptáků podobné.
Jinak moc pěkná práce pánové, těším se až si něco podobného postavím taky. Ale nejprve by to chtělo pevné stanoviště a to asi jen tak nebude, když se dívám kam míří ceny nemovitostí :D
RomanHujer
#102
Pokud bych to dal takto na plot tak to tam do rána nevydrží :-) Co nemá řetěz a zámek jako bych neměl.
Také tam mám ventilátor a přídavné topení řízené pomocí GPIO portů plus senzory počasí a SQM.
R.
Hujer.Net
alda
#103
Příspěvek od alda »
RomanHujer píše:Pokud bych to dal takto na plot tak to tam do rána nevydrží :-) Co nemá řetěz a zámek jako bych neměl.
No já mám zatím asi štěstí, taky jsem se bál, že to někdo šlohne, ale třeba se bojí, že bude nahraný kamerou :-).
RomanHujer píše:Také tam mám ventilátor a přídavné topení řízené pomocí GPIO portů plus senzory počasí a SQM.
Tak to máš mnohem sofistikovanější řešení :-). Paráda. Já se časem chystám na měřič SQM a cloud sensor... Jen nějak není čas :-)
midars
Věk: 71
#104
alda píše:Jediné co mne štve, že mi na to serou muchy a občas tam přistane i nadílka od ptactva :-), je potřeba to mít přístupné a občas očistit.
Zatím si moji kamerku hmyz ani ptáci příliš neoblíbili, ale ať to nezakřiknu ;)
S SQM a senzory počasí to už je o level výš Obrázek. Já mám kamerku na střeše, takže se obávám spíše blesků než nenechavců.
Jsem zvědavý jak moc Ti pomůže vyhřívání před rosením (zvenku). Uvažuju o něm, ale kvůli špatné tepelné vodivosti plastu kupule mám obavy o účinnost.
bokser01
Allsky kamera DIY
#105
Příspěvek od bokser01 »
Zdravím nadšence jsem tu nový.. . Fascinují mě hvězdy a hlavně bolidy proto jsem si postavil kamerku s objektivem 190° Hraju si s nastavením atd..
Můj hlavní dotaz je ale jak zamezit mlžení kopule nad objektivem? Jde o zamezení odlesků atd... řešil to někdo z vás? Děkuji za typy.
