Prosím poraďte
Re: Prosím poraďte
#1606
Tak rozumě nijak. Ani Paracorr, ani JMI výtah na to nejsou uzpůsobeny. Takže klasicky Paracorr do 2" OV.
Navíc, při použití Click-locku by se Paracorr svým 2" tubuskem zase úpevňoval minimálně o 30 mm dále od tubusu
storno77
Věk: 40
Re: Prosím poraďte
#1607
Příspěvek od storno77 »
Ok, díky, nechám to tedy tak.
ASI1600MM-Pro Canon 600D, ZWO 6" f/4 Carbon, Tele Vue Universal Paracorr 1.15x, EQ6-R, ASI120MM-S
Re: Prosím poraďte
#1608
Tohle má elegantnější řešení, které jsem párkrát použil. Vyndat z výtahu tubusek ven, na jeho předním i zadním konci vyvrtat po 120° trojici otvorů a nařezet závity M4 nebo M5. Pak koupit nerezové červíky s nylonovým nosem, vsunout tam korektor (nepoužít to mosazné pero pro přítlak, pokud tam je), a červíky utáhnout tak, aby tam korektor byl vedený na horním i dolním konci ztuha, bez vůle, ale ještě jím šlo otáčet (klouzáním po těch nylonových špuntech). A teprve potom to zkolimovat.
Nevýhodou je pak obvykle nepoužitelnost na vizuální koukání bez korektoru (nastavení červíků je individuální, jen pro ten korektor).
Jednodušší varianta je vylepit tubusek nějakou odolnou samolepící páskou, aby se vytěsnila vůle korektoru a šel tam suvně ztuha. Nebo nalepit pásky něčeho na ten korektor.
vpadysak
Re: Prosím poraďte
#1609
Příspěvek od vpadysak »
Mesiac 701.jpg (161.53 KiB) Zobrazeno 1410 x
Ahoj. Nafotil som Mesiac (700 záberov), zarovnal jednotlivé snímky v PIPP a po pokuse spojiť všetky snímky v AutoStakkert 2.6.8 mi to urobí takúto skomoleninu. Image Stabilization mám nastavené na Surface a AP mám okolo 1000. Vedel by mi prosím niekto s tým poradiť?
palkog
Věk: 33
Re: Prosím poraďte
#1610
Příspěvek od palkog »
Ako vyzeraju jednotlive zabery? Nie su navzajom pootocene? Skus dat nejaku ukazku nahodne vybranych zaberov (dajaky zo zaciatku, zo stredu a z konca sekvencie). Mozno skusit vynechat PIPP, ci to nepomoze...
Inak, je k dispozicii aj novsia verzia AS!: https://www.autostakkert.com/wp/download/
  • EQ-5Pro, StarAdventurer
vpadysak
Re: Prosím poraďte
#1611
Ahoj. Áno sú trocha pootočené, lebo som to celkom dlho fotil. PIPP mi to asi nedokázal vyrovnať (alebo to neviem nastaviť). A dokáže to pootočenie opraviť priamo AutoStakkert?
Mám aj novšiu verziu AutoStakkert a tá mi urobila to isté, ako tá staršia.
Yarkho
Re: Prosím poraďte
#1612
Příspěvek od Yarkho »
Zo skúsenosti mi vyplýva, že AS sa zrejme nedokáže vysporiadať s väčšími posuvmi v nasnímanej sekvencii - napr. ak počas snímania pohnem montážou. Drobný drift obrazu je OK.
Ako si to fotil? Jednotlivé snímky zrkadlovkou? Ak áno, skús poskladať kratšie sekvencie, resp. spojiť v PIPP menej obrázkov.
Re: Prosím poraďte
#1613
Pokud vím, žádný z těchto SW (Autostakkert, Registax) neumí snímky otáčet a měnit měřítko. Ten algoritmus není úplně obecný. Alignment se dělá pouze posunem v obou osách + lokálními deformacemi v rámci oblasti align-pointů. Snímky je třeba mít před skládáním už derotované.
vpadysak
Re: Prosím poraďte
#1614
Yarkho píše:Zo skúsenosti mi vyplýva, že AS sa zrejme nedokáže vysporiadať s väčšími posuvmi v nasnímanej sekvencii - napr. ak počas snímania pohnem montážou. Drobný drift obrazu je OK.
Ahoj. Áno fotil som zrkadlovkou a pravdepodobne som pootočil zrkadlovku pri menení batérie. Problém je v tom, že neviem presne určiť, kedy končí sekvencia jednou batériou.
Spojil som aj posledné snímky, ktoré som si bol istý, že som ich nepohol a tie sú ok. Len mi je ľúto tých zvyšných dát. Do budúcna budem musieť byť pri výmene batérie opatrnejší.
Ďakujem pekne za radu.
vpadysak
Re: Prosím poraďte
#1615
MMys píše:Pokud vím, žádný z těchto SW (Autostakkert, Registax) neumí snímky otáčet a měnit měřítko. Ten algoritmus není úplně obecný. Alignment se dělá pouze posunem v obou osách + lokálními deformacemi v rámci oblasti align-pointů. Snímky je třeba mít před skládáním už derotované.
Dík pekne za radu.
Yarkho
Re: Prosím poraďte
#1616
Snímky prehliadni buď podľa času v nejakom manageri súborov (bude tam medzera v časoch získania), alebo prehliadni výsledné video z PIPP a následne sprav nové z menšieho počtu snímok. Posledná možnosť je prehliadnuť všetko manuálne napr. v Irfan view.
MMys: Registax teoreticky tuším dokáže korigovať i rotáciu, ale jeho alignment je veľmi pomalý a nikdy som to poriadne neskúšal.
vpadysak
Re: Prosím poraďte
#1617
Yarkho: Dík jasné skúsim povyberať maximum čo sa bude dať.
Re: Prosím poraďte
#1618
Ahoj kluci, rychlý dotaz, mám data z barevné kamery, řekněme několik desítek expozic. Jsou to fits soubory. Potřebuji provést debayer to znamená převést "mono" soubory s bayer maskou na barevné a složit. Spíš mi jde o to, kde udělat ten převod na barevné subexpozice? Mám jen MaximDL... proklikávám se k tomu batch procesem který ovšem není plně automat.
Děkuji Martin
Re: Prosím poraďte
#1619
Příspěvek od hades »
DeepSkyStacker:
Stačí takto nebo s touto aplikací nemáš zkušenosti?
Re: Prosím poraďte
#1620
Děkuji mám s DSS zkušenosti, jen mě zajímalo jak to majitelé těchto kamer dělají. Nejsem fotič DSO. M.
