PoorMan's Camera
Otázky, rady, tipy, návody...
Věk: 62
Re: PoorMan's Camera
#46
S tímhle chladičem té teplotě věřím, záleží v jakém módu se fotí, raspistill zase tak náročný na výkon není, zatím jsem se v tom Allsky nehrabal, ale zdá se mi, že základní nastavení je nic moc.
#47
Příspěvek od hades »
Psion píše:Kamera se moc nehřeje, ale deska dostává docela zabrat :) CPU na Pi4 klidně přesáhne 55°C.
55°C je na RPi4 normální klidová teplota. Mě to při kompilaci Ekosu leze bez zapnutého chlazení (jenom s pasivem) přes 70°C a už je to i cítit :)
Věk: 62
#48
Zapomněl jsem napsat v krabičce StromPi3 s ventilátorem :) tam je při běžné práci kolem 40°C.
krsten
#49
Příspěvek od krsten »
Prosím o radu, pokouším se rozjet RasACam software na Raspberry 4b a podle návodu v readme je potřeba rozjet RasACam.sh, který však v souboru staženém z posecu chybí.
Věk: 62
#50
Díky za upozornění, skript jen spouští Phython, tedy celý se dá nahradit příkazem python3 cam.py. nicméně skript rasacam.sh jsem doplnil do zip souboru. Pro jeho spuštění je nutné jej nastavit jako spouštěcí, tedy příkazem v terminálu a adresáři RsACam chmod +x rasacam.sh.
krsten
#51
Skript jsem nastavil jako spoštěcí, ale pořád se po spuštění nic nestane a po spuštění v terminálu vyběhne chyba "selhalo spuštění potomka xterm (adresář nebo soubor neexistuje)", při spuštění příkazem python3 cam.py vyjede error "Module Not Found Error : no module named ´guizero´".
Věk: 62
#52
To vypadá, že tam vypadla instalace modulu guizero, tedy je nutné v terminálu zadat sudo pip3 install guizero
krsten
#53
Děkuji, teď už to funguje. Bohužel z readme ještě není úplně zřejmé, co přesně je potřeba přejmenovat.
Věk: 62
#54
Přejmenováním máš namysli ALS program? Složka, ve které je program ALS se musí jmenovat "als_jobs" a v ní jsou dvě složky, "scan" a "work".
Věk: 62
#55
Opravuji, složka ve které jsou pracovní soubory ALS se jmenuje als_jobs. Samotný program zůstane ve složce Downloads jen se přejmenují názvy složky z als-0.7-dev-xxxxxxx na als a název spustitelného souboru als-0.7-dev-xxxxxxx na als
krsten
#56
Pořád se v tom trochu ztrácím: ten program als stačí z githubu jenom stáhnou, nebo je ho potřeba i nějak nainstalovat? V každé případě, at stáhnu jakoukoliv verzi, nikdy se nejmenuje als-0.7-dev-xxxxxxx (jen als-develop, als-master, nebo als-release/0.7), a nikde tam nemůžu najít stejnojmenný spustitelný soubor.
peta62
#57
Příspěvek od peta62 »
Ja vidim ruzne verse na https://github.com/gehelem/als/releases , pomuze to ?
Věk: 62
#58
Ideální je stáhnout ALS pro RPi odtud :https://als-app.org/nightlies/latest/. Je to už rovnou zkompilované pro RPi 3 a 4. Nic se neinstaluje, jenom rozbalí v adresáři Download a složka a spustitelný soubor (mají stejný název) se přejmenují.
Nově jsem dal RasACam na github, aby to bylo na jednom místě : https://github.com/Josefino/RasACam
peta62
#59
Omlouvam se, nevsiml jsem si, ze je tam adresar majitele. :oops:
krsten
#60
Další problém: když to rozjíždím příkazem python3 cam.py, rozjede se jen program kamery, ale als ne, a vyhodí to permission denied.
