Prosím o radu-Maksutov
jirka n.
Věk: 72
Příspěvek od jirka n. »
Zdravím zkušené kolegy. Jsem začátečník. S astrem začínám až v šedesáti letech. Někdy od května mám Sky Watcher 200/1000. Z laserového ukazovátka od Větnamce jsem si udělal takový kolimátor a naučil se ho seřídit. Od čtvrtka mám ještě malého Maksutova 90/1250. Tam je to ale všechno jiné. Mohl by mě někdo poradit a nebo poslat nějaký článek jak se Maksutov seřizuje ??? Nemůžu tady nic takového najít. J.
Něco málo je tady http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1318017845
Zbytečně bych se v tom nešťoural, jen jestli je to opravdu nutný.
jirka n.
Věk: 72
Ahoj a dík ! Zatím to asi nutné není ale myslel jsem kdyby bylo ! J.
Stanislavxyz
Příspěvek od Stanislavxyz »
jirka n. : Nehas co Tě nepálí, aneb jak psal Artaban- pokud to není nutný tak do toho nevrtej!
jirka n.
Věk: 72
Díky za radu. Zatím se v tom vrtat rozhodně nebudu. Když jsem koupil toho Newtona 200/1000 tak mě ho poprvé zkolimoval Petr z Nekoře. Také začátečník ale dobrý mechanik. Potom jsem si to už dělal sám a byl jsem překvapen jak se obraz zlepší a také tím, že jsem se to vůbec naučil !!! U Maksutova to ale asi bude mnohem složitější že ???  J.
Praxus
Re: Prosím o radu-Maksutov
Příspěvek od Praxus »
Ahoj , nechci zakládat nové téma . Tak hodím dotaz sem . V budoucnu chci kupovat maka 6" ( stěhuju se a budu rád že z balkonu uvidím planety ) a mám asi 3 adepty SW , iOptron a bresser 152mc , ale o tom Bresseru jsem nikde nenašel žádné info ( až se divím že ani v zahraničí žádná recenze )...líbí se mě že má ten Hexafoc výtah. Nicméně pochybuju že zadní otvor bude průměr toho výtahu , neví někdo jaký to má výstupní otvor před výtahem , abych věděl co lze ještě použít za okuláry ?
peta62
Příspěvek od peta62 »
Ja bych zavolal panu Matouskovi, ma ho na strankach s komentarem "Okulárový výtah Hexafoc 2,5". Výstup 2" (50,8mm)" a fotku, urcite bude vedet. Podle fotek i popisu to vypada, ze ma stejny vytah jako Bresser Messier AR-152S Hex.
PetrŠ
Příspěvek od PetrŠ »
Pokud to chceš na balkon primárně na planety, neudělal by stejnou službu i cassegrain? V tom průměru 150mm jsou skoro dvakrát levnější než mak a podle recenzí jsou na planety dost dobré. Nebo o malinko dráž 200mm.
peta62
Maksutovy jsou oproti Schmidtu mene svetelne, tedy vetsi zvetseni, a nejsou zdaleka tak nachylne na centralni zastin, kde ty planety jsou. A to pisi jako hrdy majitel C9.25, ktereho se nevzdam.
Praxus
SCT by šel také 6-8" ( Mak max. 6" protože 180mm už má strašně dlouhé ohnisko ) ,ale Mak mě přijde blbuvzdornější .A líbí se mě u toho iOptronu ten výstup 42mm, na ten Bresser jsem psal tak jsem zvědavý kolik to má výstup...
SCT 6" má kolik 25 ?
Těch 6" bude akorát víc asi fakt ne , bude to na balkoně ,ale musí to být dost lehké to někam vzít.
A temperace mě až tak nebude trápit , hodím to na balkon 2 hodiny předem a je to .
peta62
Ohnisko 2700 mm je hodne, ale na planety je tech f/15 idealni, pise se to u nej i na strankach Supry. A diky tomu, ze jde o MakCas vazi pod 8 kg, navic kompaktni tvar, takze v pohode prenositelny.
SIRIUS_758
Příspěvek od SIRIUS_758 »
Praxus :
Balkon bude opravdu ponejvíc jen na solární systém... Z tohoto důvodu díru vzadu moc řešit nemusíš. Z těch tří Maků bych bral toho SW. Ten iOptron je vhodný jako ekvivalent k SC - s tím, že má lepší výstup v podobě velkého a výborně korigovaného pole. Ovšem za cenu, že centrální zástin je větší, stejně jako u SC. Takže bych ho doporučil kromě planet i jako kompromis na DSO, kdy pojme i 2" šú okuláry. Ve středu pole, ale bude méně ostrý a míň brilantní, než např. SW.
Bresser MAK 152 asi nebude špatný, ale je potřeba počítat s malým rozsahem zaostření, takže pro binohlavu bude nutno použít násobíč ( pro už tak dlouhé ohnisko ).
Kdysi jsem dělal porovnávací recenzi :
http://posec.astro.cz/index.php/clanky/ ... sw-mak-150
Praxus
Sice to planuju hlavne na balkon ,ale kdyz budou podminky a cas tak nekam vyrazim do pole .S toho duvodu chci max.6" ,aby to bylo prenosne . Lepe me prave vychazi ten iOptrin , protoze bude urcite univerzalnehsi na Dso nez ten SW. Radsi ozelim mensi zastin a dam prednost 42 mm otvoru .Tu recenzi prave znam hodne me pomohla - jen jeste cekam na info o tom bresseru ,kolik tam je clona pred vytahem .Ale dik za poznamku k binohlave ! , to me nenapadlo ze to bude kratke , kdyz se nebude hybat zrcadlem ,ale vytahem.
Praxus
Tak bresser má dle výrobce díru před výtahem o průměru 65mm , nečekané řekl bych . :o
Někde tam musí být omezující prvek , přes který to bude vinětovat a to bude rozhodující element. -Nejspíše průměr a délka středové trubice primáru.
Někde se musí zablokovat parazitní světlo, jinak je to ve dne a za soumraku naprosto nepoužitelné a v noci jen o trochu lépe.
Tohle jsou všechno věci, které se od výrobce nedozvíš a zjištíš skutečnost až po koupi.
Tenhle údaj jsi zjistil kde ?
