Přenášení dobsona GSO 10"
Otázky, rady, tipy, návody...
zbignieww
Věk: 83
Příspěvek od zbignieww »
Jak je znamo, tyto dobsony GSO de lux nemaji rucky pro aretace vysky, za ktere se drzelo a prenaselo na trosku vetsi vzdalenost Synty od Sky Watchera.
Pomohl jsem si napadem by udelat nositko . Davam tubus do horizontalni polohy a zvedam/vytahuji s montazi.
Pak snadnejsi je prenaseni na 5, 10, 15 metru, do auta do garazi atp ..
Reseni je ukazane na fotkach :
Predpis na napad ( pro 10" ) : 3 m pasky, prezka a kousek cca 30 cm trubky s plastu, muze byt od vysavace :)
No a nekoho, kdo umi na sicim stroji , musi se prisit obe castky prezky a pojistku/premosteni/bypass :)
Dal jsem si zalezet, aby uchyt byl co nejbliz tubusu, je to lip ovladatelne a kontrolovatelne pri prenaseni .
Nositko nejde sundat ( tak jsem tak chtel, a brani tomu premosteni ) . Na fotce je POD prezkou !
Neni zapotrzebi to sundavat, je to zanedbatelne lehke. Jen przestrihnout pasku - ale po co ??? :)
Jediny problem byl przy nasazovani tak tesne soustavy. Musel jsem odsroubovat postupne oba cepy, navleknout
a zpatky nasroubovat cepy. Ale to byla brnkacka, jak nekteri rikaji ! :)
Doporucuji, velmi levna zalezitost a trosku pomuze ( zvlast pametnikovi, kterym jsem ja :) )
DaveR
Věk: 47
Re: Prenoseni dobsona GSO 10"
Příspěvek od DaveR »
A když si někdo raději strhne hřbet, než aby šel dvakrát, přidá si na základnu uši a bere to naráz :-)
MiniMistr
Věk: 56
Příspěvek od MiniMistr »
Ahoj chlapi.
Proč se tak dřete, asi vás ještě nebolí záda, že? :)
Když jsem měl ještě 300-ku od GSO, upravil jsem si obyčejný rudl tak, aby vešel přesně mezi ty nožičky na spodu základny a dalekohled jsem na něj naklopil a vozil okolo baráku bez dřiny.
Petr
Dobson ES 400/1825
Refra TS 125/975 ED APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
trpělivost....
Věk: 57
Příspěvek od biker.fm »
MiniMistr píše:upravil jsem si obyčejný rudl tak, aby vešel přesně mezi ty nožičky na spodu základny a dalekohled jsem na něj naklopil a vozil okolo baráku bez dřiny
Ne vsude se s rudlou dostanes (treba schody).
MiniMistr
Věk: 56
Ano.
Schody neřeším, pak by se dal použít " schodolez". ;)
Petr
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
trpělivost....
vpadysak
Příspěvek od vpadysak »
zbignieww píše:Jak je znamo, tyto dobsony GSO de lux nemaji rucky pro aretace vysky, za ktere se drzelo a prenaselo na trosku vetsi vzdalenost Synty od Sky Watchera.
Pekné jednoduché riešenie, akurát riešim, ako dostať tubus do auta z poschodia paneláku. Dík za tip.
TS-Optics 125/975 SD APO, Newton SW 250/1200-domoUL, Achromat 90/900, EQ5, Nikon Action 10x50, Fujiyamy 25mm, 18mm, 12,5mm, Nagler 16mm, 9mm, Panoptic 24mm, TV 2x
Věk: 57
Mas dve moznosti:
- Snest do prizemi a pak ulozit do auta
- Koupit kabriolet a natrenovat jak se tretit z okna/balkonu
PS: co presne resis za problem?
zbignieww
Věk: 83
... nebo 3 moznost : udelat obdobne, jako ja ... :) :) :)
... a čtvrtá - výtahem :mrgreen:
vpadysak
zbignieww píše:... nebo 3 moznost : udelat obdobne, jako ja ... :) :) :)
ide naozaj o tú rúčku na tubuse, lebo tubus sa veľmi zle nesie a často parkujem dosť ďaleko od vchodu do paneláku.
My jsme si museli trošku zavtipkovat - napsal jsi to jako nahrávku na smeč. :P
Ale teď vážně:
Já jsem si na dobsona 10” pořídil polstrované pouzdro, už nevím výrobce, ale vyrábí jich to víc. Za mě ideální řešení:
- chrání to tubus a tak jsem moc neřešil, kam to do auta “hodit”
- v případě potřeby položíš/odložíš třeba na chodník
- za ucha v pohodě přenášíš
- a za velký popruh hodíš přes rameno
Věk: 57
vpadysak: Nezlob se, ale plati to co napsal dvader :-) No a to jsi mel napsat hned jaky je duvod. Mala rudla by nepomohla, treba nejakata takova skladaci ? Muzes na ni dat cely komplet a vse prevezes najednou az k autu (a treba ti odpadne cesta na 2x kde jednou tubus a podruhe dobson bedynka).
Naposledy upravil(a) biker.fm dne 21. 02. 2021, 16:43, celkem upraveno 1 x.
vpadysak
jj vtipkovanie tu na fóre, to je samostatná kapitola, ste tu také veselé kopy.
Dík, púzdro zvažujem vyzerá to prakticky a ďalekohľad je aj pekne chránený, neskôr určite bude, ale toto riešenie je praktické a rýchle.
vpadysak
biker.fm píše:vpadysak: No a to jsi mel napsat hned jaky je duvod. Mala rudla by nepomohla, treba nejakata takova skladaci ? Muzes na ni dat cely komplet
Dik, rudličku mám, aj som ju použil, len to hrkotanie po naších chodníkoch sa mi zdá pre optiku trošku nebezpečné. Vyzerá to tak, že popozerám púzdro, ktoré mi doporučil aj dvader.
zbignieww
Věk: 83
vpadysak píše:
To jsem nepochopil ... nicmene pridam, ze moje reseni je velmi jednouche ( krome toho, jakym zpusobem tak provlect jeden kus pasky skrz rucku nadvakrat a na obe strany roury newtona, k tomu po obou stranach ose otaceni - co by se docililo napadu/reseni.)
To bylo temer nad lidske sily ;) Trubka/madlo je to kousek od vysavace. Nezanedbatelny plus reseni - je to velmi lehke a nemusi se sundavat, muze tam to byt natrvalo. Rudly a jine vynalezy jsou dobre - ale pro roury obludy 350 a vic . Neco se taky musi s tu rudlu udelat . Bere misto v aute atp atd.
( jo, rika se, ze kazda liska chlubi se svojim ocasem, cha, cha )
Pro zabavu, zkuste nekdo nanecisto to udelat ( prevlect pasku/snuru a svazat oba konce )
Zbyszek :)
